gtx 1080 avec 500w possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2020 à 16:56:59
salut
ca devrai le faire au pire ça plantera ![]()
Marsh Posté le 21-03-2020 à 16:59:06
ça plantera ? je l'ai pas encore acheter je voudrai pas l'acheter pour rien
Marsh Posté le 21-03-2020 à 17:07:01
Pas de soucis si c'est un bon bloque.
J'ai une poubelle de 500W qui arrive a tenir une RTX2080,meme la CG OC qui consomme 300W ca passe pour te dire.
Marsh Posté le 21-03-2020 à 17:12:06
Merci pour la réponse, je comprend pas trop le terme bloque? C'est par rapport a la cg ou l'alim ?
Marsh Posté le 21-03-2020 à 17:13:10
Bloque alim
Par contre ton bloque a 2 rails 12v
+12V1 a 18A
+12V2 a 18A
Pour 432W
https://www.fsplifestyle.com/PROP161000099/
Utilise bien les 2 sortie PCIe et 2 cables pour alimenter ta CG.
Pour équilibré au mieux la charge sur les 2 rails.
Marsh Posté le 21-03-2020 à 17:21:14
D'accord merci et comment je suis censé savoir si c'est un bon bloque comme tu disais ?
Marsh Posté le 22-03-2020 à 00:54:44
| disabled 93 a écrit : Pas de soucis si c'est un bon |
Marsh Posté le 22-03-2020 à 01:31:54
j'aurai pas dis mieux ![]()
si ta pas acheter encore prends une 600-650w elle chauffera moins
Marsh Posté le 22-03-2020 à 01:56:11
un 2600X sur une Asus PRIME A320M-K , ça n'est pas non plus le choix le plus judicieux : tu l'as déja? BIOS a jour? Et faut voir si ça encaisse la chauffe VRM de ce CPU : c'est une CM plutôt prévue pour de petits CPU/Bureautique même si les MAJ de BIOS permettent de mettre un 3700X et autres joyeusetés.
Bref, dis nous ce que tu AS DEJA comme matos, parce qu'en l'état, une A320M et 500W c'est juste vouloir être "joueur" en se créant des soucis potentiels inutiles....
Marsh Posté le 22-03-2020 à 19:16:08
Merci pour vos réponse, j'ai déjà tout sauf la cg je voulais juste savoir si sa passait ou pas, si j'ai des soucis alors j'oublie l'idée ^^
Marsh Posté le 22-03-2020 à 19:32:29
Bon ben puisque tu as tout sauf la carte graphique, prends la et teste.
Ca ça plante tu changes d'alim ensuite.
Marsh Posté le 22-03-2020 à 19:33:52
D'accord merci vous pensez une alim a 550w sa passera sur ? Ou il en faut une plus balèze a 600w
Marsh Posté le 22-03-2020 à 19:35:55
Bloc oui
Si tu change prend une 650W histoire d'etre tranquille éventuellement en cas d'OC et de plus gros GPU a venir:
Seasonic CORE GM-650 80PLUS Gold (Semi modulaire)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270032.html
Seasonic FOCUS GX 650 Gold (Full modulaire)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270035.html
C'est du monorail et Seasonic tu es tranquille.
Mais je reste persuadé que ca passe crème avec ta FSP 500W
Marsh Posté le 22-03-2020 à 20:09:11
D'accord merci beaucoup toute façon je testerai avec cette alim, je te fait confiance merci !
Marsh Posté le 23-03-2020 à 07:31:25
Ma config tire 470w en entrée en pic avec 1080ti et 2700x stock (relevé avec Corsair link). Y'a environ 70w d'écart entre la 1080 et la 1080ti.
Ma config passait sur une corsair VX 550. Mais attends toi à ce que l'alim fasse un peu de bruit.
Marsh Posté le 21-03-2020 à 16:56:30
Yo les gens,
Je voudrai savoir sir une gtx 1080 passerai avec du 500w,
ma config:
processeur: Ryzen 5 2600x
carte mère; Z170
RAM: DDR4 2400 Mhz 8gox2
J'ai un disque dur et 2 sdd
et mon alim : Alimentation - Fortron (FSP) ATX 500W - 80+ - HEXA+ H2-500
Merci pour vos réponses !
