Panne disque dur - Restauration via point possible ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2019 à 18:12:48
Pour ça il faut avoir activé la protection sur D dans les options de création de point de restauration, sinon c'est mort.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 18:25:18
Je ne sais plus si j'avais inclus D.
Je viens de regarder, mais comme D est physiquement absent je ne vois pas le réglage...il n'y a que C (activé).
Du coup à supposer qu'il le fût, quand je remettrai un disque il se passera quoi ?
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:32:03
Pa confondre la restauration systeme (software) et la restauration de données (hardware) !!!
Ceela n a strictement rien à voir. Le réponse de freetonic est totalement erronée.
Si le hdd tourne encore, aucun souci. Il y a des centaines de logiciel pour le faire.
Mais sans pré"cision impossible de donner un avis
| Golem 13 a écrit : Bonjour à tous, |
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:33:50
Re,
Normalement en restaurant un point de restauration il devrait recréer ce qui manquera ( faire une sauvegarde de tous les fichiers personnels auparavant ), avec la même lettre de lecteur pour ce nouveau disque dur.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:52:27
Freetronic, veuillez LIRE en entier !!! Surtout le message de Golem 13.
Point de restauration = software, (windows)
Le recuperation de données c est du hardware !
Non, un point de restauration ne recupere pas les données, il annule les modifications des fichiers systemes de Windows et RIEN d autre.
Et quand je dis fichier systeme, en fait il ne restaure que le Kernel et la base de registre (innaccessible sous Win 10) . Et en dessous via la commande "regedit.exe". Vous melangez tout.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:59:03
Merci Marsinph.
Pour éviter de réinstaller Windows, je songe à juste réinstaller les programmes manquant sur un nouveau disque.
J'ai un Ssd de 120 Go que je pourrais installer en faisant l'acquisition d'un berceau adaptateur plutot que d'acheter un HDD...
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:11:32
Re,
Le plus "simple" serait de faire un test avec le PCB de la même ref de disque peut-être, certain que le disque n'est pas sauvable? au moins pour récupérer les donnée. Il faut déjà y aller fort pour arracher le PCB.
Éventuellement avec une ou deux photos des dégâts.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:15:35
Le Pcb n'est pas arraché mais c'est un modèle de 2012...C'est tout le plastique autour des 'pins' qui est parti.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:18:46
Difficile de se faire une idée sans photo
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:23:09
Je ne vais pas me lancer dans cette manœuvre, d'autant que je viens de trouver une sauvegarde système complete du 04 décembre. Inespéré !
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:30:53
Au debut en tenant le connecteur j'avais accès aux données.
Ensuite mis dans un rack usb externe et là plus rien. J'ai peut-etre branché à l'envers et grillé quelque chose
On ne se moque pas, merci :-)
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:35:06
Re,
Toutes les broches sont là, en bidouillant un peu c'est jouable de récupérer les données je pense.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:38:36
| freetronic a écrit : Re, |
Je me faisais la même réflexion en voyant la photo si je n ai pas grillé quelque chose en connectant à l'envers.
Peut on griller un truc en branchant ce connecteur data à l envers ?
Marsh Posté le 17-12-2019 à 21:05:58
Re,
C'est peu probable, ça n'aurait pas été la même affaire sur le connecteur d'alim
Marsh Posté le 17-12-2019 à 21:08:25
Donc sans doute une histoire de pin tordu... ou de branchement à l'envers...
merci !
Marsh Posté le 18-12-2019 à 01:26:13
J'en ai un comme ça, j'ai dû redresser les pins tordus.
Un câble sata avec un prise droite, enfoncé délicatement avec le bout en plastique cassé et le disque posé dans le fond du boitier, il fonctionne correctement.
Ayant même déplacé la tour avec soin, pas eu de soucis de faux contact.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 08:10:59
| FUX_huhu a écrit : J'en ai un comme ça, j'ai dû redresser les pins tordus. |
Merci pou ce retour..cela me motive pour réessayer !
Marsh Posté le 18-12-2019 à 09:54:04
J'ai retenté cette fois-ci en connectant le disque aux cables du boitier du PC tout en tenant le disque en dehors du boitier posé sur une boite.
Mon boitier externe pour disque dur ne fonctionne plus. Testé son alimentation qui fonctionne bien pourtant...
Bref, le disque est bien reconnu dans Windows. Je m'empresse de copier les dossiers program files sur un autre disque. Quelques minutes de suspens et la copie se termine sans souci !
Me voilà dépanné. Merci à tous.
Le disque retiré a un pin tout abîmé mais qu'importe il va partir au recyclage.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 12:24:21
super ![]()
Marsh Posté le 18-12-2019 à 16:28:19
Nickel.
Si tu peux le garder sous le coude, c'est toujours une chance de plus de récupérer ses données en cas de panne.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 16:55:57
Je ne parle pas d'en faire ton unique solution de sauvegarde, seulement une chance de plus en cas de problème.
Marsh Posté le 18-12-2019 à 17:01:18
Oui je comprends... Seulement pas pratique à utiliser vu que le connecteur est fichu...
Marsh Posté le 17-12-2019 à 18:00:11
Un PC sous Windows 10 installé sur un SSD (lettre C).
La plupart des programmes installés sur un disque dur (lettre D).
Or en installant une carte graphique j'ai accroché un cable Sata qui a arraché le connecteur du disque dur. Bref les données sont perdues (rien de personnel).
Windows tourne mais les programmes installés sur D ne sont évidemment plus disponibles.
Je me demandais, tout en pensant que non, si le point de restauration créé juste avant peut me permettre de retrouver les dossiers programmes du disque D une fois que j'aurais remplacé le disque défunt.
Ce serait miraculeux....non ?
Message édité par Golem 13 le 18-12-2019 à 09:57:47
