CPL associé mais communication impossible (BEWAN E200) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:52:07
As-tu essayé de remettre les paramètres d'usine, en insérant une pointe dans le petit trou ?
As-tu vérifié que le switch de la multiprise fonctionne ?
A+
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:58:19
Oui oui, j'ai testé :
- de changer les câbles
- de faire des resets comme tu me l'as proposé
- de faire plusieurs ré associations dans les deux sens
- de brancher les deux modules sur une même multiprise, donc immédiatement à coté l'une de l'autre
Bref, j'ai bien l'impression qu'il y a panne et ça m'embête beaucoup !
Marsh Posté le 29-09-2010 à 19:01:05
Tu peux aussi vérifier par le logiciel Bewan si les modules se reconnaissent, même si ça ne te donnera pas de solution.
A+
Marsh Posté le 29-09-2010 à 19:02:55
Bonne idée, je teste ça demain car la j'ai jeté l'éponge pour ce soir.
Je veux m'assurer qu'effectivement il y a panne avant de faire marcher la garantie.
Merci pour ton aide, je repasserais demain si j'ai du nouveau.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:06:39
j'ai aquis à peut prés l'année derniére un kit Bewan E200 avec d'un coté un module multiprise filtré et de l'autre un module une prise filtrée, soit deux modules à faire communiquer.
Après plusieurs mois de bons fonctionnement je me retrouve avec un probleme de communication entre les deux modules.
Les modules sont correctement associés (la procédure, reprise depuis le début, fonctionne parfaitement, les voyants "maison" et "PL" sont verts, les voyants "LAN" clignotent un peut lors de la connexion d'un câble réseau puis restent allumés)
Cependant, aucune communication n'est possible, pas de ping possible, pas de dhcp fonctionnel ... sous windows 7 comme sous Ubuntu.
C'est à en perdre son latin.
Actuellement, j'ai colé un répéteur wifi d'un coté, dont je connais l'ip fixe et j'ai défini sur l'ordinateur connecté à l'autre bout une ip fixe afin de tester le ping entre les deux, résultat, lorsque je connecte les deux appareils directement, le ping fonctionne, lors j'intercale les boitiers CPL entre les deux, plus rien ne marche.
Je précise que je n'utilise pour ces essais aucune rallonge, et que les boitiers sont branchés sur le même circuit électrique, à moins de 3 mètres d'intervalle donc le signal ne passe même pas par le tableau.
Dois je l'envoyer en SAV ou pensez vous que je soit passé à coté de quelque chose....
Merci d'avance
