Possible d'overclock ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2020 à 11:29:47
Avec une 1060 3Go je doute que tu aies grand chose à gagner à oc ton 9600k part tirer plus dans ton alim "de mauvaise facture" et risque des soucis
perso je commencerais par changer celle-ci
Marsh Posté le 17-03-2020 à 11:53:26
Oui tu peux mais si c'est pour du gaming ca sert vraiment a rien.
Dans un cadre applicatif par contre cela doit booster pas mal.
Mon 9600K OC a 4.8Ghz apporte quasiment rien avec une RTX2080 pour te dire.
Passer en Dual Channel pour ta mémoire permet un petit gain.
Et biensur c'est surtout le changezment de CG qui est le plus important.
Sinon pour 4.8Ghz avec ma configuration:
Coefficient 48
Vcore 1.35v en Adaptative
LLC6 sinon ca monte trop haut
XMP actif pour ma RAM a 3200Mhz
MCE désactivé et Turbo intel actif
Le reste est par défaut avec toutes les économies d'énergie active.
Avec ca je passe les jeux sans problème et OCCT en Large Data Set.
Pour du OCCT en Small Data Data Set et du Prime 95 SmallFFT ca ne passe pas,il faut bien plus de tension mais osef.
Evidemment il faut refroidir correctement et c'est sur ma configuration.
J'ai test d'autre 9600K et ca reste sensiblement la meme.
Par contre je joue en 1440p Ultra voir 4K.
En 1080p et avec des paramètres graphique moyen c'est peut etre possible d'avoir un petit gain.
Avec une GTX 1060 3Go j'en doute mais tu peux test.
Marsh Posté le 17-03-2020 à 12:04:39
Ok merci a vous deux, de toute façon mon prochaine achat est une CG, je vous ai poser cette question car ma carte mère dispose de la fonction IA overclocking et je ne sais pas se que sa vaut, il me semble qu'elle calcule le meilleur overclocking grâce a un algorithme, vous en pensez quoi ? Je doit l'activer ou non ?
Marsh Posté le 17-03-2020 à 12:09:07
Ca va booster un peu les performances avec une grosse tension inutile,conso et T° tu le paye cash.
Comme toute les meme solution du genre.
Mais test tu as aucun risque et tu vas bien voir que cela change rien
Marsh Posté le 17-03-2020 à 12:22:56
| disabled 93 a écrit : Ca va booster un peu les performances avec une grosse tension inutile,conso et T° tu le paye cash. |
D'accord merci, j'avais peur de l'activer car ça reste de l'overclocking et donc sa consomme plus mais je vais essayer si il n'y a pas de risque puis je verrais bien.
Marsh Posté le 17-03-2020 à 12:28:10
Aucun risque je te l'assure.
J'ai retrouvé des tests un 1080p sur 2 jeux:
Jeu CPU 9600K Stock 1080p:
Bench Shadow of the Tomb Raider 1080p/Ultra/DLSS/RT Ultra:
Vcharge 1.208v/60W/57°C/998RPM/Rendu de l'image 13249/IPS moyen 85
Bench Farcry 5 1080p/Ultra :
Vcharge 1.216v/64W/52°C/857RPM/IPS mini 95/IPS moyen 122/IPS max 165
Jeu CPU 9600K OC 4.8Ghz 1080p: (Vbios 1.30v et LLC6)
Vcharge 1.336v/93W/63°C/1189RPM/Rendu de l'image 13463/IPS moyen 87
Vcharge 1.312v/91W/63°C/1136RPM/IPS mini 101/IPS moyen 129/IPS max 168
Le gain est misérable comme tu peux le voir dans c'est 2 cas,tu prend 30W dans la tronche pour rien
Marsh Posté le 17-03-2020 à 13:16:10
| disabled 93 a écrit : Aucun risque je te l'assure. J'ai retrouvé des tests un 1080p sur 2 jeux: ------------------------------------------------------------------------------------------ Bench Shadow of the Tomb Raider 1080p/Ultra/DLSS/RT Ultra: Bench Farcry 5 1080p/Ultra : ------------------------------------------------------------------------------------------ Bench Shadow of the Tomb Raider 1080p/Ultra/DLSS/RT Ultra: Bench Farcry 5 1080p/Ultra : ------------------------------------------------------------------------------------------
Ah oui en effet c'est misérable donc quelle est l'utilité de l'overclocker ?
Edit : et il me semble que l'on peut le faire monté a 5.0GHZ ? Est-ce une bonne idée et les gains seront plus important ?
Marsh Posté le 17-03-2020 à 13:41:34
Pour une utilisation en applicatif tu as certainement un gain plus sympa mais j'utilise rien de gourmand donc je ne sais pas et je m'en cogne en faite.
5Ghz tu as les meme résultats que 4.8Ghz.
5.1Ghz pareil,j'ai pas réussi plus haut
Après tu peux avoir un gain supérieur sur certain jeu biensur,mais ca reste marginal.
Stock il monte a 4.3Ghz sur les 6 Cores et c'est suffisant,il ne chauffe pas et consomme que dalle.
L'OC pour moi c'est juste pour le fun et pour faire des scores en benchmarks,il reste stock H24 sinon
Sur un 4Cores ou 4Cores/8Threads de génération 6000/7000 la oui c'est plus intéressant.
Mais quand tu arrive a 6Cores ou 8Cores avec ou sans HT avec des fréquences de 4.3Ghz/4.7Ghz c'est bien suffisant.
Du moins pour le moment,après ba on verra bien en temps voulu.
Si je passe sur une CG plus balaise la je verrais pour prendre plus costaud mais pour l'instant pas besoin,c'est la RTX 2080 qui me limite.
Marsh Posté le 17-03-2020 à 13:55:22
"quelle est l'utilité de l'overclocker ?"
... Je vais pas aborder ces points là, pas envie de m'exciter alors que c'est que le debut de la quarantaine.
Mais de base, dans ton cas, ça sert a utiliser ton argent pleinement vu la config super bizarre.
16gb de ram, une vrai alim, un bon SSD et une meilleur CG c'est ça qu'il te faut. Honnêtement je revendrais toute la config.
Marsh Posté le 17-03-2020 à 14:14:24
| disabled 93 a écrit : Pour une utilisation en applicatif tu as certainement un gain plus sympa mais j'utilise rien de gourmand donc je ne sais pas et je m'en cogne en faite. 5Ghz tu as les meme résultats que 4.8Ghz. Stock il monte a 4.3Ghz sur les 6 Cores et c'est suffisant,il ne chauffe pas et consomme que dalle. Sur un 4Cores ou 4Cores/8Threads de génération 6000/7000 la oui c'est plus intéressant. |
Okay merci pour tes réponses, et pour ton temps ^^
Marsh Posté le 17-03-2020 à 14:16:10
| kiloutyg a écrit : "quelle est l'utilité de l'overclocker ?" |
Heu ouais mais nan mdr, tkt j'ai du stock, je monte des pc pour faire passer le temps, je voulais juste des info sur de l'overclocking.
Marsh Posté le 17-03-2020 à 11:14:49
Bonjour a tous,
Je vous dérange pour vous demander si je peut overclocker mon processeur avec ma petite alimentation, voici mes composants:
Carte mère : asus rog strix z390-f
1x8go ddr4
I5-9600KF
GTX 1060
Alim : 500W Textorm
2 disque durs HDD
1 watercooling H100i corsair
L'alim n'a pas coûter cher et elle est de mauvaises facture je pense mais j'ai changer quelques condensateurs d'origine avec des Japonais pour une meilleur stabilité
Voila donc je voudrais savoir ce que vous en pensez.
