cisco 877: probleme de routage Nat
cisco 877: probleme de routage Nat - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 30-08-2007 à 11:16:06
je souhaite donc que depuis mon lan quand je tape mon adresse ippublique:port je soit rediriger vers le nat qui correpond à l'interface wan.
exemple:
mon routeur est configurer pour natter depuis l'interface wan le port 80 vers l'adresse ip privée 192.168.1.9:80. Moi je souhaite que quand je tape l'adresse Ippublique:80 depuis mon lan que je soit rediriger vers le nat correpondant du lan à l'adresse 192.168.1.9:80.
Je souhaite aussi que si mon nat sur l'interface wan avec le port 6589 est configuré pour router sur vers l'adresse local 192.168.1.15:56, que quand je tape mon adresse ippublique avec le port 6589 depuis mon lan que je soit directement rediriger vers l'adresse local correspond c'est a dire 192.168.1.15:56.
J'ai tester à plusieurs reprises différentes config mais jamais réussi. Le mieux serai que la regle soit dynamique cela veut juste dire que ce "loopback" entre interface soit automatiquement réalisable sur tout les redirections de port entre l'interface wan et l'interface lan.
merci d'avance.
