Problème de Wifi, ping important - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-01-2011 à 12:37:50
Ou passer à du filaire ? (ethernet ou CPL ?)
Marsh Posté le 03-01-2011 à 14:29:09
Je vais sûrement opter pour du CPL, mais bon, je cherchais une mesure qui soit moins onéreuse Enfin merci!
Marsh Posté le 03-01-2011 à 18:36:52
Hmm, faire une étude de l'environnement IP, radio et EM dans les 50m autour du point d'accès ça pourrait déjà t'indiquer ce qui pose problème.
ça se résume à :
- avec du netstumbler ou équivalent (backtrack est ton ami ) voir ce qu'il y a comme autres points d'accès dans les alentours, notamment s'il y en a beaucoup et/ou sur le même canal que le tiens, voir pour changer de canal.
- tu as quoi comme chauffage ? électrique ? et les voisins ?
- utilises-tu beaucoup d'ampoules à économies d'énergies ? (c'est idiot s'il n'y en a qu'une ou 2, imagines par contre avec 10-15 ou plus avec les éclairages de Noël...)
- en filaire as-tu le même soucis de ping ? si oui cela vient du FAI (Castlenet... Numéricable ?)
- les joies d'être colocataire : ton collègue de chambrée ne téléchargerait-il pas ? ou regarderait-il la TV en même temps ? (TV par câble)
etc etc...
Marsh Posté le 06-01-2011 à 02:00:35
Hello et merci de ta réponse.
J'avais changé le canal à mon arrivé ici, je suis passé sur le 13, et je suis le seul dans les environs dessus, donc normalement ça c'est bon.
Quel est le rapport avec les ampoules et le chauffage? (Désolé, première fois que j'entends ça )
Je ne peux pas tester le filaire, la box est trop loin, mais j'ai refait des tests de ping, et en fait, je tourne autour des 20-30ms, donc ça devrait aller normalement.
Ce n'est pas mes colocs non plus, c'est certain.
J'ai fait un scan complet de mon ordi avec Kapersky, spybot, et passé un coup de ccleaner, toujours rien changé à mon soucis. Réinstallé les pilotes graphiques, non plus.
Ce que je ne comprends pas, c'est que dans World of Warcraft, mon ping a beau paraître souvent faible, j'ai toujours cet étrange lag d'un tiers de seconde environ avant de lancer mes sorts. Et cela s'intensifie en fonction du nombre de gens connectés autour de moi. Du coup je me pose la question si ce n'est pas matériel, avec une carte graphique endommagé ou un trop vieux disque dur.....
Enfin merci de l'aide !
Marsh Posté le 07-01-2011 à 14:20:33
Hello.
Tu as quoi comme disque et cg ?
J'ai eu un maxtor 5600 rpm a une époque et sa ram à cause du DD
Marsh Posté le 07-01-2011 à 19:20:49
Fastolfe a écrit : Quel est le rapport avec les ampoules et le chauffage? (Désolé, première fois que j'entends ça ) |
Pour le chauffage électrique, comme tout appareil électrique de puissance, cela génère de grosses perturbations électro-magnétiques qui sont (en théorie et suivant les normes...) absorbés par l'appareil en lui-même par des filtres. En pratique il n'est pas rare de croiser une clim qui émet autant qu'un micro-onde qui fuit
Pour les ampoules, idem sans l'être : c'est sujet à débat, notamment sur la nocivité "supposée" des ondes émises. Néanmoins c'est aussi des appareils qui émettent des ondes qui se répercutent dans le câblable électrique, qui peut (pourrait) provoquer des perturbations EM. A moins d'avoir une centaine d'ampoules de ce genre autour de chez toi (d'où l'idée des éclairages de Noël, avec la mode de la basse consommation par dessus), peu de chance d'y être exposé.
Fastolfe a écrit : |
Ah là c'est autre chose, essaie en abaissant les paramètres visuels. Ou encore attend un peu, les noobs qui débarquent en masse pour les vacances ont tendances à saturer les serveurs (je suis sur Guildwars, c'est affreux à chaque gros event comme celui de Noël... pendant 15 jours c'est ping de la mort pour tout le monde).
Marsh Posté le 16-01-2011 à 15:04:43
Merci pour les réponses
Bon, ça commence à me gaver, héhé. Du coup je vais sûrement opter pour me prendre p'tit CPL. Mais avant, j'aurais juste voulu savoir une info :
Comme un de mes colocs réquisitionnent la box dans sa chambre(oui..), et donc qu'il est impossible de se brancher en éthernet dessus, il serait possible d'acheter un deuxième routeur à mettre dans le couloir pour que je puisse me brancher dessus? Ou le réglage pour faire coincider les deux adresses et tout le bordel est impossible et va rentrer en conflit?
Je suis à deux doigts d'acheter un CPL, mais vu l'installation électrique foireuse de l'appart, je flippe un peu.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 16:46:19
Fastolfe a écrit : Comme un de mes colocs réquisitionnent la box dans sa chambre(oui..), et donc qu'il est impossible de se brancher en éthernet dessus |
Qui paye l'abonnement ? Lui ou toi ? (je suis dans le cas similaire, j'ai la box car je paye).
Fastolfe a écrit : il serait possible d'acheter un deuxième routeur à mettre dans le couloir pour que je puisse me brancher dessus? Ou le réglage pour faire coincider les deux adresses et tout le bordel est impossible et va rentrer en conflit |
ça ne servira à rien de prendre dans ce cas du CPL ou un routeur, car c'est la connexion en elle-même qui est foireuse et le seul moyen de véritablement améliorer les choses est de se brancher en ethernet.
Le CPL il faudra le brancher en ethernet...
A la rigueur un répéteur ou un routeur client WiFi->switch ethernet ça pourrait améliorer les choses en rapprochant (au mieux) le routeur.
Dans la situation la plus tordue (et même pas sûr que ça améliore de beaucoup), tu pourrais même avoir :
box --- (wifi) ---> répéteur --- (ethernet ) ---> CPL --- (sur le courant) ---> CPL --- (ethernet) ---> ton PC
Marsh Posté le 16-01-2011 à 18:12:23
Non non, on paye l'abonnement en commun à 4, c'est juste un gros gland qui trouve tous les prétextes pour estimer que sa chambre est le meilleur endroit ou la mettre. (Il dit que la foutre sur la prise du couloir fait fonctionner le wifi moins bien, mouais, j'ai pas pu le vérifier de mes propres yeux mais passons.) Mais il est ok pour que j'installe une prise CPL dans sa chambre, donc ça serait ok. Je pourrais gueuler, mais j'en ai marre de me prendre la tête avec ce type : D
Je pense pas que ce soit la connexion elle même qui foire, car j'atteins des bons débits même en wifi, ça doit être la perte de paquet en wifi qui fait lager un poil wow...
Mais oui tu as raison, il faudrait vraiment que je teste avant avec un cable ethernet pour voir si ce n'est pas ma config qui donne cette impression de lag. Mais ça m'étonnerait. J'aimerais bien me prendre un SDD pour foutre l'OS + WoW dessus, mais je suis un peu frileux car j'ai lu que cela pouvait faire buger certains jeux, dont certains cas de freeze sur WoW, mais ce serait dû à de vieux modèles de SDD ne possédant pas de cache.(!!)
J'ai trouvé avec les numériques cette solution CPL, qui rapport qualité prix me semble pas mal :
[url]
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] d_i=405320
[/url]
Merci pour ta solution alambiquée , mais tout de façon, je pense qu'à partir du moment ou il y'a un passage wifi dans le chemin des paquets, ça reviendra au même.
La solution Box - Ethernet CPL - CPL ethernet Mon PC, me semble vraiment la meilleure chance d'améliorer la jouabilité sur le mmorpg.
Encore merci de tes réponses
Marsh Posté le 03-01-2011 à 12:30:06
Je me suis remis à un jeu en ligne dernièrement (WoW), et je me suis aperçu, ô rage, que j'avais des périodes de lag, généralement de deux secondes ou moins. C'est jouable, mais très inconfortable.
Je suis en coloc, on possède une box castlenet dans une chambre séparée de la mienne de deux murs fins. J'suis donc en wifi, et j'obtiens des pings de cet ordre là :
Pinging [68.67.73.20] with 32 bytes ->bytes=32 time=137ms TTL=49
Pinging [68.67.73.20] with 32 bytes ->bytes=32 time=136ms TTL=49
Pinging [68.67.73.20] with 32 bytes ->bytes=32 time=139ms TTL=49
Pinging [193.10.252.19] with 32 bytes ->bytes=32 time=74ms TTL=244
Pinging [193.10.252.19] with 32 bytes ->bytes=32 time=61ms TTL=244
Pinging [193.10.252.19] with 32 bytes ->bytes=32 time=62ms TTL=244
Pinging [169.232.55.224] with 32 bytes ->bytes=32 time=201ms TTL=44
Pinging [169.232.55.224] with 32 bytes ->bytes=32 time=202ms TTL=44
Pinging [74.125.230.84] with 32 bytes ->bytes=32 time=26ms TTL=58
Pinging [74.125.230.84] with 32 bytes ->bytes=32 time=20ms TTL=58
Pinging [74.125.230.84] with 32 bytes ->bytes=32 time=17ms TTL=58
Pinging [64.62.162.20] with 32 bytes ->bytes=32 time=161ms TTL=117
Pinging [64.62.162.20] with 32 bytes ->bytes=32 time=156ms TTL=117
Pinging [64.62.162.20] with 32 bytes ->bytes=32 time=165ms TTL=117
Ping statistics for above hosts:
Packets: Sent = 15, Received = 15, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times (RTT) in milli-seconds:
Minimum = 17ms, Maximum = 202ms, Average = 117ms
Je ne comprends pas pourquoi ça oscille à ce point, mais identifie clairement mon problème. Pensez vous qu'il faudrait que je change de routeur? Ou cela peut être réglé par une meilleure configuration?
Merci de votre aide
