1080 Ti plante en jeu
1080 Ti plante en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2021 à 17:48:25
Bonjour Messieurs, Mesdames,
Je sollicite votre aide, depuis une semaine j'ai ma carte graphique qui a un comportement anormal. En effet j'ai rencontré ce problème pour la première fois lors d'une session sur Back 4 Blood, mon jeu a crash une première fois, je l'ai relancé suite à ça Windows à planté.
Je possède cette carte depuis mi 2017, je ne l'ai jamais overclocké, concernant l'utilisation elle était assez ponctuel disons une 10h par mois.
Physiquement j'ai démonté l'intégralité du PC, enlever la poussière, changé la pâte thermique du GPU ainsi que celle du CPU. J'ai testé sur l'autre port PCI-E également.
Logiciellement j'ai fais un test MEMTEST (RAM), Crystal Disk Info (HDD, SSD), OCCT (CPU). J'ai mis à jour le bios de ma carte mère, j'ai mis à jour le vbios du GPU.
J'ai installé MSI Afterburner également afin de tester le fonctionnement via OCCT ou FurMark en downclockant le GPU sur ce même logiciel j'ai mis également mes ventilos à fond. La température du GPU sur Windows est de 25-30° et la dernière valeur que je peux lire avant que le PC plante est 65° maximum lors de stress test. J'ai essayé de jouer aussi avec les tensions rien n'y fait.
Je me suis donc dit que ça pouvais venir d'une mise à jour des drivers, j'ai donc désinstallé ces drivers, j'ai utilisé DDU en mode sans échec pour bien tout nettoyé puis j'ai réinstallé des drivers de Juin 2021, toujours pareil. Dans la même idée j'ai désinstallé les dernières mises à jours Windows, toujours pareil j'ai donc formaté et réinstallé Windows 10, toujours pareil...
J'ai regardé dans le bios il y a rien de spécial concernant le GPU et puis avant ça fonctionnais j'ai du mal à comprendre... J'arrive à lancer des jeux peu gourmand en ressource style Among Us, j'ai un doute concernant l'alimentation j'ai donc changé les câbles, vérifié les tensions sur GPU-Z etc... Rien de particulier... J'ai un pote qui passe demain pour que je test mon GPU sur son PC directement je serais fixé si c'est la carte graphique qui est morte.
Pour finir j'ai regardé dans l'observateur d'événements, quand le PC plante ça me mets une erreur sur nvlddmkm, j'ai regardé ça correspond bien au drivers du GPU. J'ai donc cherché sur Google je suis tombé sur ce site https://www.malekal.com/nvlddmkm-sy [...] es_pilotes j'ai donc désactivé le TDR mais toujours pareil :'(
Si vous avez d'autre piste n'hésitez pas !
EDIT : Je mets ma configuration en dessous au cas ou
Carte Mère : TUF B450-PLUS GAMING
Processeur : AMD Ryzen 5 3600
RAM : 8Go*4 (j'ai plus les refs sous la main, par contre sur CPU-Z il me dit 1064,5Mhz de fréquence c'est bizarre non ?)
https://i.ibb.co/VTTqcQQ/ramcpuz.png
https://i.ibb.co/1878TKq/ramcpuz2.png
Carte Graphique : Inno3D 1080 Ti iChill x4
Disque Dur : 2*1To SSD et 2To HDD
Alimentation : Antec VP700P Gold+
MSI Afterburner
https://i.ibb.co/GFDZyrV/after.png
Message édité par yORICK31 le 11-12-2021 à 13:20:57
Feed-back
Marsh Posté le 09-12-2021 à 18:56:05
Dans ce cas, dans afterburner, toujours essayer de baisser de 10% les fréquences GPU et VRAM
Ca peut stabiliser la carte graphique
Sinon, bien sûr, l'alimentation est à vérifier, naturellement
Marsh Posté le 09-12-2021 à 19:03:00
Plop.
1) c'est quoi l'alim donc?
2) ta ram est de la DDR4 3200 (1600 Mhz x2) qui tourne en 2133 (1066x2) vraiment suboptimal, appliquer le profil XMP/DOCP/etc dans le BIOS
3) que donne un test OCCT GPU?
Message édité par zonka le 09-12-2021 à 19:03:29
Marsh Posté le 10-12-2021 à 10:17:47
zonka a écrit :
Plop.
Il est déjà en mode XMP (sur le screenshot CPU-Z, la valeur "SPD EXt." indique bien XMP 2.0) faut pas se fier au Max Bandwith qui donne juste lecture des infos JEDEC
On voit nettement mieux la différence si on checke sur Aida64 par ex
Ici une RAM 3200 en mode XMP dans Aida et dans CPU-Z
https://i.ibb.co/7XsNPJ0/2021-12-10-102325.jpg
Message édité par Jovial le 10-12-2021 à 10:55:17
Marsh Posté le 10-12-2021 à 11:40:36
Ben sa RAM est en 1066 mhz  donc 2133, donc le profil XMP ne me semble pas actif en l'état !?
Marsh Posté le 10-12-2021 à 15:47:11
Clairement, c'est qui ce Max Bandwitch, je ne le connais pas perso :D
Marsh Posté le 10-12-2021 à 16:17:48
y'a bien eu un serious sam il y a longtemps...
Message édité par gallean le 10-12-2021 à 16:18:48
Marsh Posté le 11-12-2021 à 13:18:44
J'ai déjà effectué ces tests merci.
zonka a écrit :
Plop.
Yop, le modèle de l'alimentation est Antec VP700P concernant l'XMP il est bien appliqué dans le BIOS. Comme je l'ai indiqué un test OCCT GPU ou celui de FurMark fait planter Windows au bout de 2 minutes maximum.
Merci pour ton explication :)
Du coup je n'ai pas pu tester ma CG sur le PC du copain car il est malade... Donc j'en suis toujours au même point, je peux me résigner à me dire qu'elle est en fin de vie ? Je trouve ça rapide quand même pour l'utilisation que j'en ai eu par rapport à mon adolescence ou je saignais les jeux 10h par jour :'(
Message édité par yORICK31 le 11-12-2021 à 13:21:47
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 14:31:38
Ton alimentation n'a pas l'air super, Antec VP700P elle est même pas qualifié 80+ Bronze, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer avec une bonne alim Seasonic 750W, par exemple
Sinon, la CG est peut-être en fin de vie, effectivement
Marsh Posté le 11-12-2021 à 14:36:01
L'alim est effectivement plus suspecte que la CG à mon humble avis.
Sinon et même si tout le monde semble s'en cogner sévère, ta RAM est en 2133 Mhz (l'onglet MEMORY de CPU-Z fait foi, je ne parle pas de l'onglet SPD qui ne fait que donner les infos de fréquence et XMP disponibles sur les barrettes....) ; tu es sur le profil JEDEC #7 de tes barrettes, là....au lieu du XMP-3200....
Message édité par zonka le 11-12-2021 à 14:37:44
Marsh Posté le 11-12-2021 à 14:48:13
Arf j'avais mal lu je pensais avoir pris une Gold+, c'est pas dans mes habitudes de prendre des alimentations non certifié. Je vais en commander une de ce click ! Merci !
Effectivement par désespoir j'ai réinitialisé les paramètres par défaut dans le bios après l'avoir flashé et constaté que ça ne fonctionnais toujours pas... Je me suis dit y a peut être une ligne que j'ai pas vue et qui est modifié ! Je vais m'en occuper tout de suite également.
Je reviens vers vous dès que j'ai reçu la nouvelle alimentation, si vous avez d'autre suggestion entre temps n'hésitez pas. Vous pensez qu'il est possible qu'un composant comme la carte graphique puisse avoir un comportement comme ça en fin de vie ? C'est à dire fonctionnais très bien en bureautique et petit jeux mais planté dès qu'on la sollicite trop ? Je pensais que ça claquais d'un coup moi :o
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 14:51:22
Une autre question, c'est pas vraiment la catégorie mais c'est pour me conforter dans mon choix.
Une alimentation 750w est suffisante pour ma configuration ? J'avais regardé à l'époque sur un site pour la calculer bien entendu et j'avais 50/100w de "trop" il me semble. Ou il faut que je vise plus haut ?
Je partirais sur ce modèle en promo à 85€
https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-169249
EDIT : Je vais vite fait vérifier d'avoir le droit de mettre des liens également  :sweat:
Message édité par yORICK31 le 11-12-2021 à 14:51:54
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 14:58:32
La première version du coup, elle doit avoir quelques heures de vol, alim seulement garantie 2 ans, elle doit fatiguer :/
Oui tu es tranquille avec 750w
Oui tu peux mettre des liens :)
Message édité par Pachparla le 11-12-2021 à 15:01:20
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:05:45
Vous me redonnez espoir  :love:  :love: effectivement j'ai du récupérer cette alimentation à l'époque à mon taff et j'avais complètement zappé si c'est que ça c'est bon ! Je m'intéressais plus du tout au marché des cartes graphiques et les prix sont effarants :o
J'hésite même à partir sur une platinum comme ça elles sont garanties 10 ans  :??: bon j'ai le temps je vais lire pleins de test j'adore ça héhé
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:09:21
Franchement une bonne Seasonic même Bronze, aucun souci.
Marsh Posté le 11-12-2021 à 15:43:24
Je viens de tester avec un voltmètre j'ai les bonnes tensions mais bon... Peut être que ça part en couille quand tout le PC demande de la puissance je sais pas. Bref c'est commandé merci les gars ;)
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 16:07:29
Le seul moyen de tester réellement une alim c'est en charge notamment lors des pics de consommation éventuels liés à la CG/CPU = de toute façon ton investissement ne sera pas perdu :)
Message édité par zonka le 11-12-2021 à 16:07:37
Marsh Posté le 11-12-2021 à 16:10:49
J'ai trouvé une alimentation pas mal j'ai fais un deal du coup : https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] gm-2268069 :D
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 16:22:20
Ca se discute..... https://www.youtube.com/watch?v=7JmPUr-BeEM
... https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0gm-750-w/
Autant je prends du Gigabyte pour les CM, autant pour les alims, je reste sur des fabricants qui font leur matos de A à Z comme Seasonic (jamais je prendrai une alim Asus, Gigabyte, etc, sauf si je sais que le fabricant réel "en dessous" est OK, comme Seasonic)
Message édité par zonka le 11-12-2021 à 16:22:55
Marsh Posté le 11-12-2021 à 16:52:24
Ca m'a soulé de chercher je t'ai donc écouté Zonka, j'ai pris le modèle PX 750W - 80 Plus Platinum à 120€ et basta je suis tranquille pour dix ans :)
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 17:09:46
Tu vas te faire défoncer, les Gigabytes n'ont pas la cote  :D  (surtout sur Dealabs)
Les GX gold sont aussi garantie 10 ans et les séries primes c'est 12 ans ;)
Marsh Posté le 11-12-2021 à 17:14:45
 [:shimay:1]
Marsh Posté le 11-12-2021 à 17:33:36
Essaye dans un premier temps de baisser le TDP de la carte à l'aide d'Afterburner vers 70%~75%, si ça déconne encore c'est que le soucis n'est pas forcément à cause de l'alimentation mais d'un soucis matériel de la carte :)
Mon topic d'achat/vente :)
Marsh Posté le 11-12-2021 à 18:25:26
Et moi c'est une série prime c'est ça que tu me dis ? =D 12 ans c'est parfait ça !
 :love:
https://i.ibb.co/0J6nj55/tdp.png
Comme ça c'est bon  :??:
https://i.ibb.co/fXqG3mN/occttemp.png
Et je lance le test OCCT comme ça c'est bon ? Normalement je l'ai déjà fait, ça plante quand même :o
Message édité par yORICK31 le 11-12-2021 à 18:28:11
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 18:36:24
Le test est passé en 5mn, je refais le test avec 8 en complexité des shaders et après je test sur FurMark ! C'est motivant merci pour l'astuce quentincc <3
EDIT1 : C'est un echec pour FurMark :'( mais j'ai constaté que ça consommais plus de Watts, donc ça peux appuyer notre théorie ?
EDIT2 : Je viens de voir qu'il y avait une option power dans OCCT, le test passe sans soucis... Par contre je trouve les tensions un peu "brouillon". Vous en pensez quoi ?
https://i.ibb.co/ZWtMf0b/power.png
https://i.ibb.co/G2T67LQ/volts.png
Je viens de faire un test de la VRAM avec OCCT à 90% RAS. Je comprends pas pourquoi OCCT me provoque pas le bug que j'ai en jeu ou sur FurMark, regardé la configuration que je mets sur FurMark (la résolution c'est normal, c'est natif sur mon écran)
https://i.ibb.co/svqw6dD/furmark.png
Et je fais l'option GPU stress test
Message édité par yORICK31 le 11-12-2021 à 18:56:17
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 18:51:47
en jeu et le TDP à 70%, cela donne quoi ?
edit : ou en benchmark continu sur Unigine Heaven
Message édité par quentincc le 11-12-2021 à 18:52:43
Marsh Posté le 11-12-2021 à 18:58:22
Je le télécharge et je te dis ça ! Je vais déjà test à 50% c'est bien l'option Power Limit sur Afterburner ? Concernant en jeu comme je l'ai dis autant sur un Among Us peu gourmand ça passe, autant sur un Forza Horizon c'est mort...
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 19:08:55
Bon ça a planté à 23/26 et j'avais laissé les settings de base :'(
https://i.ibb.co/tZbb0M7/settings.png
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 19:42:48
Ah non, c'était juste pour l'info, toi c'est une platinum de base (le P pour platinum, ne pas confondre), les prime c'est indiqué dans le nom https://www.ldlc.com/fiche/PB00313565.html
Du coup 120€ c'est un bon tarif, en regardant vite fait ;)
Message édité par Pachparla le 11-12-2021 à 19:52:22
Marsh Posté le 11-12-2021 à 19:58:17
Une alim qui a du mal à tenir une 1080Ti à fond, je veux bien mais à 50% de son TDP je doute que son soucis provienne de l'alim...
Marsh Posté le 11-12-2021 à 21:26:28
:'( elle est mourru ?
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 21:36:46
J'ai exactement le même modèle que toi qui s'arrête de fonctionner après quelques secondes/minutes de 3D et je ne sais vraiment pas d'où ça vient alors que j'ai tout vérifié sur la carte, la dernière hypothèse qu'il me reste c'est un soucis de gestion/régulation d'une des tensions de la carte mais je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur cette hypothèse :o
Marsh Posté le 11-12-2021 à 21:45:06
Inno3D y'a eu quelques soucis sur plusieurs séries :(
[HS] Ma MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G (achetée 764,21 euro en janvier 2018 :D) tourne toujours vaillamment [/HS]
Marsh Posté le 11-12-2021 à 21:49:00
Pourtant c'est en aucun cas la faute de Inno3D mais plutôt de Nvidia puisque c'est exactement le même pcb que les Nvidia de référence.
D'ailleurs petite question, la tienne aussi tourne à 1700rpm quand tu fixes les ventilateurs à 100 % ?
Marsh Posté le 11-12-2021 à 22:00:37
Je peux voir ça ou ?
Feed-back
Marsh Posté le 11-12-2021 à 22:12:19
Ben, heu, le PCB c'est une chose, mais les composants qu'on choisit d'y appliquer c'est pas forcément "égal" non?  :??:
Marsh Posté le 11-12-2021 à 22:21:05
ce sont exactement les même aussi, en plus de ça le refroidissement est largement supérieur à celui des FE
Marsh Posté le 11-12-2021 à 23:21:54
Bon ben c'est d'la balle alors ;)
Marsh Posté le 13-12-2021 à 20:00:38
Bon du coup effectivement sur GPU-Z j'ai 1700 trs/mn sur le fan speed. Pour infos ça fait une heure que je joue à Riders Republic en ultra sans soucis :/ j'ai du mal à comprendre... Bref je reviens vers vous pour refaire des tests une fois que j'aurais l'alimentation
Feed-back
