R19 diesel 1993 ,alimentation électrique, rien au tableau de bord - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:41:32
Merci d'éditer le titre et d'y enlever les majuscules
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:43:09
daphi a écrit : Bonjour à tous, je viens demander de l'aide pour ma Renault 19 diesel atmo 256000 kms, j'ai plus rien au tableau de bord aucun voyant ne brille !!!!! pas de phare, de klaxon, de plafonnier.... |
Sans avoir de jus la première chose à faire c'est d'essayer une autre batterie ou de brancher celle du voisin avec des pinces, non ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:45:55
Pourquoi tu mets r19 td alors que c'est un atmo ?
Bref , comme dit au dessus , vérifier en 1er la batterie
Et pis y'a un topic meca !
Marsh Posté le 05-01-2014 à 11:59:58
Merci à vous, c'est déjà fais, je l'ai écrit dans mon descriptif
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:24:02
Non , tu n'indiques pas l'état de la batterie , si elle est morte ou autre (la recharger ne veut rien dire )
Quelle tension a ses bornes ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:40:58
J'ai changé les bougies de préchauffage, j'avais démonté ma batterie et je l'ai mise à charger , j'ai testé toutes les connexions (masse - et alimentation +) j'ai vérifié mon neiman et je l'ai même changé, j'ai testé mon boitier de préchauffage, j'ai ouvert le boitier qui est sur le passage de roue à gauche mais il y a un seul relais qui ne semble pas touché (testé).
Les masse carrosserie et moteur et boite sont OK,
J'ai nettoyé les portée des masses et les bornes de la batterie, j'ai changé les cosses + & -
je cherche depuis quatre jours et je suis dans les choux.
Est ce arrivé à quelqu'un ou avez d'autres pistes que j'aurai pu zapper.
Merci de prendre en compte toutes les étapes que j'ai vérifié et revérifié.
Merci pour vos retour sur ce gros blême.
Message édité par daphi le 05-01-2014 à 11:57:49
