GTX 1080 - Performances en dessous de la normale - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2018 à 21:42:48
Tu compares à quelles configs? résolution pour pouvoir comparer ( la tienne et celle des autres ), quelle températures sur le GPU pendant les chutes de FPS?
Marsh Posté le 16-06-2018 à 09:22:51
Salut, BF1/Watch Dog 2/GTA5 sont très cpu dépendant et l'i5 7400 n'est pas un bon cpu gaming à cause de sa faible fréquence.
Sinon +1 avec mon VDD.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 10:46:59
Avec ce logiciel tu verras ce qui pêche pendant tes périodes de jeux
MSI Afterburner
https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Marsh Posté le 16-06-2018 à 11:12:28
+1 le CPU est carrément trop faible pour cette carte graphique.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 13:10:44
Clairement, le cpu n'a que 4 thread...
Les i7 de ce socket ont jusqu'à 3 fois plus de thread.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 14:23:53
ouep , mais faudrait voir tout de même s'il y a pas un truc qui chauffe dans sa config , on sait jamais.
+1 avec les précédents commentaires pour installer MSI AB et monitorer un peu tout ça lors des sessions de jeux
premier bench trouvé au pif sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=75nW_C-KtFg
avec une 1060 , ils annoncent 93 fps sur BF1 en full HD ultra sur un 7400.
même s'il est vrai que ce cpu est un peu faible pour aller avec une 1080 , il ne devrait pas être autant limité non?
Marsh Posté le 16-06-2018 à 15:59:48
En faites ils annonce 93 fps de moyenne (chute de fps possible) en condition optimum lorsqu'il n'y a aucune autre application qui tourne en arrière plan.
Avec 4 thread, le cpu est très vite débordé, du coup ce test devient caduc.
Marsh Posté le 16-06-2018 à 16:04:42
ok je comprends , dommage
il faudrait voir ce qui tourne en fond de tache sur la config d' anthony1081
@anthony1081 : essaye un peu de monitorer tes différents process lors de tes sessions de jeux ![]()
Marsh Posté le 16-06-2018 à 16:41:43
Mais bon même comme cela il y a pamal de jeux qui utilise plus que 4 threads et sa carte graphique ne mérite pas cela. (c'est un peu comme avoir sa carte graphique avec un écran de moyenne qualité)
En faites le mieux, s'il y a le budget pour, serait de prendre un I7 8700K (ou 7700K si le chipset de la CM n'est pas de la série 300) et la c'est clair que ce serait le jour et la nuit. ![]()
Marsh Posté le 19-06-2018 à 23:55:15
Bonsoir, merci pour toutes vos réponses et navrée pour la mienne, un peu tardive.. !
Vous pensez que ça pèche au niveau du CPU, donc ?
Marsh Posté le 20-06-2018 à 00:10:09
Le i5 7400 est tout de même un CPU récent, je fais tourner BF1 avec un vieux AMD Athlon X4 750 K (bon OC à 4.40 GHz) et une GTX 960 sans lag et plutôt fluide ... Le problème doit venir d'ailleurs ... Logiciel en fond de tâche ? Antivirus ? Avast ?
Marsh Posté le 20-06-2018 à 13:39:42
Il y a un certain nombre de cpu ultra récent qui sont complètement à la ramasse et des vieux cpu qui sont encore très correct. (le w3680 par exemple)
Sinon dans ton cas tu n'a surement pas besoin de changer de cpu puisque cela va avec une gtx 960 et que tu OC à 4.4 Ghz.
Dans le cas d'anthony même en enlevant les applications en fond il sera cpu limited, donc autant qu'il pense à changer de cpu
pour pouvoir exploiter pleinement sa carte graphique.
Marsh Posté le 21-06-2018 à 10:33:24
Soyons factuel pour le CPU limited, qui existe mais bien moins impactant que beaucoup de monde le pense :
https://www.overclockingmadeinfranc [...] tx-1080/9/
( pas mon site de prédilection mais voyez les bench ).
Les problèmes évoqués par l'OP ne ressemblent vraiment pas à un cas de CPU limited. Il faut chercher ailleur ( faiblesse du SSD, ram foireuse, CM défaillante, voir problème de PSU ).
E : benchmark CPU avec un I5 7400. Ca ne peut pas expliquer des baisses de framerate en dessous de 20 fps.
https://www.hardwaresecrets.com/cor [...] el-review/
Marsh Posté le 21-06-2018 à 10:37:23
Le monitoring c'est la vie quand on à ce genre de problème, test avec MSI Afterburner.
Marsh Posté le 21-06-2018 à 14:02:26
J'avais trouvé une autre méthode si jamais mais je pense qu'il faut bien choisir le jeu avant.
En faites il faut faire un test graphique sur un jeu qui le propose comme civ 6 puis relever les résultats. OC le cpu puis voir si les résultats sont différent et de combien. (Si on OC le cpu de 10/100 et que les fps augmente de 1/100 on a un cpu limited de 10/100)
Marsh Posté le 21-06-2018 à 18:44:50
| anthony1081 a écrit : Encore plus frustrant en sachant que j'ai été consulter un professionnel et qu'il n'a rien trouvé d'anormal. |
Il a essayé de reproduire les mêmes problèmes dans les mêmes conditions que toi ?
Tu étais présent lors de ses tests ?
Le fait que d'autres jeux tournent "à merveille" me font davantage penser à un problème software, surtout que ces jeux sont en effet plutôt gourmands en ressources.
Tu as acheté ce matos d'un coup ou en plusieurs fois ? (la carte mère Z270 et le CPU non overclockable m'interpellent).
Niveau pilotes pour le GPU tu es à jour ?
Ton BIOS a l'air d'être à jour dans sa dernière version.
Marsh Posté le 28-06-2018 à 13:27:00
Navré, nouvelle réponse tardive ! Merci pour tous vos messages, je me sens un peu moins seul face à ce problème.
Pour répondre à la question du dessus, j'étais partie sur une GTX 1050 à la base. J'ai fait l'acquisition d'une 1080 par la suite. Je n'ai pas effectué d'opérations particuliers à ce moment là, si ce n'est une mise à jour du pilote de la carte graphique. J'ai loupé un truc, peut-être ?
Concernant les tâches de fond, j'ai déjà fait un dépistage pour m'assurer qu'il n'y a pas de virus ou d'autres conneries de ce genre sur l'ordinateur, mais nada.
Je me contente de Windows Defender en ce moment, donc je pense pas que le problème vienne de là.
Marsh Posté le 28-06-2018 à 13:47:40
Quel modèle de GTX 1080 as-tu ?
Quels pilotes as-tu téléchargé ?
Utilises-tu GeForce Experience pour mettre à jour tes pilotes graphiques ?
Marsh Posté le 28-06-2018 à 14:44:52
Perso j ai une 1080! Tout marche
Par contre je viens de dll GTaV
Au début j ai mis mes config (en moyen) j avais des saccades ( 20-et 150fps) je n ai pas compris
J ai utilisé GeForce expérience en optimal( il m a tout augmenté) j ai eu une diminution des saccades.. et j utilise le Vsync et cela fonctionne bien
Franchement je n apporte aucune explication, seulement une solution qui a fonctionné pour moi!
Ah oui mon Cpu tourne autour de 60-70% donc il n était pas limited, ni ram (16go 3000), sur un ssd
Marsh Posté le 29-06-2018 à 11:29:29
Opti ses jeux avec GeForce expérience c'est vraiment pas la meilleurs des idées aussi.
Marsh Posté le 29-06-2018 à 15:47:31
Donc tu trouves que c'est mieux qu'une personne utilise des paramètres qu'elle ne comprends pas elle-même plutôt que de laisser une application régler les options d'un jeu par rapport à la configuration ?
Marsh Posté le 15-06-2018 à 19:46:25
Bonjour !
Je me suis acheté une GTX 1080 il y a quelques mois en arrière, et je constate que ses performances sont en dessous de la normale. J'ai des FPS très limités dans des jeux que des amis font tourner avec une configuration inférieure à la mienne (Battlefield I, Watch Dogs 2, même Hitman ou encore GTA V). C'est des chutes qui peuvent descendre jusqu'à 20 FPS. Parfois, c'est même constant, m'obligeant à jouer à mes jeux en étant limité autour des 40 FPS, sauf en diminuant mes options graphiques (et encore, ça ne marche pas à tous les coups).
Pourtant, et c'est ce que j'ai du mal à comprendre, d'autres jeux tournent à merveille à côté de ça (60 fps constantes, sachant que j'ai un écran 60 hz), malgré leur lourdeur et leur date de sortie récente (Far Cry 5, The Witcher 3).
C'est relativement frustrant, sachant que j'ai mis beaucoup d'argent dans l'achat de ce matos. Encore plus frustrant en sachant que j'ai été consulter un professionnel et qu'il n'a rien trouvé d'anormal.
Ma configuration est ci-dessous.. Si vous avez des conseils ou si vous connaissez des cas similaires, je suis tout ouï ! Merci d'avance !
