Problème DNS - impossible de pinger le DC - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 08-01-2014 à 13:47:59
le serveur DC sous windows 2008R2 fait aussi DHCP et DNS ?
Tous les pc sont en dhcp client ?
Quel est le serveur dns pour les clients ? le serveur DC ?
Que vois tu dans tes log (clients et windows)
Car normalement, si ton DC distribue les adresses via son serveur dhcp il inscrit les pc dans son serveur dns.
Bien entendu tes imprimantes sont surement configuré en IP fixe, donc il faut les inscrire manuellement sur ton serveur dns
Marsh Posté le 08-01-2014 à 14:22:48
Il n'y a pas tous les ordinateurs en dhcp. Certains sont en Ip fixe, mais hors plage d'adressage du baux.
Le DNS est sur le DC.
J'ai quelques erreur système sur mon ordi :
Error 5719 NETLOGON
Error 3002 : Microsoft Antimalware
Avertissement : 1014 : DNS Clients Events (la résolution du nom (domaine) a expiré lorsqu'aucun DNS configurés n'a répondu.
Error 8003 : Le maître explorateur a reçu une annonce de serveur de l’ordinateur (Le serveur de domaine) qui pense qu’il est le maître explorateur sur le domaine pour le transport NetBT_Tcpip_{050276E3-0D19-4CEA-80C4-B154A4E9F874}. Le maître explorateur s’arrête ou une élection est provoquée.
Les imprimantes sont en fixe : et en effet, ne sont pas dans le dns. Pourtant elles fonctionnent sur 90% des ordinateurs... Et j'arrive les pinger.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 14:28:12
quand tu dis que tu arrives à pinguer, tu utilises le nom ou l'adresse ip ?
Car en utilisant le nom ça serait mieux qu'elle soit configuré sur le serveur dns.
donc l'adresse ip du serveur DC est bien configuré comme adresse ip de serveur dns sur ton ordi ?
que donne les commandes :
nslookup nomduserveurdc
nslookup www.google.fr
nslookup nomd'unordinateur
Quand tu fais ipconfig /all sur ton pc vois tu un suffixe dns de configurer ? c'est bien celui de ton domaine ?
Et quand tu fais ipconfig /all ton serveur dns de ton ordi c'est bien le serveur dc ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 14:36:33
En utilisant l'adresse ip.
nslookup w2k8-dc01
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.95.190
*** Le délai de la requête sur UnKnown est dépassé.
Idem pour un ordinateur ou google.
ipconfig /all sur le DC ! je vois bien le suffixe avec 192.168.95.190
ipconfig /all sur le pc : Je vois la même chose. J'ai juste rajouté 8.8.8.8 en serveur dNS secondaire.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 14:51:27
Pour le DC : faudrait mettre 127.0.0.1
Donc ip du DC = 192.168.95.190 ?
vu que tu as un timed out tu dois avoir un soucis sur ton service DNS.
Il tourne bien ? que donne la même commande (nslookup) sur le DC ?
Tu as un firewall sur ton DC ?
Si tu enlèves 8.8.8.8 en dns secondaire sur ton poste, tu surfes toujours ou non ?
Si non : ton soucis bien de la non réponse de ton serveur dns (planté ?, mauvaise configuration ? firewall ? autrr ?) bref à explorer ....
Marsh Posté le 08-01-2014 à 14:53:55
Si j'enlève 8.8.8.8 je ne surf plus...
Oui il y a le firewall windows sur le serveur.
192.168.95.190 => ip du DC. Dois-je le changer en 127.0.0.1 ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 14:58:39
Sur le DC : oui
sur les clients : NON
Marsh Posté le 08-01-2014 à 14:59:40
J'avais compris que c'était NON pour les clients !
Et pour le firewall ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:08:02
bah faut explorer plusieurs pistes, test en désactivant le firewall mais je doute que le problème vienne de là...
Tu as aussi des log sur le serveur....
Et que donne les commandes nslookup sur le serveur ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:15:22
En désactivant le firewall ça ne change rien.
C:\Users\Administrateur>nslookup 192.168.95.190
Serveur : localhost
Address: 127.0.0.1
Nom : w2k8-dc01.domaine.com
C:\Users\Administrateur>nslookup w2k8-dc01
Serveur : localhost
Address: 127.0.0.1
C:\Users\Administrateur>nslookup ei-pc-12
Serveur : localhost
Address: 127.0.0.1
Nom : ei-pc-12.domaine.com
Addresses: 192.168.95.143
192.168.95.145
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:23:07
tes clients ping ton serveur sans problème ?
Sur le serveur nslookup www.google.fr marche ?
Car le soucis actuel : ton serveur dns ne répond pas aux requêtes dns de tes clients, il faut voir pourquoi.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:23:42
Plus incompréhensible : Je viens de changer mon IP fixe.
Tout fonctionne correctement.
Je remet celle d'avant, ça ne fonctionne plus !
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:24:33
Avec google ça fonctionne aussi sur le serveur.
Je n'ai pas le problème sur tous mes postes. Seulement quelqu'un...
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:32:22
as tu un poste où la commande nslookup fonctionne ?
Tu n'aurais pas un filtrage particulier selon la plage d'adresse ip utilisé ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:34:35
Oui. Le poste à côté fonctionne bien avec nslookup.
D'ailleurs, maintenant que j'ai changé mon adresse ip, la commande fonctionne également...
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:43:11
c'est quoi les adresses IP pour les postes clients dans l'onglet DNS ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 16:45:49
Je ne comprend pas ta question à vrai dire.
tu veux parler de la zone de recherche directe et inversée ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 17:32:31
En tout cas, lorsque j'ai changé l'ip tout est normal.
Le DNS répertorie correctement l'IP et le nom de l'ordinateur.
Par contre, lorsque j'utilise l'IP (ou les IP) à problème, ça ne fonctionne plus. Et il n'y a plus de trace du pc dans le DNS.
C'est comme si l'IP était blacklisté, ou autre....
Marsh Posté le 08-01-2014 à 17:55:46
| koma777 a écrit : Je ne comprend pas ta question à vrai dire. |
non , sur un poste client, lorsque tu fais un Ipconfig /all, tu as l'adresse du serveur DNS renseignée
Marsh Posté le 08-01-2014 à 20:26:46
peux tu poster le resultat d'un ipconfig /all pour le dc et un poste client fonctionnel et un client non fonctionnel.
Que donnent les log système sur le DC?
A+
Marsh Posté le 09-01-2014 à 09:26:23
D'abord les logs DC :
Error 56 : La couche de sécurité des services Terminal Server a détecté une erreur dans le flux du protocole et a déconnecté le client. IP du client IP : 192.168.95.101..
Avertissement 29 : Le centre de distribution de clés ne trouve pas le certificat approprié pour les ouvertures de session par carte à puce ou le certificat KDC n’a pas pu être vérifié. L’ouverture de session par carte à puce peut ne pas fonctionner si ce problème n’est pas résolu. Pour corriger ce problème, vérifiez le certificat KDC existant en utilisant certutil.exe ou inscrivez-vous pour un nouveau certificat KDC.
Avertissement 1020 : L’étendue, 192.168.95.0, est remplie à 81 pour cent avec seulement 11 adresses IP restantes.
Error 8003 : Le maître explorateur a reçu une annonce de serveur de l’ordinateur MACHINE3D qui pense qu’il est le maître explorateur sur le domaine pour le transport NetBT_Tcpip_{350114F5-635D-4856-9E77-6F964F0B7390}. Le maître explorateur s’arrête ou une élection est provoquée. (10 fois)
Error 56 : La couche de sécurité des services Terminal Server a détecté une erreur dans le flux du protocole et a déconnecté le client. IP du client IP : 192.168.95.181.
ipconfig /all du DC :
C:\Users\Administrateur>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : W2K8-DC01
Suffixe DNS principal . . . . . . : domain.com
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: domain.com
Carte Ethernet Connexion au réseau local 4 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5709C NetXtreme II GigE
(client NDIS VBD) #4
Adresse physique . . . . . . . . . . . : BC-30-5B-DC-4C-F1
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local 3 :
(client NDIS VBD) #3
Adresse physique . . . . . . . . . . . : BC-30-5B-DC-4C-F7
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
(client NDIS VBD) #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : BC-30-5B-DC-4C-F5
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
(client NDIS VBD)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : BC-30-5B-DC-4C-F3
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.95.190(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.95.254
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel isatap.{4BB2F023-A5DB-482A-B5BF-0CA40A51A1C5} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel isatap.{6E97FFAE-7F10-4283-A9DD-1555232E6C61} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel isatap.{43F5CFC4-705A-4853-94B1-65104F5021B0} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Carte Tunnel isatap.{350114F5-635D-4856-9E77-6F964F0B7390} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
ipconfig /all d'un poste avec problèmes :
C:\Users\user.DOMAIN>ipconfig /all
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : ei-pc-04
Carte Ethernet TGB No Tunnel :
Description. . . . . . . . . . . . . . : TheGreenBow Virtual Miniport Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-50-F2-65-B0-09
Description. . . . . . . . . . . . . . : HighSpeed USB-Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-24-9B-03-53-88
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 3 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adap
ter #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-DB-DF-0B-8C-B9
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 2 :
ter
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Périphérique Bluetooth (réseau perso
nnel)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-DB-DF-0B-8C-BC
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : domain.com
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-DB-DF-0B-8C-B8
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.95.101(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 8 janvier 2014 14:51:00
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 10 janvier 2014 09:06:34
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.95.190
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.95.190
8.8.8.8
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Etherne
t Controller (NDIS 6.20)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 5C-F9-DD-3E-70-08
Carte Tunnel isatap.{050276E3-0D19-4CEA-80C4-B154A4E9F874} :
Carte Tunnel isatap.{C21A67C4-B66C-4F71-8358-70EF56744271} :
Carte Tunnel isatap.{5DF74BD7-F159-40C7-AB81-232395B732AC} :
Carte Tunnel isatap.{366CEA8C-52C0-4F1C-B66E-F30E7D90FEBB} :
Carte Tunnel isatap.{F203E182-9215-4DDD-987E-DCE4E8D932CE} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #5
Carte Tunnel isatap.{C4C5FDDD-FCA9-4ADB-9080-56F8578C586C} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #6
Carte Tunnel isatap.domain.com :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #7
Ordinateur sans problème
C:\Users\user2>ipconfig /all
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : FRFQMN0040
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300
AGN
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 3C-A9-F4-69-2E-AC
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : domaine.com
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Con
nection
Adresse physique . . . . . . . . . . . : F0-1F-AF-47-5D-F3
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.95.167(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 9 janvier 2014 09:56:42
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 10 janvier 2014 09:56:41
8.8.8.8
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Marsh Posté le 09-01-2014 à 10:46:02
Edit : fais un BPA du rôle DNS.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 11:02:56
je pense que c'est un oubli de renommage pour anonymiser
Marsh Posté le 09-01-2014 à 15:20:08
Oui c'est ça...
si ça ne vous dérange pas de le supprimer par ailleurs...?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 15:29:17
Le "poste à problèmes" à quand même vachement d'interfaces réseau différentes, virtuelles ou pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas une de ces cartes qui déconneraient, ou qui auraient déja une adresse ip fixe configurée qui serait la même que celle de l'interface réseau utilisée pour la connexion au domaine? T'as essayé de virer le client Vpn?
Tu as essayé de passer de filaire à wifi ou inversement?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 16:28:00
les pcs qui posent problème sont tous en wifi ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 16:55:46
Non, wifi ou cable. Cela ne change rien.
Meulator : Je ne pense pas que le problème vienne des cartes réseaux virtuelles. Je viens de configurer un ordinateur totalement neuf. Il a réussi à choper une adresse ip grâce au DHCP, mais impossible d'entrer sur le domaine : erreur : "Le nom DNS n'existe pas"...
Marsh Posté le 09-01-2014 à 17:03:56
essaye un nslookup de ton domaine soit :
nslookup domain.com
Marsh Posté le 09-01-2014 à 17:04:04
Je viens de tomber sur ce lien, car j'ai reçu un error 2012.
http://support.microsoft.com/kb/200017/fr
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 17:06:59
djalex : Fait, et comme l'autre ordinateur à problème : DNS request timed out !
Marsh Posté le 09-01-2014 à 17:16:51
un autre essais, tu as essayé de passer en mode static sur les postes clients qui posent problème ?
voir si ton serveur DNS répond ![]()
Marsh Posté le 09-01-2014 à 17:21:02
Oui. en static, même problème.
Mais comme dit, le plus bizarre c'est que :
en static : 192.168.95.181 = problème.
je change l'ip est mets cette fois : 192.168.95.182 = ça fonctionne...
Marsh Posté le 09-01-2014 à 17:22:52
on dirait que ton serveur attend une adresse mac spécifique pour le .181 ![]()
Marsh Posté le 09-01-2014 à 17:24:29
Mais c'est pourtant, exactement la même qu'avec 182...
Comme dit le lien http://support.microsoft.com/kb/200017/fr
cela pourrait être un problème de carte réseau.
Je vais voir la mettre à jour. Où la changer...
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:22:31
peux tu faire un best pratice analizer du role DNS sur ton DC ?
Regarde si une mise à jour pour les drivers de la carte réseau de ton DC ne serait pas disponible.
A+
Marsh Posté le 09-01-2014 à 19:31:38
| koma777 a écrit : Mais c'est pourtant, exactement la même qu'avec 182... |
maj du driver déja...
Marsh Posté le 23-01-2014 à 11:26:14
A priori depuis la mis à jour du driver de la carte réseau, ça à l'air d'aller mieux ! ![]()
Marsh Posté le 23-01-2014 à 13:59:44
Marsh Posté le 08-01-2014 à 11:44:46
Je travaille en entreprise : ordinateurs sous Windows 7, serveur DC sous 2008 r2.
Certaines IP qui fonctionnaient correctement, se retrouve soudainement sans la possibilité d'imprimer. Toutes les imprimantes du réseau se marquent "Hors connexion".
Plus incompréhensible encore, il est impossible de pinger le DC depuis ces ordinateurs. (Mais peut pinger l'intégralité du reste du réseau).
Du coup, certains ne peuvent même plus accéder à leur fichier se trouvant sur le réseau... Mais bien entendu, pas tous !
Je suppose qu'il s'agit d'un problème de DNS. En fait, l'ordinateur choppe une adresse du DHCP, mais la machine n'est pas répertorier dans DNS.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce genre problème ?
Merci d'avance .
