Problème connexion CPL Netgear XE104 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:00:38
- Après discussion avec qqn, essayer en retournant le boitier cpl dans la prise, si prise mal cablée et phase/neutre inversée (pas de fiche de terre sur le boitier).
- Refaire les connections dans ma boite de dérivation.
- Remplacer les Wago par des dominos.
- Essayer en ne laissant que la prise en question, et en débranchant tous les autres équipements (moteur, porte, néon, ...)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:08:02
Salut!
Ce serait carrément mieux de tirer un câble ethernet...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:24:50
oui tout a fait, mais plus compliqué !!!
En maison, c'est ce que j'aurai fait !
Combien de fil nécessaires pour du 100 Mb ?
Avec 4 fils ça suffit ? dans ce cas peut-être possible !
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:52:19
4 fils suffisent pour du 100 Mbits/s, oui. Mais 4 fils, ce n'est pas du vrai câble ethernet, donc ce n'est pas bon...
En passant: On peut tout à fais mettre du CPL à deux endroits, soient trois boitiers CPL synchronisés entre eux, sur un seule réseau CPL...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 09:13:06
Je souhaite établir une connexion via cpl entre mon garage et mon appartement (car en résidence).
J'ai donc fait installer une prise elect et la lumière dans ce garage début 2012.
J'avais fait un test et la connexion était ok.
Ce week end j'ai voulu recommencer, mais ça ne fonctionne pas. "Ping : echec de la connexion : défaillance générale".
Depuis il y a eu un moteur de porte de garage d'installé, ainsi qu'un autre néon, et 3 prises élect supp.
Je pense que le problème vient de là car qd je test dans mon appart le cpl fonctionne.
![http://img703.imageshack.us/img703/993/mr66.png http://img703.imageshack.us/img703/993/mr66.png](http://img703.imageshack.us/img703/993/mr66.png)
voir schéma ci dessous.
Y'a t-il des "requirements" spécifiques en terme d'elect. pour un réseau cpl ?
- Je suis déjà sur le même int différentiel.
- Aurait-il fallu que je mette un tableau elect dans mn garage plutot qu'une boite de dériv ?
Autre question : Peux t'on mettre deux CPL (soit 4 boitiers) sur la même ligne elect ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par mikael22 le 12-08-2013 à 09:15:51
