Problème wifi longue portée
Problème wifi longue portée - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-06-2011 à 11:38:43
Voici mon problème,nous sommes en train d'installer plusieurs caméras de surveillance et le soucis c'est qu'il y a deux de ces caméras qui sont installés à plus de 500m (sur la hauteur) du bureau.
On a donc installé un Nanostation2 la haut à côté des deux caméras, d'en bas càd dans l'enceinte du bureau (dans un local technique) on arrive à avoir un signal du Nanostation2 mais très faible donc dans certains endroits ça ne passe pas du tout.
Ma question: comment faire pour que augmenter le signal et que tt les bureaux puissent y accéder?
Sinon on a aussi installé un modem routeur Tp-Link TL-WR1043ND avec une antenne directionelle exterieur en bas dans le local technique,est il possible de capter le signal du Nanostation2 sur le Tp-link et que ce dernier le renvoie ensuite dans les bureaux? Si ou comment faire?
En fait je n'arrive pas trop à comprendre entre les differentes config wifi (point d'accès,pont,routing,etc...)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 12:44:22
Je ne comprends pas bien, le TP-Link ne sert que de répéteur dans cette configuration?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 18:31:14
En fait la verité c'est que je ne sais pas trop,on m'a mis ces matériels à disposition et le but c'est de pouvoir acceder sur les deux caméras qui sont à plus de 500m du bureau,je précise juste qu'il n'y a pas de pc là où il y les deux cam.
Je me demande même si il ne faut pas intervertir les deux routeur, càd que le Tp-Link avec les deux caméras et le Nanostation2 au bureau, pacque j'ai vu un guide du Nanostation2 sur le net qui dit qu'on peut l'utiliser comme client.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 18:36:48
En fait tu as 2 choix:
1. La ou les antennes externes sont suffisamment directives et puissantes (gain élevé).
2. Il faut mettre un répéteur intermédiaire, qui pourrait être le TP-Link à condition d'installer dessus le firmware DD-WRT configuré en "pont répéteur"...
Marsh Posté le 27-06-2011 à 00:22:11
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire sur le 1,peux tu me l'expliquer un peu plus stp?
Avec les matériels que j'ai actuellement,est ce que ça pourrait marcher?
Dis, dans la configuration actuelle des choses, çad le Nanostation2 avec les deux cam là-haut,est ce que je peux l'utiliser en tant que client sachant que tt les pc sont en bas dans les bureaux?
Dans l'interface du Nanostation et "Mode wifi" j'ai plusieurs choix (accès point,station,station wds,etc...) et sur les doc que j'ai trouvé sur le net, il y en a qui dise qu'il faut choisir "Access point" et d'autre qui dise qu'il faut choisir "Station",donc je ne sais plus.
