Rtx 2060 qui ne foctionne plus après nettoyage
Rtx 2060 qui ne foctionne plus après nettoyage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2023 à 21:08:14
Suite à un upgrade de mon pc, j'ai voulu en profité pour nettoyer un peu ma Rtx 2060 avec de l'air comprimé (appliqué sur le ventilo).
Après le montage de la config, il y a eu une erreur vga sur la carte mère, après un peu de recherches j'ai fait tout ce que j'ai put afin de réparer l'erreur:
        -clear cmos, mise à jour bios, installation des drivers de la carte mère, ces opérations on pu être faite grâce à une très vieille carte graphique qui fonctionne.
Comme rien n'y faisait, je me suis pencher sur le fait que la Rtx 2060 soit défectueuse mais cela me paraissait étonnant car elle marchait le matin même, et à pars un coup d'air comprimé, rien de spécial ne s'est passé. Mais après l'avoir testé sur un autre ordinateur, je me suis rendu compte qu'elle ne marchait plus... Ma config est la suivante si cela peut aider à résoudre le problème (et oui tout est bien branché):
-MSI B450 Gaming plus
-Rtx 2060
-Ryzen 5 2600
-SSD samsung et hdd WD
-16go DDR4 2133mhz
  Que puis-je faire afin de réparer ce problème (et de savoir d'où il provient) qui est étrange car aucune manipulation sensé avoir pu endommagé l'appareil n'as eu lieu et qu'elle était parfaitement fonctionnelle le matin même ?
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me répondre.
Marsh Posté le 15-02-2023 à 21:42:53
Tu as bien rebranché les câbles d'alimentation sur la carte graphique ?
Sinon quand tu as utilisé la bombe d'air sec, elle était bien droite ? Ce.genre de bombe peuvent balancer de l'humidité si on appuie trop longtemps ou qu'on tient mal la bombe, perso je prefere le pinceau sans produit :)
Galerie Photo Personnelle
Marsh Posté le 15-02-2023 à 21:44:27
L'alimentation est bien rebranchée.
Je n'ai pas utilisé une bombe air sec mais un compresseur... (le boulet)
Un petit coup d'humidité peut ruiner une carte graphique qui n'est pas sous tension ?
Marsh Posté le 15-02-2023 à 21:48:35
Non ça reste très rare je te rassures. C'est étonnant qu'elle ne fonctionne pas sur ton autre machine... tu as juste nettoyé le ventilo ?
Marsh Posté le 15-02-2023 à 21:56:14
oui, un coup d'air pour nettoyer le ventirad...
je l'ai même remontée sur mon ancienne carte mère/proc sur laquelle elle fonctionnait très bien ce matin et pareil, elle ne démarre pas, le ventilo ne tourne pas...
Message édité par jeromebg le 15-02-2023 à 21:56:48
Marsh Posté le 15-02-2023 à 21:58:19
Ha le ventilo ne tourne pas du tout ? Tu es sur sur qu'elle est bien alimentée ?
Si tu tournes le ventilo à la main ça ne force pas ?
Marsh Posté le 15-02-2023 à 21:59:46
non le ventilo tourne librement sans forcer et oui elle est bien alimentée et ça fait pareil sur l'autre ordinateur qui tourne d'habitude avec une 1060
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:01:42
Merde ça sent pas bon :(
A tout hasard essaye peut être sur le second port pcie de ta carte mère mais j'y crois moyen
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:02:53
ben non puisqu'elle ne fonctionne ni sur l'ancienne carte mere ni sur l'autre PC... ça sent le sapin... mais j'aimerais comprendre pourquoi
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:05:34
Un simple coup d'air sec ça me parait fou, c'est quoi comme compresseur ?
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:15:20
Tu l'as mis dans du riz ?  :??:
Spoiler :
(blague à part, tu as mis des gants pour la manipuler ou moins essayer de retirer ton éventuel électricité statique avant ?)
Message édité par $k-flown le 15-02-2023 à 22:15:37
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:16:11
Les compresseurs ont aussi de la condensation au fond de la cuve, donc possible oui...
La pression est très forte aussi, à voir si tu n'as pas arraché un composant en soufflant ;)
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:16:25
le compresseur est un d'atelier, sans doute pas très sec comme air...
Pas tenté le riz non, pourquoi pas
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:18:50
J'ai un compresseur pour mes pneus, quand je n'ouvre pas la vis de purge pendant un certain temps j'ai vraiment de la flotte qui coule...
Si c'est un compresseur d'atelier, il y a des chances que l'air soit mélangé à un peu d'huile, mais normalement ce n'est pas conducteur non?
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:19:48
Fais pas ça lol, regarde à la loupe si tu vois un composant qui tient pas ou une soudure suspecte.
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:20:37
ok, demain je sort les lunettes ;)
je vous tiens au courant
merci !
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:20:49
Je pensais à trop de pression aussi oui
Juste au passage, j'ai bossé 3 ans chez un assembleur, j'ai monté des centaines de machines sans prendre la moindre précaution pour l'électricité statique et jamais eu le moindre soucis
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:22:41
Pour l'humidité le temps à proximité dans une pièce chauffait avec un radiateur électrique suffira à l'éliminer sans avoir à mettre de la poussière et des grains de riz partout.   :jap:
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:22:58
[:urbain saikse:5]
En vrai pareil, jamais de précautions mais bon, il suffit d'une fois...
Message édité par seianec le 15-02-2023 à 22:23:17
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:24:02
seianec a écrit :
[:urbain saikse:5]
Oui bien sur on n'est pas à l'abri mais ça doit rester très rare  :jap:
Marsh Posté le 15-02-2023 à 22:25:55
Un peu pareil, mais en ce moment avec des gros pull et un jogging j'envoie des bourres régulières, l'année dernière j'ai eu la télé qui a fait un écran noir juste en branchant une clef usb dans l'ordi portable qui était connecté en Hdmi...
Ça pousse à prendre des précautions par la suite.  :sweat:
Marsh Posté le 16-02-2023 à 16:12:00
Après un passage à la loupe, tout semble en ordre à part autour du processeur où je remarque qu'il y a des des petits carrées de cuivres mais aucun composants dessus, Est ce normal ?
Marsh Posté le 16-02-2023 à 16:20:07
Je me sers d'un compresseur, quand on se se sert d'un compresseur on souffle d'abord à vide pendant quelques secondes à cause de la condensation...
A ta place mème si tout semble en ordre , je débrancherais la CG et j'attendrais 48 heures avant de m'en servir pour ètre sùr que cela soit bien sec...
Marsh Posté le 16-02-2023 à 20:32:48
Compares le PCB de ta carte avec les photos des PCB mis à nu ici pour en avoir le cœur net:
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 2060.c3310
Marsh Posté le 17-02-2023 à 12:18:17
Perso je serais toi j'irais acheter une bombe de nettoyant contact, si y'a de l'humidité ça va l'éliminer.
Mais pour ça va falloir que tu démontes la carte, que t'enlèves tous les ventilos pour n'avoir que le PCB.
T'asperges ensuite le PCB de ta carte graphique de bombe nettoyant contact et tu frottes délicatement avec un coton tige ou une brosse à dents à poils souples.
Il faudra que tu changes la pate thermique au passage (mais bon ça ne lui fera pas de mal).
Si ça fonctionne toujours pas il te reste qu'une dernière chance. Mettre le PCB de ta carte graphique au four 10 min à 180-200°.
Avec ces deux techniques j'ai sauvé et remis en route de nombreuses CG qui ne marchaient plus.
Marsh Posté le 17-02-2023 à 13:38:25
Rien de tel, le pinceau pour extraire et le tube de l'aspirateur à quelques centimètres pour tout récupérer, même les volatiles.  [:fraye]
Message édité par aldaron57 le 17-02-2023 à 13:43:17
Marsh Posté le 17-02-2023 à 15:47:30
Super merci, mais quand je compare par exemple la backplate, comme ce n'est pas exactement le (la mienne n'est pas très rependue, c'est une dell) je ne sais pas si c'est normal qu'il y a un manque de composants ou pas, je vous met la photo de la mienne:https://ibb.co/ZLz31QT
Je vais démonter ma cg et je ferais des photos, je testerais la bombe nettoyant contact, et si jamais cela ne marche pas, un p'tit coup au four en espérant que ça fonctionnera
Marsh Posté le 17-02-2023 à 18:07:49
Après un passage de bombe, rien n'as changé, aucun signe de vie de la rtx 2060, j'en ais profiter pour prendre une photo, y'a t il quelque chose d'anormal ? : https://ibb.co/DrdQF6j
Marsh Posté le 17-02-2023 à 18:36:30
A mon avis, le cout de compresseur a viré une cms... un jet de compresseur, c'est trop fort pour une carte.
Marsh Posté le 17-02-2023 à 20:44:02
Un coup, au four n'a rien changé, mais j'ai vérifié avec un pcb de rtx 2060 dell (comme la mienne) et tout est là, tout les composants, il n'y a rien qui manque, je pense peut-être qu'un composant est mort, mais y'a t-il un moyen de savoir lequel ? et peut-être le changer ?
Marsh Posté le 17-02-2023 à 21:19:28
Ton connecteur a l'air très usé, peut-être un contact qui se fait pas dans le port Pci-Express.
Message édité par $k-flown le 17-02-2023 à 21:21:04
Marsh Posté le 17-02-2023 à 21:21:04
Peut-être mais je ne vois pas pourquoi il aurait arrêté de fonctionner après un coup de compresseur
Marsh Posté le 17-02-2023 à 21:22:24
Bhé si tu as sortie la carte, ça a fini d'user le contact quand tu l'as remise.
