démarrage possible avec 1 ram au lieu de 2 ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2020 à 13:40:57
Ah, j'ai fait un clear cmos bien avant car on avait eu autre soucis avec la carte graphique
est ce qu'il s'est pas foutu en paramètre d'usine et donc faut revalider de mettre 2e ram
Marsh Posté le 15-01-2020 à 13:46:51
Le Bios est à jour ?
RAMS sur les bons emplacements (manuel)?
Marsh Posté le 15-01-2020 à 13:51:12
Le bios est neuf donc je viens a peine de reussir a faire demarer en trouvant la technique avec 1 ram
Rams bonne emplacement comme dit sur manuel ![]()
Marsh Posté le 15-01-2020 à 15:50:29
J’ai réussi à lancer avec 2 ram après avoir flash le bios par contre j’ai un message d’erreur en lançant ordinateur et il détecte que 8 Go sur les 16
Marsh Posté le 15-01-2020 à 16:21:59
memory pmu training error at socket 0 channel 0 dimm 1
Marsh Posté le 15-01-2020 à 13:30:40
Petit souci mon nouveau pc monté a un petit souci :
Ryzen 5 3600
x570 UD
ram 3200 ballistix
( pack de top achat )
Donc le pc mettait du temps, on a essayé que 1 ram en emplacement indiqué, le pc ce lance sur le bios, en ajoutant 2e barrette de ram il tourne dans le vide ( tout fonctionne ) mais pas d'affichage ecran
on a essaye avec 1 barette differente les 2 sont ok
juste quand elles sont ensembles ca envoie pas
On a essaye de changer d'emplacement les 2, ca envoie pas
donc petite question je vais essayer d'installer w10 en laissant 1 ram pour le faire demarrer puis installer la 2e plus tard, cela va fonctionné ? ou il s'agit de la carte mere defectueuse ou il faut mettre à jour le bios ou changer un truc sur le bios
Merci bien
