3070 Ti peu performante
3070 Ti peu performante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2022 à 13:36:11
Salut !
Je viens poster un sujet parce que j'ai récemment acheté la GeForce RTX™ 3070 Ti GAMING X TRIO 8G (MSI).
Au début tout fonctionnait très bien, j'avais énormément d'fps et pas de problème de performances. Cependant, après une semaine d'utilisation, les problèmes sont arrivés.
J'ai ressenti des lags, donc j'ai checké les fps.. Et la c'est le drame. Je joue principalement à Valorant et Rainbow Six Siege mais il m'arrive de jouer à des jeux solos à coter.
Il faut savoir que Valorant et Rainbow Six Siege sont des jeux assez facilement tournables, au début je les faisais tournés à + 400 Fps super facilement mais maintenant.. Je descends parfois à 100 Fps.. Et cela sur énormément de jeux !
Depuis deux semaines je ne cesse de chercher le problème mais RIEN ! Je ne trouve rien !
Voici ma config :
Carte Mère : Asus tuf b450-plus gaming
Processeur : AMD Ryzen 5 3600X
Carte Graphique : GeForce RTX™ 3070 Ti GAMING X TRIO 8G (MSI)
RAM : Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4 3200
SSD : SSD 860 EVO SATA III 2,5 pouces 250 Go (Où mon Windows 10 Est installé)
J'ai ensuite un tout nouveau HDD de 2 To ou j'y installe tous mes jeux.
Les solutions que j'ai déjà essayé :
- Réinstaller Windows
- Mettre un ancien driver Nvidia
Je commence à perdre un peu espoir et surtout l'argent que j'ai mis dans cette Carte qui en temps normal est monstrueuse...
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:13:48
Bonjour et quand tu fais tourner 3Dmark ton score est normal ? Si tu ne l'as pas fait fait un test avec ce benk et regarde tes scores cpu gpu pour voir si tout est OK.
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:19:44
c'est vrai que si aprés une clean install de win c'est pareil c'est pas cool :/
effectivement comme le dit fugazi2  , lance un timespy sur 3dmark et envoie le score pour voir ce que ca donne :jap:
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:20:31
Salut, quelle est l'alimentation ?
Aussi, le HD de 2to, tu parles bien d'un disque dur ? Il faudrait éviter de mettre les jeux dessus.
La carte mère le BIOS est a jour ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 28-01-2022 à 15:21:17
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:44:26
Merci pour vos réponses !
Je viens donc de faire un test sur 3D Mark et tout me semble très bon !
https://ibb.co/HpnD2Cq
https://ibb.co/hYTNr8g
https://ibb.co/qYDJ0hT
Et concernant le BIOS, je n'en ai aucune idée je vais aller voir ça tout de suite ! :)
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:54:11
C'est le CPU qui pose problème. Son score est très faible et il monte à 90° très rapidement, il doit certainement throtlle en jeu. Qu'as tu comme refroidissement?
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:56:03
Aïe...
Comme ventirad, j'ai le ventirad de base de AMD
Sinon j'ai 4 ventilos
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:59:32
chriis___ a écrit :
Aïe...
tente en prenant un autre ventirad, en principe un 3600X ça doit le faire sans soucis
Marsh Posté le 28-01-2022 à 15:59:59
Concernant le BIOS, Je viens de voir qu'il n'est pas à jour !
Il existe des versions bien plus récentes depuis celle que j'ai actuellement.
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:01:02
Donc c'est forcément le CPU ? Ou bien ce n'est qu'une supposition ?
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:03:15
comme dit plus haut il chauffe trop....ventirad à changer et ça ira plus mieux.
concrètement, sauf si tu vœux passer a un zen3, pas d'intérêt pour le moment.
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:04:44
Ok d'accord, ça ne pourrait pas venir de la pâte thermique ? ça fait maintenant 2 ans que je l'ai.
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:08:11
Il est cheap mais il ne doit normalement pas empêcher le bon fonctionnement du CPU. Tu as monitoré la vitesse du ventilo du CPU en charge ? Il tourne à quelle vitesse? Si je ne dis pas de bétise, il doit monté autour de 200RPM.
Si c'est OK de ce côté, jette un oeil au montage : démonte le ventirad, nettoie la pâte thermique et remet-en, puis remets le en place.
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:24:08
J'comprends pas trop ce logiciel alors je te mets quelques screens..
Le logiciel marchait très bien avant mais la.. Je comprends pas trop il bug hahaha Décidemment plus rien ne marche
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:25:19
https://ibb.co/fqY4tdQ
https://ibb.co/sy703gz
le premier ne sert pas à grand chose.. Je comprend pas pourquoi ça affiche ça d'un coup..
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:38:55
En idle (a rien foutre), ton CPU est à 65°C et le ventirad tourne à 3000tr/m ...
Sur le stress test ton CPU atteint 90°C ...
Vérifie que ton ventirad de CPU soit bien fixé, et que le ventilo tourne bien.
Et tu n'as pas indiqué ton alimentation, marque et puissance.
Si tu as déplacé ta tour récemment il est possible que le ventirad est bougé.
Message édité par Xantar_Eozenn le 28-01-2022 à 16:42:51
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:45:20
Je vais regarder ça tout de suite !
Oui.. J’ai complètement oublié l’alim..
C’est une TX750M (750 W Gold)
Marsh Posté le 28-01-2022 à 16:51:11
- CPU un peu faiblard
- Les jeux installés sur un hdd est une hérésie même si ça n’influence pas les IPS
Marsh Posté le 28-01-2022 à 18:19:47
Bon je reviens vers vous après avoir changé la Pâte thermique et voici le 3D Mark que j'ai fait à l'instant..
Visiblement ça change rien et ça me paraîtrais bizarre que ça vienne du ventirad :/
https://ibb.co/dLkL8tn
https://ibb.co/NK5rfsX
https://ibb.co/x7GJCDL
Marsh Posté le 28-01-2022 à 18:26:57
Tu as perdu 10° sur le CPU mais ça ne change rien aux perf.
Tu peux faire un Userbenchmark et poster le lien vers les résultats de ton bench pour que l'on ait une vue d'ensemble?
Marsh Posté le 28-01-2022 à 18:32:59
Marsh Posté le 28-01-2022 à 18:53:57
Pour la CPU, lui a l'air d'aller. Tu as pas mal de charge en tache de fond en revanche, il faudrait voir ce que c'est car ça peut handicaper tes perfs. Tu te souviens avoir installé quelque chose au moment où tu as commencé à avoir des problème de perf?
Côté GPU c'est un peu faible comme sur 3DMark sans être très marqué. Tu peux regarder avec GPU-Z l’interface Pci Express ? Assure toi de cliquer sur le point interrogation et puis sur "Start Render test" avant de faire la capture.
https://rehost.diberie.com/Uploads/178/20220128-180952-231d6456-f9e7-46c5-9a6e-4c7e2fa1b4ad.178.pic.gif
Marsh Posté le 28-01-2022 à 19:07:29
voici le test avec GPU Z !
https://ibb.co/ZVzYSR9
Concernant les taches en fond, J'en ai pas mal mais c'est marqué qu'elles prennent 0% de perfs (Que ça soit pour la cg et pour le reste).
Je remarque que de temps en temps un "Antimalware Service Executable" se lance et peut monter assez haut en utilisation de processeur.
Depuis que j'ai des problèmes de perfs je n'ai rien installé mise à part HWMonitor et QuickCPU :)
Message édité par chriis___ le 28-01-2022 à 19:17:13
Marsh Posté le 28-01-2022 à 19:13:36
J'ai également l'impression que la carte graphique n'est vraiment pas au maximum de ces capacités, comme si elle se bridait de façon à ne pas trop en faire..
J'y connais pas grand chose en Composant haha mais c'est l'impression que ça me donne..
Marsh Posté le 28-01-2022 à 19:27:36
Au cas où tu voudrais voir à quoi ressemble mon Quick CPU ;)
https://ibb.co/tBP4L7N
Marsh Posté le 28-01-2022 à 19:55:01
Ton CPU tape toujours 80°C sur le bench CPU et toujours 60°C en idle. Ton HD de 500go se traine le cul.
Tes barrettes mémoires sont bien dans les slots A2 et B2 ?
Tu as fait la MAJ du BIOS ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 28-01-2022 à 20:01:29
Marsh Posté le 28-01-2022 à 20:04:49
Mon HDD 500 Gb je m’en sers plus du tout.
Le BIOS a été mis à jour cet après-midi.
Et les barrettes mémoires sont au bon endroit. :)
Message édité par chriis___ le 28-01-2022 à 20:05:05
Marsh Posté le 28-01-2022 à 21:41:16
Ton cpu chauffe trop, tu as bien mis la pâte thermique et le radiateur est bien en contact avec le cpu ?
Marsh Posté le 28-01-2022 à 22:06:53
Oui ! J'ai fait ça en fin d'après midi et rien ne change.. Je comprends pas Arrrgghhh
Marsh Posté le 28-01-2022 à 22:38:59
Je ne sais pas ce que tu avais comme carte avant la 3070ti, mais c'est une carte qui non seulement chauffe beaucoup mais qui aussi dégage énormément de chaleur.
Je serai toi je commencerai pas faire un simple OCCT en mode "power", comme ça tu fais travailler la carte graphique et le processeur en même temps.
Il faudra au passage monitorer les températures de la carte graphique et du processeur.
Comme les autres, au pif je dirai que tes composant se mettent en mode "sécurité", ils ralentissent pour se protéger car ils doivent trop chauffer.
C'est quoi ton boitier ? la ventilation est comment ? ( nombres ventilateurs, sens, boitier propre ? )
Marsh Posté le 28-01-2022 à 23:06:41
Oui mon boitier est assez propre je pense.
Mon boitier : https://www.ldlc.com/fiche/PB00220694.html
4 ventilos : https://www.ldlc.com/fiche/PB00220694.html
Qu'est ce qu'un OCCT ? xD Je vais aller voir ça sur internet.
Je précise encore une fois qu'au début, lorsque j'ai eu ma 3070 Ti mon pc fonctionnait très bien, c'est seulement après une ou deux semaine passée que les problèmes ont commencés à arriver :/
Marsh Posté le 28-01-2022 à 23:21:53
J'envisageais de prendre un Watercooling, peut-être que je devrais le prendre dès maintenant.. J'aimerais être sûr avant quoi..
Marsh Posté le 28-01-2022 à 23:28:04
c'était quoi ton ancienne carte graphique ?
Cette génération chauffe et dégage quand même vraiment beaucoup de chaleur.
Un 5600x si tu ne l'a pas "tuné" dans le bios pour le calmer, ça monte aussi facilement très très haut jusqu'a faire des erreurs ou ralentir.
Ca serai bien que tu nous fasse une photo de ton boitier, avec le sens des ventilateurs, et aussi s'ils tournent en 12v ou si tu les régules ?
Dans mon boitier j'ai une simple 3060ti ( annoncé pour 240w la mienne), et j'ai 5 ventilateurs. c'est déjà compliqué à maintenir frais sans en faire une turbine d'avion ...
alors avec ta 3070ti qui consomme facilement plus de 300w et le 3600x qui n'a que son pauvre radiateur d'origine pour l'aider ...
occt:
https://www.ocbase.com/
et tu lances un test "power", il s’appel vraiment comme cela.
Mais il faut vraiment que tu surveilles les températures de tes composants aussi pendant le test ...
Si tu voit que le processeur tape 90c°+ et la carte graphique dans les 80°C aussi tu auras ta réponse.
Marsh Posté le 28-01-2022 à 23:32:16
Pour le watercooling, tu parles de quoi ? un AIO ou un truc custom ?
Pour un 3600x t'as pas forcement besoin d'un watercooling.
sur mon pc j'ai un bequiet dark rock 4, ça coute 60€, c'est silencieux et bien assez performant .
Marsh Posté le 28-01-2022 à 23:40:15
Nop je parlais d'un AIO, je pensais à ça pour l'aspect esthétique haha, j'suis un gros jacky tuning avec le rgb.
Mais effectivement je pense partir sur un ventirad comme tu le dis.
Je vais essayer ça et verrais bien si le problème est résolu.. Espérons, parce que la je commence à vraiment avoir peur pour la 3070 xD
Marsh Posté le 29-01-2022 à 00:18:21
Bon finalement je me suis pris un Watercooling Corsair comme j'avais prévu. J'ai une grosse promo dessus j'en ai donc profité.
Je reviendrais dire si ça a fonctionné !
Merci à tout le monde pour l'aide <3
Marsh Posté le 29-01-2022 à 12:48:17
on a hate de savoir. Mais effectivement, ca chauffe ces générations, les anciens sont pas prets ;)
Marsh Posté le 29-01-2022 à 14:19:49
bien sur que les vieux sont prêt  :o
Que ça chauffe n’est pas un soucis, du moment que tu ne dépasse pas les limites préconisées .
Le tout est de savoir clairement où se situe la tjunc max du processeur et de ne pas aller trop prêt.
La valeur elle reste arbitraire  :o
Marsh Posté le 29-01-2022 à 14:52:56
Pour être honnête, je mets très peu d'espoir sur le fait que ça vienne du ventirad..
Je me vois bien devoir racheter un processeur.. Ou un truc du genre.
J'aimerais surtout comprendre si la carte graphique est optimale ou pas :/
Marsh Posté le 29-01-2022 à 16:06:06
A 60°C en idle, le contact semble très mauvais quand même.  :o
Tu as contrôlé la planéité de l'ihs et du ventirad visuellement ?
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2022 à 16:09:29
