Alim CPL & reception TNT
Alim CPL & reception TNT - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-10-2011 à 17:32:19
J'ai une Alicebox (noire et blanche) alimentée par un transfo/CPL (12V-3A) et je rencontre de gros problèmes pour réceptionner la TNT via la TV.
Lorsque je débranche la box, ma TV (pas située dans la même pièce, 1 seule TV et une seule prise chez moi) fonctionne bien, dès que je branche le transfo de la box, je perds la TNT. Je suis dans une zone dégroupage partiel avec un débit de 2-3 méga, la réception TV se fait donc par un rateau, pas par ADSL.
J'ai essayé avec le second transfo fourni avec la box, résultat identique. J'ai voulu essayer avec un autre transfo 12V-10W, mais la box ne s'est pas allumée, j'imagine que ce transfo est trop faible au niveau de la puissance.
Avez vous déjà entendu parlé de ce problème ?
Comment le résoudre ?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 21:20:39
Bonsoir
Fais cet essai enrobe complètement le transfo de papier aluminium.
ATTENTION au court circuit côté secteur.
Message édité par JML19 le 01-10-2011 à 21:21:51
Marsh Posté le 08-10-2011 à 09:36:30
Aucun lien direct entre la TNT qui est émise par un signal UHF qui est perçu par ton antenne râteau, transite par le câble TV jusqu'au tuner TNT, et ton transfo de box. Par contre utilises un très bon câble TV qui part de la prise murale TV 9.52mm vers la TV. N'hésites pas à y mettre des ferrites, de même que tu peux mettre la prise d'alimentation de ta TV (ou du décodeur TNT) sur un bloc parasurtenseur blindé.
idem pour ton alim de BOX, sur une multiprise parafoudre/parasurtenseur blindé, et oui tu peux éventuellement confiné ce bloc d'alim dans une petite "cage" d'aluminium, attention au dégagement de chaleur par contre.
