Construction réseau wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:51:17
L'idéal, si tu refais ton réseau, c'est d'avoir une armoire dans le garage. Tu mets un switch avec la box. Et tu branches, également sur le switch, le routeur wifi et les PC.
Il faut faire la chose suivante :
Box ADSL ---- Switch |--------- Routeur wifi
|--------- PC1
|--------- PC2
|---------- PCx
Au lieu d'acheter 2/3 répéteurs à 50/70€ pièce, tu peux acheter un routeur wifi avec une grande portée genre le ASUS RT-AC87U.
Cdt,
slr56
Marsh Posté le 22-07-2015 à 12:24:37
J'y avais penser mais le soucis c'est que c'est une vieille maison avec des murs de 50cm d'épaisseures et des dalles de béton sur 3 niveaux de 1m donc il me faut plusieurs points d'accès
De plus je n'ai pas que des Pc a reliée mais également tablettes et smartphones
Marsh Posté le 22-07-2015 à 13:07:49
Dans ce cas là, tu mets plusieurs répéteurs en RJ45. Ils seront configurés exactement de la même manière que les boitiers CPL que tu as.
PC/tablettes/smartphones en wifi => même combat ^^
Marsh Posté le 23-07-2015 à 00:03:28
ok mais je met quoi comme matériel ? et ou cherchez ce type de matériel ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:15:47
Ceci serait il une solution a mon problème ?
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B003U [...] ref=plSrch
Marsh Posté le 29-07-2015 à 06:35:44
dormeurt a écrit : Ceci serait il une solution a mon problème ? |
On trouve quand même beaucoup mieux de nos jours....
Marsh Posté le 30-07-2015 à 17:36:54
Lesquelles ? J'aimerai des conseils sur que points d'accès acheter
Marsh Posté le 31-07-2015 à 07:31:34
Il y a du choix chez TP-Link, je conseille souvent cet appareil qui a un excellent rapport qualité/prix:
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WR [...] 002YETVTQ/
Marsh Posté le 21-07-2015 à 22:30:51
bonjour actuelle j'utilise un système de la marque Devolo.
C'est à dire que mes appareils détecte 1 réseau wifi malgré le fait qu'il y ai plusieurs points d'accès différents.
Mon réseau wifi actuelle contient 4 points d'accès pour 1 réseau.
Le seul soucis c'est que l'alimentation de flux de ces points d'accès passent par du CPL, donc des débits assez médiocres (vieille maison donc vieux réseau électrique).
L'électricité va être refaite et je vais passez du câble RJ45 un peu partout.
Ce que j'aimerai c'est d'avoir toujours 4 points d'accès pour 1 seul réseau wifi mais avec une réception de flux en RJ45 et non par CPL, un peu comme dans les entreprises.
Est ce possible pour des particuliers ? vers quoi m'orientez ?
PS :si ce n'est pas claire je reformulerai.
Message édité par dormeurt le 21-07-2015 à 22:35:07
