Relier 2 routeurs par Wifi ? Repéteur/pont ?
Relier 2 routeurs par Wifi ? Repéteur/pont ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:16:34
Bonjour.
J'ai un petit problème et n'étant pas un grand connaisseur du WiFi, je fais appel au spécialistes sur Hardware.fr.
Je cherche à connecter 2 routeurs Wifi entre eux: est-ce possible et comment ?
La situation en quelques mots: depuis que j'ai déménagé, j'ai un petit problème pour relier mes PC à Internet. J'ai un modem/routeur Wifi N Netgear DGN2000 qui est connecté à ma prise téléphonique murale pour l'ADSL. Le Wifi est activé et je peux donc accéder sans souci à Internet depuis mon PC portable.
Le problème: j'ai 2 vieux CP desktop et une imprimante laser couleur avec prise réseau qui sont tous 3 dans un autre pièce assez éloignée de la prise téléphonique et donc du DGN2000. Comment relier ces 2 PC et l'imprimante à Internet et avec le portable, sachant qu'ils n'ont pas de carte WiFi.
Je me dis que cela devrait être possible si je branche les 2 tours et l'imprimante à un routeur Wifi, mais je ne sais pas si c'est vrai et si oui, comment.
Je ne comprend pas tout au niveau des modes "passerelle", "routeur", "pont", "point d'accès" etc. Dois-je utiliser le même SSID de réseau ou pas ?
J'ai un vieux routeur Linksys WRT54G avec lequel j'ai essayé de "jouer", mais il me dit toujours qu'il n'a pas de connexion à Internet.
Pouvez-vous me donner quelques conseils et me dire comment configurer et, si besoin, quel matériel acheter (je souhaite garder le DGN2000 si possible, par contre pour l'autre routeur/pont il me faudrait du WiFi N).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:19:08
Si sur le WRT54G tu peux mettre un firmware alternatif (ex : dd-wrt) fais le, passe le ensuite en mode wifi client bridge, connecte le à ton routeur internet, et ça devrait marcher.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:23:22
En fait, tu n'as pas besoin d'un 2ème routeur mais seulement un point d'accès sans fil.
Mais comme tu as un deuxième routeur je t'explique la démarche :
Tu ne changes rien sur le premier routeur.
Sur le 2ème routeur, tu actives le wifi, tu mets le même SSID que sur le premier routeur, cryptage identique et tu mets un canal différent!
Par exemple : canal 1 sur le routeur 1 et canal 6 sur le routeur 2.
Il ne faut pas que les canaux se chevauchent donc met comme ça.
Je suppose que le routeur 1 à le DHCP d'activé également, donc tu n'actives pas le DHCP sur ce routeur.
Si le signal est trop faible il faudra acheter un routeur avec wifi N en effet, comme le linksys WRT160N.
Message édité par slr56 le 08-02-2010 à 14:24:41
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:30:18
Il faut bien que le deuxième point d'accès soit relié au premier d'une manière ou d'une autre...
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:33:35
OK, merci pour vos infos, je vais voir ce que je peux faire avec ce firmware alternatif.
Et sinon, si j'ai bien compris, un point d'accès me suffit. Pas besoin de bridge ou autre ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 16:52:04
d'un côté ton routeur/wifi, de l'autre un point d'accès qui sait fonctionner en mode client (ce qui n'est pas le cas de tous).
Message édité par Misssardonik le 08-02-2010 à 16:52:17
Marsh Posté le 10-02-2010 à 11:52:28
Un cpl avec un hub pour relier le routeur connecté au net avec la pièce ou se trouve tes autres pc+imprimante. si c'est possible, ca reste la meilleure solution niveau rapidité de connexion et fiabilité. Sinon le WDS mais il faut 2 appareils identiques la plupart du temps (2xwrt54G ici) pour que cela fonctionne effectivement  (WDS permet de "joindre" les wifi des 2 routeurs). Perso ce serait CPL et plus de soucis
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:52:36
Salut Booster et merci pour ta proposition.
J'y ai pensé, mais j'avoue que j'ai un doute/une crainte à ce sujet: je n'ai qu'un phase pour toutes les prises électrique de l'appart et je vais déjà utiliser le CPL pour la TV HD.
N'y a-t'il pas de risque de "conflit"/perte en utilisant plusieurs CPL sur plusieurs prises différentes qui transitent "en parallèle" ?
NB: je n'ai pas encore eu le temps de tester les propositions ci-dessus mais je vais le faire demain et je vous tiendrai au courant (CPL ou pas :D ). Merci.
Message édité par jray le 10-02-2010 à 14:54:08
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:43:02
Bon ben j'ai hélas un WRT54G v5 avec taille de firmware limitée et le flashage est donc plus compliqué. Je pense que je ne vais pas insister et chercher un nouveau point d'accès directement compatible et WiFi N 300 mbits, comme le DGN2000.
Des recommandations ? C'est mieux de prendre la même marque ou ça ne change rien du tout ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 15:15:47
Cela ne devrait pas poser de problèmes avec ta TV HD, d'autant plus que si tu mets un password différent sur les cpl les systèmes ne se voient même pas entre eux. Et la taille d'un flux HDTV ne devrait pas saturer un bon système CPL. L'idéal etant bien sur de tester, mais je pense que tu n'auras pas de soucis du tout.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 10:47:08
Bon, ok.
Je vais encore faire un essai avec WPS ou WDS et si je n'arrive à rien je passerai au CPL.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 17:38:52
Bon et bien j'y suis finalement arrivé avec WDS.
Bien que théoriquement, selon le manuel, tout soit "automatique" avec WPS, j'y suis arrivé manuellement.
Ca n'a pas été sans mal, surtout au niveau des IP/DNS/passerelles, mais ça semble (enfin) fonctionner: tous les PCs "se voient", accèdent à l'imprimante et à Internet. Y compris le portable qui se connecte au point d'accès de manière "traditionnelle".
Pour info, j'ai un routeur Wifi (configuré en mode point d'accès) qui est relié à mes 2 vieux desktops et l'imprimante en Ethernet, connecté par WiFi au point d'accès, lui-même connecté par Ethernet au modem.
Avec mon PC portable je me connecte par WiFi au point d'accès et j'ai donc accès à Internet, mais il "voit" aussi le routeur et donc l'imprimante.
Comme je l'ai dit, le côté pénible était surtout lié aux IP/passerelles et non au WDS.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 19:20:31
au faite c'est facile. laisse le premier routeur comme sa au secong tu change le cannal et le SSID si tu le veux. et tu branche les 2 equipements par cable. et tu change l'adresse IP du routeur 2 ex: 192.168.2.1 il ne faut pas que le 2 routeurs ai le meme adresse si non ça ne fonctionne pas. en suite tu dois inserer l'adresse ip Internet donc tellement que s'est le routeur 1 qui nous donne la connexion internet donc t si le routeur a comme adresse ip 192.168.1.1 donc au routeur 2 l'adresse internet sera 192.168.1.2,3,4... et ne confond pas l'adresse du routeur et l'adresse Internet. n'oublie pas d'activer DHCP au second. fini.
donc
la machine qui va se connecter avec le routeur 1 aura comme adresse IP automatique 192.168.1.4, 4..
la machine qui va se connecter avec le routeur 2 aura comme adresse IP automatique 192.168.2.4, 4..
Hugor MATONDO
Marsh Posté le 03-06-2016 à 18:34:05
au fait le topic date de 6 ans :o
