(RESOLU)solution haute disponibilité hyper-v sans cluster
solution haute disponibilité hyper-v sans cluster (RESOLU) - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:24:55
Savez-vous si il existe une solution de haute disponibilité (redondance) pour Hyper-V sans passer par un cluster de basculement ni par un stockage réseau (SAN et/ou NAS), juste en ayant 2 serveurs Windows Server 2008 R2 Standard (avec le role huper-v bien sûr)
Merci et bonne journée !
Message édité par ledingue1 le 17-09-2013 à 09:18:47
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:32:01
A ma connaissance non, du moins pas sous 2008. Sous Windows Server 2012, il y a Hyper-V Replica.
StatsBOINC
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:54:08
Pas à ma connaissance non plus. Hyper-V 2012 Replica est pensé pour de la réplication multi-sites (réplication asynchrone faite toutes les 5 minutes) et n'est donc pas tout à fait un remplaçant au système de cluster, même si cela peut répondre au besoin.
Pour ce que tu veux, le top est le couple KVM+Ganeti (http://code.google.com/p/ganeti/) mais ca te fait changer d'hyperviseur, de format de VMs ... et je ne suis pas sur que tu en ais envie ... mais c'est toujours intéressant de savoir que ca existe (et c'est gratuit !)
a +
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:01:59
Pas sous 2008 R2 non. Sous 2012 il me semble que oui via le shared nothing, mais c'est pas idéal.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:08:00
c'est bien ce que je craignais ...
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:20:29
Avec du stockage local non
Marsh Posté le 16-10-2013 à 12:37:35
La véritable haute disponibilité nécessite un cluster et donc un espace de stockage accessible par tous les hôtes Hyper-V. Certaines solutions logicielles (par exemple http://www.starwindsoftware.com/na [...] e-edition) permettent de maintenir un volume partagé via une copie synchrone des disques locaux sur plusieurs serveurs et permettent donc la mise en place d'un cluster sans infrastructure SAN.
De manière plus simple, Hyper-V Replica permet de maintenir une copie asynchrone de la machine virtuelle. Et sous Windows Serveur 2012R2, le delta de synchro peut descendre à 30 secondes.
Dans tous les cas, et à partir de WS2012, il est possible de migrer les VM d'un autre à l'hôte sans coupure (juste 2 pings ...) même sans stockage partagé.
Message édité par Arthur OH le 16-10-2013 à 12:38:10
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:05:56
bonjour
en parlant de replica, j'ai un mal fou a trouver des réponses satisfaisantes concernant l'acces au réplica lorsque le serveur source tombe en panne
comment les postes clients basculent vers le réplica? faut il monter un vpn ? modifier les dns? ceux qui utilisent le réplica, dites m'en plus ;)
Marsh Posté le 21-12-2013 à 15:22:18
si même site (enfin même réseau) rien à faire, si réseau différent, mettre des petits TTL aux entrées DNS pur faire pointer vers la nouvelle ip rapidement
