Une résistance de 15 Ohm à 220V ?
Une résistance de 15 Ohm à 220V ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:55:39
Je voulais savoir où on ou pourrait trouver ce genre de résistance.
En fait je veux faire un transformateur éléectrique avec 15A et 220V au primaire et 38V et 85A au secondaire.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:02:07
Oulaa  :pt1cable:
Je ne sais pas si tu sais ce que ça représente une intensité de 85A...
Pour faire un tel truc soi même, faut se lever de bonheur... (quoique que ça dépend de ton boulot) Enfin t'as intérêt à prendre du câble bien costaud....(un transfo qui sort près de 3KW...)
Sinon essayes de voir chez radiospares.
Message édité par barnabe le 29-04-2004 à 18:04:41
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:12:35
C est clair que 85A ta intérré a faire attention a la sectoin de tes cables:d
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:18:29
Dans toutes les bons supermarché, ça s'appelle une ampoule 15W. :D
Marsh Posté le 29-04-2004 à 18:54:19
 [:sonken]
Marsh Posté le 29-04-2004 à 19:34:32
Tu cherche des spires nan ??
Marsh Posté le 30-04-2004 à 06:32:35
tu ne peux pas faire de transfo avec une résistance
et encore moins redresseur de l'alternatif! :D :D
achète un poste à souder on t'as dit, au moins c'est protégé contre les court circuit, tu pourras toujours le revendre après
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:41:06
Ah oui, j'ai dû me gourrer dans mes calculs. C'est une ampoule 3200 watts. Mais ça se trouve aussi à Carrefour. :na:
Marsh Posté le 30-06-2004 à 08:45:22
T'as une assurance tous risques :??:
Un matin je me lèverai et il fera beau.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 08:49:39
Les plus grosses ampoules a incandescences étaient de 1000W, d'ailleurs à l'interieur c'est plutôt joli l'assemblement des filament ;)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:12:25
C'est une résistance de four, 3000W?
edit: chez gecalsthom tu peux commander une centrale électrique clé en main  :D
Message édité par tommy february6 le 30-06-2004 à 10:16:21
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:20:52
Ouais, enfin c'est son usage principal en Monophasé :)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:31:11
barnabe a écrit :
Oulaa  :pt1cable:
pour ta culture perso, on se leve de bonne heure  :D
emplacement a vendre
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:31:39
oula oui...quelle erreur..j'ai honte...c'est quand j'écris trop vite ça...
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:32:47
Ca sent le mec qui veut faire tourner sa plaque pelletier et qui se rend compte qu'il va lui falloir une alim de four pour l'utiliser. Alors, attrention, ca s'invente pas . Ca coute très cher dans le commerce et c'est pas pour rien. Il te faut en plus de ca une alim stabilisée et sur ces intensités là, c'est compliqué à fabriquer à la maison.
méfiance.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:32:51
:D
[:whatde]
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:26:46
 Quel rapport entre <ce genre de resistance>  et l'histoire du <transformateur> ?  Vois pas.  :??:
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:36:24
Le rapport :
NOM DE ZEUS ! [:hide]
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:37:17
si je me souviens bien de mes cours de physique :
Voltage primaire          Nombre de spire primaire      Intensité Secondair
Voltage secondaire      Nombre de spire secondaire    Intensité primaire
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2004 à 01:37:58
Marsh Posté le 01-07-2004 à 04:11:34
de bonne heure, de bonne humeur [:spamafote]:D
Marsh Posté le 03-07-2004 à 16:00:40
un transfo est constitué de bobinages(au moins 2) de fil électrique et d'un noyau ferro-magnétique (du fer quoi). Rien à voir avec une résistance.
la formule de telikot est exacte, c'est le rapport entre le nombre de spire du primaire et du secondaire qui donne la tension finale.
En gros, si les spires du secondaire sont 2 fois moins nombreuses, la tension sera divisée par 2. Le problème est que dans le même temps l'intensité est doublée, c'est ça le hic.
Fabriquer un transfo n'est pas facile et est au dessus des possibilités du commmun des mortels.
J'suis pas spécialiste des tranfos mais 85A au secondaire, ça oblige à bobiner avec une section de 16mm² (environ), j'dirais que ton tranfo va être un truc du genre 30/40 kilos.
Voilà ;)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:13:50
Oui mais en général, après le secondaire, il y a un circuit redresseur (un pont de diode) ainsi qu'un circuit pour stabiliser, lisser la tension. Car le primaire est souvent une source alternative, et on a souvent besoin d'une source de courant ou de tension continue.
Par contre je ne vois toujours pas pourquoi il a besoin d'une résistance de 15 ohms /220V (il manque d'ailleur une donnée importante : quelle puissance devra être capable de dissiper la résistance ?). En général on utilise ce genre de résistance comme résistance de décharge (pour les moteurs qui deviennent des générateurs de courant lorsque l'arbre de sortie tourne alors que le moteur n'est plus alimenté. Cela pour que le courant produit se décharge sans endommager l'étage de commande du moteur.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:28:42
Ca ca devrait etre dans la section hardware! :D
A+,
Message édité par gilou le 03-07-2004 à 17:29:30
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- No jab ? No job ! -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:57:54
y'a un circuit redresseur, si t'a besoin de courant continu.
Transformateur et redresseur sont 2 choses bien distinctes.
Souvent pour les jouets électriques ou petits appareils électroniques, on a les 2 en un seul appareil.
Mais 85 Ampères en 38volts, je doute qu'il veuille alimenter son petit train ou recharger son portable.
Le primaire est toujours une source alternative, un transformateur ne fonctionne pas en continu.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:12:20
L'inverse :D
m = U2/U1 = N2/N1 = I1/I2
Et on dit pas Voltage mais Tension (Voltage c'est en Anglais :))
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:28:19
Ren' a écrit :
L'inverse :D
m ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:34:43
[:drapo]
