Problème VLAN switch HP Procurve - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 18-04-2012 à 01:51:03
pour faire communiquer deux VLAN il faut un routeur ....
as tu configurer ton hp en niveau 3 pour faire du routage
Marsh Posté le 18-04-2012 à 06:43:50
Heu ... il n'y a aucun port untagged dans le VLAN 99, seul le port 1 est dans le VLAN 99 mais tagged, comme de base un PC ne gère pas les trames taggé, ben ça va avoir du mal à fonctionner.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 09:45:14
@skoizer : oui, le routage est activé, du moins il me semble car en lisant la documentation il suffit juste de "tagged" les ports pour effectuer la liaison entre les vlans.
@Zostere: Oui, me doutais bien d'un truc comme ça ^^. Mais le problème est comment le résoudre. Car si je "untagged" le port 1 dans le vlan 99 cela ne fonctionnera pas non plus. Donc je suis un peu bloqué c'est la première fois que je bosse sur du HP et je ne vois pas la solution. Donc si tu as une solution je suis preneur.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:20:50
dans le vlan99 as tu une passrelle dans la plage ip de ce vlan ?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:29:01
Non je n'ai pas de passerelle. Car enfaite sur le vlan 99 il y a juste un serveur connecté directement dessus c'est tout.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:52:56
tu as la solution...
en général
1 VLAN = 1 plage IP = une passerelle = ROUTAGE
Marsh Posté le 18-04-2012 à 12:06:57
Ok, je vais tester ça mais je ne vois quelle passerelle je vais pourvoir mettre pour ce vlan ^^ Déjà que j'en est pas pour le vlan 10. Mais bon je tests cet après-midi et je reviendrai pour dire ce qu'il en est.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 07:29:04
J'ai un peu de mal à vous comprendre là
Le VLAN 99 a déjà son interface IP de monter : ip address 192.168.1.2 255.255.255.0, cette interface IP est l'adresse de passerelle des stations ou des serveurs qui seront raccordées dans ce VLAN.
Le port sur lequel est raccordé le serveur en question, doit être placé dans le VLAN 99 untagged (je ne connais pas la commande HP qui va bien, vu que je n'ai pas ce type de matos)
Edit : idem pour le VLAN 10 l'interface IP existe déjà et c'est l'adresse de passerelle pour les stations dans ce VLAN, dans ta config seul le VLAN 999 n'a pas d'interface IP de montée, il ne sera donc pas accessible par les machines qui ne seront pas dans ce VLAN.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 13:54:29
salut,
Je crois que tu n'as pas bien compris comment fonctionnent les vlans (ce qui me fait dire ça c'est que dans certains vlans, tu as mis qu'un seul membre.. quelle utilité ?).
Que veux-tu faire exactement ? un petit schéma de ton architecture réseau serait la bienvenue (avec une description de quels sont les machines qui doivent communiquer ensemble).
Pourquoi as-tu besoin d'utiliser des vlans ?
Marsh Posté le 23-04-2012 à 14:09:26
Salut à tous,
J'ai résolu plus ou moins mon problème en mettent en untagged le port 1 sur le vlan 99 et j'ai activé l'ip routing. Je sais comment fonctionne un vlan et à quoi ils servent mais c'est la première fois que je travaille sur du HP d'une part et d'autre part je dois implémenter une infrastructure Openflow sur un réseaux avec des switches HP. Donc mon "controller" doit se situer dans un vlan différent que mes Openflow switches, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme sa ^^ Je ne pense pas que grand monde connait le protocole Openflow et encore moins comment l'implémenter d'où l'ouverture de ce topic pour un problème qui a l'air simple, mais pas tant que ça dans le fond, car j'avais en fait un problème avec mes "Openflow switches" qui était dans mon vlan 99 (c'était pour cela que je n'arrivai pas à faire communiquer mes vlan) .
Merci pour vos réponse :-)
Marsh Posté le 17-04-2012 à 23:56:29
Voilà j'ai un petit soucis avec mon switch HP je n'arrive pas à faire communiquer 2 vlans entre eux .
De mon vlan 10 j'arrive bien à pinguer l'ip du vlan 99 mais pas mon serveur qui est pourtant dans le même réseaux et vlan. Par contre, de mon vlan 99 je n'arrive même pas à pinguer l'ip de son propre vlan. J'ai vérifié la configuration ip de mes machines normalement tout est bon. Je vous mets ci-dessous le configuration de mes vlans peut être ai-je fait une erreur.
AzN
