Débit ridicule en Ethernet nouveau logement... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-09-2017 à 09:12:04
Public/privé c est juste un choix de windows pour savoir si tes docs et imprimantes partagées sont visibles par les autres pc sur le reseau.
Pour la vitesse, faut avoir d autres infos, comment s est branché, a quoi, comment tu mesures la vitesse etc
Marsh Posté le 19-09-2017 à 11:19:19
| Coco2898 a écrit : |
Tu mesures quoi ?
Si c'est le débit internet, rien de choquant, c'est une petit 4mb de campagne.
La vitesse de connexion indiquée par le cable (100mb) elle indique la connexion entre ton ordi et le routeur, ça n’indique pas le débit internet.
Tu es connecté en 100mb à une box qui elle fournit un internet de 4Mb. Absolument rien d'anormal.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 13:21:08
J'ai réalisé un SpeedTest que voici http://beta.speedtest.net/fr/result/6636670537
Je suis au centre d'une ville de 35.000 habitants ça me semble improbable que le débit soit si faible...
Voilà la prise à laquelle je me connecte
http://www.noelshack.com/2017-38-2 [...] 124246.jpg
J'ai l'impression qu'elle est relié en extérieur à un poteau électrique qui passe dans ma rue, possible ?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 13:43:27
| Coco2898 a écrit : J'ai réalisé un SpeedTest que voici http://beta.speedtest.net/fr/result/6636670537 |
Ca dépend de la longueur de câble et de la qualité de la connexion... Je suis dans le centre d'une ville de 25000 habitants, j'ai du 6mb...
Marsh Posté le 19-09-2017 à 14:15:20
| Coco2898 a écrit : Je suis au centre d'une ville de 35.000 habitants ça me semble improbable que le débit soit si faible... |
Pour être dans Toulouse, le débit est de 8Mb en ADSL2
et certains en centre-ville ont tout juste les 20Mb mais non éligible à la fibre ou au VDSL.
C'est pour ça d'ailleurs qu'Orange et SFR ont fibré une grosse partie de la ville, car ça ne suit plus en terme de débit par rapport au nombre d'habitants.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 15:00:06
| Coco2898 a écrit : Voilà la prise à laquelle je me connecte |
Si tu parles de la prise qui est dans l'annexe, elle ne peut être reliée qu'au routeur / box qui est dans la maison principale, et ne passe probablement pas par un poteau dans la rue.
Il faut aller voir l'autre extrémité de cette ligne, et te connecter directement dans la prise de la box d'où elle sort, et comparer.
Si c'est aussi "mauvais" c'est que c'est la connexion adsl de la box qui n'est pas bien rapide.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 16:26:12
Voici ce que me donne le test sur Degrouptest
http://www.noelshack.com/2017-38-2 [...] -titre.png
La connexion adsl de la box dans la maison principale semble être suffisante pour supporter un décodeur TV et un usage internet classique, j'irais effectuer un test là bas pour plus de précisions.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 16:35:40
Non je ne parlais pas d'un nouveau test de débit mais des caractéristique de ta ligne (pour savoir si le débit théorique est en phase avec celui que tu constates...)
==> http://www.degrouptest.com/ puis tu saisis ton numéro de téléphone, ton adresse et tu obtiens des infos du genre :
Ici par exemple, le débit théorique est autour de 6Mbps (soit 800ko/s).
Marsh Posté le 19-09-2017 à 17:24:27
Voila les détails
https://www.noelshack.com/2017-38-2 [...] titre2.png
Marsh Posté le 19-09-2017 à 17:56:17
Hum je suis en location c'est un peu délicat puisque comme je l'ai dit la box n'est pas dans ma partie de la propriété... Il faut que je vois ça avec la propriétaire
Marsh Posté le 19-09-2017 à 18:00:40
| Coco2898 a écrit : Hum je suis en location c'est un peu délicat puisque comme je l'ai dit la box n'est pas dans ma partie de la propriété... Il faut que je vois ça avec la propriétaire |
C'est donc une connexion partagée...
Suffit que la TV dans la maison principale soit allumée h24 et tu obtiens un débit ridicule...
Quand tu vas dans la page d'administration de la box (192.168.1.1 chez Orange), quel est le débit de synchro ? (je te laisse chercher sur le web comment on fait, j'ai pas de lb sous la main)
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:28:22
Pour aller sur la box il faut connaître le mot de passe admin.
Maintenant c'est, par défaut, les 8 premiers chiffres de la clé wifi d'origine.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:44:49
Te connecté sur un routeur qui ne t appartient pas ce n est pas une bonne idée.
Marsh Posté le 18-09-2017 à 19:12:43
J'ai emménagé il y a 2 jours dans une maison (petite annexe d'une maison principal) ne disposant pas de routeur Wifi celui ci étant dans la maison principale bien trop éloigné pour capter un signal...
J'ai cependant à disposition une prise ethernet mural, j'ai donc relié mon pc portable à cette prise via un câble ethernet.
Lors de ma première connexion le réseau ethernet s'affichait en public, mon débit étant extrêmement faible j'ai passé le réseau en privé mais je n'ai constaté aucun changement !
Je ne sais pas à quel type de réseau est relié cette prise ethernet, si le problème vient de là... Ou s'agit-il d'une mauvaise manipulation de ma part ?
Voici mon débit qui n'excède jamais ~580Kbits/s (malgré une vitesse de connexion de "100Mbits/s" )...
http://www.noelshack.com/2017-38-1 [...] nexion.jpg
Si quelqu'un a une solution merci d'avance
Message édité par Coco2898 le 18-09-2017 à 19:15:11
