Rtx 2080 Ti HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2021 à 11:32:22
En effet ça sent pas bon du tout.
As-tu regardé à tout hasard si tu avais un code erreur de la carte graphique dans le gestionnaire de périphériques?
Marsh Posté le 13-03-2021 à 11:37:59
Le retour des spaces invaders, ça faisait longtemps ![]()
On t'as refourgué une carte malade (ou pas guéri)
Acheter du reconditionné sur cette gén, ce n'est pas ce qu'il y a de plus safe.
Marsh Posté le 13-03-2021 à 11:42:56
+1
La carte est morte. Il faut la changer. Problème connu malheureusement.
C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais attendu la version SUPER.
Marsh Posté le 13-03-2021 à 11:49:05
ah vi... les space invadeurs sur le furmark... c'est cuit
+1 avec les collègues, y'a rien a faire, probleme connu sur les 1eres versions des 2xxx (probleme avec la vram, si je me souviens)
carte HS > SAV
Marsh Posté le 13-03-2021 à 11:21:51
Bonjour à tous
j'ai acheté une 2080ti asus dual à un particulier il y a quelques mois.
[/img]
[/img]
[/img]
[/img][img]
[/img]
[/img]
Lui même l'avait acheté sur un site spécialisé dans la revente de produit d'occasion reconditionné ou dégriffé en Allemagne." PreiswertePC.de"
La carte est encore sous garantie 3 mois.
Ma config :
- CM : Gigabit Aorus 370
- CPU : I7 8700k
-Ventirad : Be quiet dark rock pro 3
-Ram :Corsair Vengeance LPX 4 x 16Go
-Alim : Corsair TX 850M modulaire 80 plus gold
-SSD : Samsung 960 evo
-Boitier : Be quiet silent base 600
-Fan : Be quiet x5
-GPU : rtx 2080 TI asus dual
[img]
Les mises à jour Nvidia sont faites, la CG est reliée à l'allim par deux cables 6+2 , le boitier est bien ventilé.
Sur call of duty , OCCT et Furmark le PC crash après quelques minutes quand il est stressé.
Sur occt le crash peut intervenir sur le test 3d ou Vram . Cela n'indique pas forcément d'erreurs
Il peut réagir de plusieurs manières :
1-le programme plante l'écrans ce fige quelques seconde et reviens au bureau [img]
2-L'écrans perd le signal définitivement ou temporairement avant que le pc redémarre par lui même[img]
3-En cas de redémarrage, la définition de l'écran peut changer [img]
4-Il ce peut que l'ordinateur redémarre en boucle sans rien afficher à l'écrans et que malgré la haute température de la cg , le ventilo ne démarrent pas.
5-J'ai déjà eu des artefact ou des taches pixelisé qui apparaissent à l'écrans suite à des tests[img]
Avant de renvoyer la carte en Allemagne j'aurais voulu identifier le problème et l'expliquer au vendeur pour être certain que la garantie fonctionne.
Merci de votre aide
