LiveBox + LinkSys Wrt54G - Répetter le signal WiFi
LiveBox + LinkSys Wrt54G - Répetter le signal WiFi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-04-2008 à 13:44:14
Mon réseau est composé de:
1 LiveBox + Mes postes en WiFi dessus.
Je voudrai que mon Linksys WRT54G equipé du Firmware DD-WRT capte le signal WiFi de ma LiveBox pour le retransmettre en WiFi et par cable.
J'ai déja reussi a capter le signal de la livebox pour le retransmettre par cable mais je n'arrive pas a le retransmettre en WiFi.
Si quelqu'un a une solution.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 14:35:04
L'idéal aurait été le WDS, mais la LiveBox ne le supporte pas à ma connaissance. Dans DD-WRT v24, il y a un mode répéteur universel (qui n'utilise pas le WDS). Ce mode permet de relayer le signal Wi-Fi, mais je ne sais pas s'il permet la connexion par câble : à essayer.
Message édité par NoixPecan le 11-04-2008 à 14:37:14
Marsh Posté le 11-04-2008 à 17:06:18
Si il ne fait que le WiFi, ce n'est pas grave.
J'ai la version 2.3 du DD-WRT, alors je viens de telecharger la version:
"dd-wrt.v24_mini_wrt54g.bin". (Normalement c'st celle ci) :)
Pour le WDS apparement les Livebox ne le font pas, sinon pouvez vous m'indiquer comment on active le mode repetiteur universel ?
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2008 à 17:06:55
Marsh Posté le 11-04-2008 à 17:47:54
Marsh Posté le 13-04-2008 à 22:39:52
Merci pour tout.
Maintenant J'ai le Signal WiFi de la LiveBox qui est répétté et donc amplifié.
Seul Hic, Je ne suis plus sur le même sous réseau... Mais ça améliore la sécuritée.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 17:16:46
bonjour,
le wrt54g n'est plus disponible à la vente ? quel modele est son équivalent pour pouvoir profiter du mode "répéteur" qui soit compatible avec une Livebox ?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 18:43:18
Le WRT54GL.
Marsh Posté le 13-11-2008 à 19:32:07
peux-tu me confirmer qu'il n'y a pas besoin de cable ce routeur ? il peut tout faire en wifi ?
car j'ai lu un commentaire sur LDLC qui dit ca :
je précise qu'il peux faire office de "pont wifi", chez moi il est connecté en wifi à ma freebox et fourni internet a mes pc cablés sur le linksys. Par contre il n'est pas capable de faire du routage entre l'interface WIFI et WAN/LAN, seulement WAN et WIFI/LAN.
que faut-il en déduire ?
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2008 à 19:33:57
Marsh Posté le 13-11-2008 à 19:43:26
Si il fonctionne en pont WiFi (juste avec son alim) mais avec le nouveau firmware DD WRT cite ci dessus.
Mais maintenant tu as carrement des routeurs comme les DLink qui le font d'origine. C'est à dire qu'ils sont capable de recevoir un signal WiFi et de le retransmettre. La seul chose il me semble, c'est que le canal de reception doit etre different de celui d'emission.
J'en avais besoin car j'habitais une maison divise en apart avec une Livebox au milieu qui arrosait tout le monde. donc j'ai fait ce pont ce qui m'a paermis d'avoir une amplification de signal ainsi que mon petit reseau en interne. Si tu fais du transfert entre tes postes c'est pratique.
Voila
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2008 à 19:46:21
Marsh Posté le 13-11-2008 à 20:15:02
ok car sur le site DD-WRT les schémas qu'ils montrent, il y a à chaque fois le modem internet relié au routeur par cable Ethernet...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
Marsh Posté le 13-11-2008 à 20:27:27
pour illustrer mon propos j'ai fait un schéma :
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] tm#t389721
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2008 à 20:27:41
Marsh Posté le 21-11-2008 à 16:26:18
salut, j'ai en ma possession le routeur WRT54GL que j'ai flashé avec DD-WRT 24 sp1.
Peux tu me donner le détail de ta configuration car je n'arrive pas à connecter le routeur au wifi de la livebox.
j'ai suivi ce tuto : http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeteur_sans_fil
Le routeur ne se connecte pas à la livebox.
Même quand je fais "rejoindre" dans la liste des réseaux que le routeur capte, ca me marche "succès" mais la connexion ne se fait pas.
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2008 à 16:33:12
Marsh Posté le 29-11-2008 à 20:06:03
Je reprends le probleme.
J'ai une livebox en 192.168.1.1
Un routeur WRT54GL branché à la Livebox sur le port rouge (et au port WAN) configuré comme ca :
IP: 192.168.2.1
DHCP dans la plage 192.168.2.100 -
Wifi réseau "x"
Un routeur WRT54GL flashé avec DD-WRT ip 192.168.2.2 relié en wifi au réseau "x" du 1er WRT54 en mode REPEATER BRIDGE.
Je me connecte sur le réseau wifi du routeur 2.2 (l'adresse IP est bien attribuée par le routeur n°1 en 192.168.2.1 donc le DHCP fonctionne).
J'arrive bien à accéder à la configuration du réseau wifi du 1er routeur, donc le pont réseau wifi fonctionne bien. Mais je ne vois pas la livebox, et je n'ai donc pas internet.
On dirait que le 1er routeur n'a pas internet....alors que la livebox et le routeur sont reliés Port Wan routeur - Port Rogue livebox.
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2008 à 20:07:50
Marsh Posté le 30-11-2008 à 15:42:30
tu devrais pas mettre ta livebox en mode bridge ?..
Marsh Posté le 01-12-2008 à 00:18:27
comment faire ?
je trouve pas sur la page de config de la livebox
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:07:28
ben je sais pas, faut que tu ailles sur ton écran "paramètrage" de ta livebox... et que tu mettes le mode routeur en "off" ou "inactif"
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:09:12
Et si tu te connectes directement au wifi du routeur n°1, t'as internet ?
Sinon, pourquoi tu ne connectes pas directement le routeur n°2 au wifi de la LiveBox ?
Message édité par Mad Pat le 02-12-2008 à 22:09:29
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
Marsh Posté le 03-12-2008 à 00:01:52
Non pas internet sur le routeur 1.
DOnc mon probleme est d'abord la.
J'essayerai mais le but est aussi d'utiliser le 1er routeur..
c'est fou que je ne trouve pas un "tuto" simple et qui marche sur le fait de brancher un routeur derriere une livebox..ca parait pourtant pas énorme comme schéma..
Marsh Posté le 13-12-2008 à 00:42:36
j'ai enfin réussi... ca a marché "d'un coup"...
me semblait pourtant avoir déjà configuré comme il faut les 1ere fois mais maintenant ca fonctionne.
Livebox en 1.1
Routeur 1 branché sur livebox par ethernet en 2.1
Routeur n°2 liaison wifi avec routeur 1 retransmet le signal en 2.2
Message édité par Profil supprimé le 13-12-2008 à 00:48:03
Marsh Posté le 15-08-2010 à 20:27:12
Je déterre le topic pour ne pas en créer un autre.
ça fait plusieurs jour que j'essaie en vain de faire la même chose que fanfray. c'est à dire utiliser le WRT54G en mode "repeater" sans fil.
le routeur devrait se connecter au wifi de la livebox (une mini 2 thomson dans mon cas) et le pc se connecte au routeur par un autre réseau wifi. (il y a qu'un routeur, pas 2 comme jeep05)
J'ai suivi le tuto http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] s_Repeater et http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] _sans_fil.
Je n'arrive pas a avoir le pont wifi entre le routeur et la box, ça marche uniquement avec une liaison filaire.
Message édité par berlo le 15-08-2010 à 20:28:06
Marsh Posté le 15-08-2010 à 21:20:15
Tu ferais mieux d'ouvrir un autre topic pour ton cas particulier car celui-ci date de 2 ans et tu as l'air de te "mélanger les pinceaux" entre des notions très différentes (pont wifi et repeating en particulier)... :D
Marsh Posté le 16-08-2010 à 10:45:13
