Probleme LIVEBOX Inventel : 3 pc en wifi impossible ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:06:34
tu as du mettre du filtrage MAC pour le wifi , c'ets fait avec la premiere clé.
connecte toi sur ta livebox ( http://192.168.1.1) login : admin pass : admin
et soit tu rajoute les mac adresse des clés, soit tu désactives le filtrage, mais change le WEP par du WPA pour des raisons de sécurité
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:10:16
salut, merci de ta réponse, enfait j'ai désinstaller les soft des clé et j'ai utiliser les connexion windows, ca marche nickel, parcontre débit wifi plutot mauvais, mais sa marche, je sais pas si c'est normal qu'a 10 metres je n'ai pas un signal maximum ou presque...
Car je dl a maxi 300-400ko/s alors que j'ai theoriquement 18 megas. Mais bon je sais qu'avec plusieurs pc conectés sa la fait tombé a 12 mega par pc mais meme je devrait dl a au moins 1mo/s, non?
Avant de déménager, j'étais en livebox 8mega avec deux pc, et je telecharger a 600-800 ko/s donc je comprend pas vraiment.. Mais bon a l'époque mes deux pc étaient connectés en ethernet/usb, sa venait peut etre de la.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 08:02:17
Si en Wifi on se tapait le 19 mega ca se saurait (c'est 54Mbits ou a la rigueur 108 mais pas plus ... et ce sont de bits / sec et pas octets
Marsh Posté le 04-09-2007 à 14:42:03
ok merci, mais je suis dans un immeuble et je dois capter 5 6 réseau wifi des voisin et leur signal est plus puissant que celui de ma livebox je comprend pas ou alors la livebox emet un signal de merde ou alors la mienne déconne... qu'en pensez vous ?
Par exemple la je voix freephonie 4/5 barre de reseau et ma livebox 2/5.
Je viens de tester un truc j'ai rallonger la distance entre la livebox et mon pc de 1 mettre (mais avec un mur en plus entre les deux) et ca marchait plus du tout, donc je suis vraiment a la limite du signal de la livebox alors que je capte tres bien ceux des voisins qui sont plus loins je comprend pas ..
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:04:04
Bonjour, j'ai un probleme de wifi que je n'arrive pas a resoudre depuis plusieurs jours.
J'ai une livebox inventel dans le salon ainsi que 3 pc dispatchés dans 3 piéces différentes autour du salon (distance maxi entre la livebox et les pc de 10 metres environs.
J'utilise deux clé wifi sagem vendu par orange et une linksis.
J'ai essayer de mettre la livebox et les clés le plus haut possible mais rien n'y fait.
J'arrive a en connecté un sans probleme, mais pour les autres sa merde, connexion/deconnexion au point d'accés sans arret, et internet n'est jamais detecté.
Le service technique d'orange me dit que c'est car les pc sont trop loin, mais j'en doute, car 10 metres pour du wifi c'est pas si loin que sa, si?
Donc si qqun pourrait me renseigner je le remercie grandement d'avance.
A bientot.
Message édité par cybergamer30 le 03-09-2007 à 15:04:22
