Combien de ventilo possible sur une prise pwm? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:28:24
Généralement, une prise ventilateur supporte 1A max (à confirmer avec ton manuel).
Après tu peux répartir ces 4 ventilos sur plusieurs prises non?
Tu peux utiliser ce type de connecteur: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201806120138.html
Marsh Posté le 17-12-2019 à 21:38:41
Merci pour ta réponse nono0000!
Oui 1A c'est ce que j'ai trouvé! mais j'ignore complètement combien ça représente de ventilo's! lol!!!
Je vais prochainement installé 4 de 14cm identique sur la prise sysfan2! et tout le reste sur les autres prise ne sont pas identique(cpufan pour le ventirad + sysfan1 pour l'extraction), donc dure de géré le pwm apres ça! déjà que je doit brancher qu'un seul vraiment en 4pin pour les infos et les autres debrancher le fil info (3eme pin si je dit pas de betises) afin qu'il n'y est pas de sac! lol! (enfin là aussi, c'est ce que j'ai pu lire ici)
Pour ce qui est du connecteur il n'est toujours pas dispo (ma commande de chez hardware va arrivé d'ici quelques jours)
Enfin bref, j'imagine que 2 c'est sur que c'est possible vu certain ventirad double fan qui sont brancher sur la meme prise cpufan, mais rien sur le site de chez be quiet sur la conso dans la rubrique caracteristique!
Marsh Posté le 17-12-2019 à 21:44:56
ca dépend des ventilos, en moyenne de 0.1 à 0.3 A
au pire, si 4 c'est trop et que ca tourne pas bien, tu mets 2 Y sur deux connecteurs de la cm
chez Noctua, un kit se compose de 2 cables en Y > 4 ventilos au total
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020068.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020069.html
Marsh Posté le 17-12-2019 à 22:16:50
Merci Kabyll de ta réponse!
Des y 4pin faudra surement que je commande par la suite, et j'imagine que Noctua c'est du tres bon et qu'il on déjà prévus une prise femelle 4pin et que la seconde prise est en 3pin pour pas qu'il y est conflit sur l'info pwm! pas comme les truc chinois de eBay ou amazon!
sinon 0,3A à fond x4 = 1,2A donc va falloir trouvé une solution!!! lol!!!
Merci encore les gars!!!
Marsh Posté le 17-12-2019 à 23:02:41
Tous les ventilos ne tirent pas 0,3 A
Jeme suis peut etre mal exprimé, par exemple un 140mm noctua de memoire c'est 0,3 A ms un bequiet silent wing c genre 0,06A, ca depend des modeles, vitesse, taille, (rgb ou pas je suppose aussi) etc
Si tu as la ref du ventilo tu peux essayer de trouver son amperage sur le site constructeurs
(Bequiet, noctua, etc le precisent en principe)
Marsh Posté le 18-12-2019 à 08:13:42
+1 avec kabyll.
Une chose cependant, dépasser l’ampérage peut avoir des répercussions plus importantes que des ventilateurs qui tournent mal. Cela peut endommager la CM.
Donc pour éviter tout problème, il vaut mieux que la somme de l’ampérage max des ventilos ne dépasse pas celui de la prise de la CM.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 09:06:08
Sinon si tu dépasse de trop la puissance sur un port avec des dédoubleurs
Tu as ce genre de chose:
https://www.materiel.net/produit/200912090005.html
https://www.materiel.net/produit/201602190112.html
La plus de soucis,ta puissance vient directement de l'alimentation et tu récupère l'info du PWM sur un port FAN de la CM.
J'ai deja fais cela pour 6 Corsair ML140 Pro LED
0.276A la piéce donc 1.66A
J'ai pris un adaptateur et des dédoubleurs ca fonctionne très bien.
Par contre les 6 ventilateurs se régulent sur un seul point PWM.
Si tu veux par exemple piloter 2 groupes de 4 ventilateurs du meme type pour sur 2 points différents tu prend 2 adaptateurs que tu branche sur ton alim et sur 2 ports FAN de la CM.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 10:26:29
j'imaginais pas que ca pouvait endommager la cm, mais vous avez raison.
il n'y pas de raison que ca se passe différemment que lorsqu'on utilise un transfo trop peu puissant pour le matos derriere > chauffe et usure anormale
bref, pour assurer tes arrieres, 2 Y sur 2 connecteurs de la cm, et là t'es safe ou un appoint de puissance sur les dédoubleurs comme ceux proposés par disabled
Marsh Posté le 18-12-2019 à 17:32:28
Les moteurs électriques ont un courant d'appel très fort et bref au lancement, pour atténuer la chute de tension résultante on y met des condensateurs de démarrage.
En camping-car beaucoup ont eu des surprises avec les convertisseurs 12V->220V en pensant qu'il allaient y faire tourner un réfrigérateur.
Marsh Posté le 19-12-2019 à 19:57:43
Merci beaucoup à vous 4!!!
Pour ce qui est des pure wings 2 pwm je viens de trouvé! (input curent 0.3A) et (input power 3,6W)
Pour ce qui est des dédoubleurs j'aime bien l'idée, je vais surement commander! encore merci ![]()
Marsh Posté le 20-12-2019 à 14:36:48
Salut, tu pourrais prendre un hub fan de ce genre;
https://www.amazon.fr/Ils-Controlle [...] 831&sr=8-8
Marsh Posté le 21-12-2019 à 00:35:51
Merci à toi LBleu!
L'idée est pas mal aussi, mais j'ai un peut moins confiance au truc sans marque!!!! lol!!!!
Marsh Posté le 21-12-2019 à 00:40:06
je m'inquiéterais pas plus que ca,
si tu veux y'en a d'autres plus chers ![]()
Marsh Posté le 21-12-2019 à 10:40:42
Si c'est la marque (ou l'absence) qui bloque tu peux aussi prendre ça: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201903200031.html
Marsh Posté le 23-12-2019 à 16:42:11
Merci Kabyll, merci Komoku!
Celui de Komoku à l'air de meilleur facture quand meme!!! lol!!! bonne trouvaille
Marsh Posté le 17-12-2019 à 18:38:58
Hello!
Petite question, combien de ventilos possible sur une seule prise pwm svp?
J'aimerai brancher 4 ventilos 14cm pwm mais me reste qu'une seule prise systemefan 4pin! possible ou pas?
merci à vous
