Problème ethernet
Problème ethernet - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 21-05-2014 à 01:45:35
J'ai acheté une carte mère asus z87 pro il y a deux semaines et jusqu’à aujourd'hui tout allait bien. Mais ce soir en rentrant je n'avais plus de connexion internet sur mon PC, en effet la carte n'a apparemment pas réussis à joindre le serveur DHCP (du router) est a donc récupéré une adresse APIPA (type 169.254.x.x). J'ai pensé que le problème venait du router comme cela arrive de temps en temps. Je l'ai donc redémarré, mais après cela, ça ne fonctionnait toujours pas. En revanche mon Iphone se connecte sans problème à internet. J'ai donc rebooté le PC mais toujours pas moyen d'obtenir une adresse ip de mon router. En revanche si j'active ma carte wifi intégré à la mainboard également, j'arrive aussi me connecter à internet. Ma télé qui est connecté par Ethernet au routeur n'a non plus pas de problème de connexion internet.
J'ai configuré manuellement une adresse IP sur la carte Ethernet, mais si la carte wifi est désactivé, le router ne répond pas au ping et il n'y a toujours pas de connexion internet. J'ai changé le câble Ethernet et branché sur un autre port du router, j'ai fait des ipconfig /release et renew mais le problème persiste.
J'en conclu donc que le problème vient de ma carte Ethernet intégrée. Mais la Mainboard est presque neuve et la carte semble fonctionner "normalement" vu qu'elle s’attribue une adresse APIPA.
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème hardware ou cela pourrait venir d'autre chose?
Merci beaucoup pour votre aide car je sèche la....
