rtx 2070 super, ventilo qui tourne à fond non-stop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2019 à 13:09:35
hello,
Y'a un autre sujet qui traitait partiellement du mm souci, sauf que lui sa cg turbine a fond uniquement au boot.
Apres investigation de la part de l'auteur, il semblerait que chez lui ce soit la cm qui est responsable puisqu'il a pas le souci en mettant la 2070 sur une autre machine. Et il va contacter MSI pour en savoir plus.
> fais peut-etre la mm chose :
- teste sur une autre machine, chez un pote ou quoi
- contacte MSI
Marsh Posté le 15-12-2019 à 13:11:45
Ok, je vais essayer sur un autre ordi, merci pour ta réponse !!
Marsh Posté le 15-12-2019 à 13:43:11
salut
moi aussi ma msi 2070 super trio tourne a fond au démarrage sa dure 5 secondes puis elle tourne normal après, mais sa doit être normal je pense
Marsh Posté le 15-12-2019 à 14:30:40
L'auto-test des ventilos / ventilation à fond jusqu'à l'arrivée sous Windows est classique/normale, oui.
Par contre le souci décrit par cosmos-1999 ressemble plus à un défaut de la carte graphique...
Marsh Posté le 15-12-2019 à 10:53:06
Bonjour, j'ai un problème avec ma evga rtx 2070 super (neuve) montée sur ma msi z390 carbon (bios à jour, neuve aussi...),
sur les 2 ventilos, 1 tourne à 100% (il n'et pas contrôlable via evga précision) et l'autre végète, mais ce dernier est contrôlable avec evga précision...
La carte est branchée sur le port pci 1, j'ai aussi testé l'autre port et driver à jour....
L'alim, ok.
Les températures sont bonnes :29°
Je piges pas, arffff...
