RTX 3080 TI: Benchmark mauvais - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2025 à 22:50:10
Salut, j'ai regardé la carte que tu as acheté et vu l'état j'espère que tu l'as nettoyé avant de l'installer.
Sur 3dmark2011 j'ai ça avec ma 3080TI et un Ryzen X3d, rien n'est oc : https://www.3dmark.com/3dm11/16492002
Je pense que la pate thermique doit pas être belle à voir.
A+
Marsh Posté le 10-03-2025 à 23:19:24
Tu précises "Changer mon cable d'alimentation PCIE avec un neuf"
As tu bien branché les deux connecteurs d'alimentation ?
Marsh Posté le 10-03-2025 à 23:53:00
je vais la nettoyer dès que j'ai une bombe à air froid
Je ne sais pas jugé l'état de la pâte thermique
Marsh Posté le 10-03-2025 à 23:54:33
| Space a écrit : Tu précises "Changer mon cable d'alimentation PCIE avec un neuf" |
J'ai qu'un seul cable depuis mon alim vers la CG (en 2x8 PIN)
Je peux en mettre un deuxième, mais je ne pense que ce soit le problème. Je l'alimente actuellement avec un seul cable qui fait les 2*8PIN
Marsh Posté le 10-03-2025 à 23:59:28
Tu peux nous détailler la "750W gold" et pourquoi/comment tu as changé le câble d'alim (on va supposer l'alim modulaire)....
Marsh Posté le 11-03-2025 à 00:13:00
| zonka a écrit : Tu peux nous détailler la "750W gold" et pourquoi/comment tu as changé le câble d'alim (on va supposer l'alim modulaire).... |
Alimentation modulaire oui
Corsair RM750x (acheté neuve en 2022)
J'ai changé le cable car j'ai lu sur un forum que les connecteurs peuvent s'oxyder dans le temps
Marsh Posté le 11-03-2025 à 01:19:10
| niopsa a écrit : |
Connerie ça
La mienne a plus de 10 ans et jamais eu de soucis.
Par contre j'espère que t'as bien pris un cable compatible avec ton alim car on ne branche pas n'importe quel cable d'alim. Ce n'est pas du standard. On peut le faire qu'avec les rallonges.
Marsh Posté le 11-03-2025 à 01:22:05
Ok, je le saurais pour la prochaine fois
J'ai pris le même câble que j'avais branché sur mon carte graphique (il y en a livré avec l'alim). Ils sont notés PCIE. Et je l'ai branché au même emplacement que l'autre câble que j'ai enlevé dans un des 2 slots PCIE
Marsh Posté le 11-03-2025 à 10:08:48
Idéalement utilise les deux câbles avec un PCIE 8 pins par câble même si ça n'est probablement pas le problème c'est plus optimisé
Marsh Posté le 11-03-2025 à 11:12:39
sur 3dmark après le bench, tu as quoi comme température de carte graphique durant le bench sur le graph en bas ?
Marsh Posté le 11-03-2025 à 11:31:17
| niopsa a écrit : J'ai qu'un seul cable depuis mon alim vers la CG (en 2x8 PIN) |
Bah AMHA ton problème vient de là , il faut brancher deux cables séparés, il ne faut pas oublier que la 3080 Ti a un TDP de 350W.
Avec ton alim , tu as obligatoirement deux cables pour la CG, vu qu'il y a 4 PCIE6+2
| Citation : 4 X PCI Express 6 + 2 Broches |
Et utilises les cables fournis avec l'alim , certains dans le commerce ne sont pas standard , c'est de la connerie ton histoire d'oxydation ![]()
Marsh Posté le 11-03-2025 à 12:02:39
C'est recommandé de brancher 2 câbles différents mais pas obligatoire, ça ne devrait pas crash instantanément/écran noir direct. Peut être qu'elle a mal été repad et qu'elle surchauffe, ou bien il y a une panne hardware.
Lance un coup de OCCT "GPU memtest" pour voir aussi.
Marsh Posté le 11-03-2025 à 19:17:51
J'ai mis 2 cables depuis mon alim.
Voici certains chiffre durant 3d mark steel nomad
GPU clock freq: https://ibb.co/ynVRN2dL
GPU temp : https://ibb.co/B2YRDZc8
GPU-Z: https://ibb.co/M5xnV5Zt
C'est vraiment la fréquence qui est excessivement basse.
Voici ce que GPU-Z me donne comme info sur le premier onglet: https://ibb.co/v6Psr3fn
Marsh Posté le 11-03-2025 à 19:27:05
Pour l'OCCT "GPU memtest" (j'imagine qu'il s'agit d'un test sur la VRAM),
Je l'ai fait tourner 3 fois (80% / 50% / 10% de VRAM), à chaque, j'ai eu écran noir + ventilo à fond en moins de 1min de test (les températures ne sont pas excessive <70°C, ni la puissance demandée <200W)
Marsh Posté le 11-03-2025 à 19:35:42
on est bien d'accord que tu as utilisé les cables fournis avec l'alim ?!
Donne plus d'information:
- Ancienne CG ?
- Marque et modèle de la CM.
- Sur les jeux cela donne quoi (fais un monitoring avec MSI afterburner) ?
Ce que tu peux tenter , si cela n'a pas été fait:
- Fais un clearcmos
- Branches la CG sur le 2nd port PCIE s'il y en a un voir ce que cela donne...
Je viens de voir le topic de vente , achat à 440€ à quelqu'un dont c'est la toute 1ère vente
Marsh Posté le 11-03-2025 à 19:38:02
Ton hotspot est trop haut, ta carte surchauffe et se coupe par sécurité.
Soit la pâte thermique a mal été appliquée soit les pads thermique posés sur la vram sont trop épais.
Il faut démonter la carte pour vérifier tout ça ![]()
Edit : ça n'a rien avoir avec le câble/alim... Oui c'est pas optimal mais ce n'est pas le souci évident ici.
Marsh Posté le 11-03-2025 à 19:46:18
| Space a écrit : on est bien d'accord que tu as utilisé les cables fournis avec l'alim ?! |
Ancienne CG : KFA2 GTX 1070
CM: MSI Z590 A PRO
Le deuxième PCIE est trop bas, je pense (je vais vérifier)
Je ne suis pas sûr de saisir ce qu'il y a de mal ici ?
Marsh Posté le 11-03-2025 à 19:49:19
| quentincc a écrit : Ton hotspot est trop haut, ta carte surchauffe et se coupe par sécurité. |
Comment tu sais ?
j'ai rien modifié au configuration de mise en sécurité de ma CG. Et la sécurité mise par KFA2 est à 83°C. j'en suis loin avec 70°C
Marsh Posté le 11-03-2025 à 20:10:18
| niopsa a écrit : |
Il faut ètre inconcient ou avoir des corones pour acheter à quelqu'un dont c'est la 1ère vente pour un montant de 440€
Tu ne démontes surtout rien , s'il s'avère que la CG a réellement un problème, le fait que tu démontes la carte va faire que tu vas l'avoir dans le fion
Mets le bios à jour de la CM si elle n'est pas à jour !
Le mieux serait de tester la CG sur un second PC chez un proche ou autres !
Marsh Posté le 11-03-2025 à 20:14:39
Comme le signale Quentincc, ton hotspot monte bien haut. Sur gpu-z, on peut voir qu'il a atteint 107.4 degrés.
Marsh Posté le 11-03-2025 à 21:40:57
Suite à vos remarques sur le hotspot,
j'ai refait tourner un gpumemtest qui me fait les écrans noirs en surveillant la température hotspot
Voici le resultat: https://ibb.co/mMpS66s
Je verrai pour changer la pate thermique, merci de vos conseils
Marsh Posté le 12-03-2025 à 09:19:38
Dans tout ça, que dit le vendeur ? Car il est censé t'avoir vendu une carte fonctionnelle ![]()
Marsh Posté le 12-03-2025 à 09:50:46
On peut supposer qu'il a changé les pads thermique/pâte thermique avant la vente mais qui ne l'a pas retesté depuis.
Si tu démontes la carte, envoie des photos de l'application de la pâte thermique sur le core et rad + les pads thermique (de la mémoire surtout)
Marsh Posté le 12-03-2025 à 10:35:40
| niopsa a écrit : Pas de réponse, depuis dimanche soir |
Dans ce cas, tu le signales à la modération et partant de là, t'as deux options:
- t'attends qu'il y ait un retour mais vu que c'est un nouveau compte, au pire il risque un ban et je doute que ça aille plus loin (j'ai pas d'expérience sur le sujet donc pure supposition de ma part)
- tu prends les choses en main (ouverture de la carte, changement de la pâte et/ou des pads) mais dans ce cas, t'auras plus de recours possible si le vendeur se réveille
Marsh Posté le 12-03-2025 à 13:35:48
Dans l'annonce c'est indiqué que la boite d'origine n'est pas fournie , la carte envoyée était bien calée/conditionnée ?
| quentincc a écrit : On peut supposer qu'il a changé les pads thermique/pâte thermique avant la vente mais qui ne l'a pas retesté depuis. |
Pour la 2nde fois , il ne faut pas qu'il démonte la carte.
S'il y a un problème avec la carte cela va lui retomber sur la gueule
De surcroit un problème de chauffe ne vient pas nécessairement d'un problème avec les pads thermiques mais peut venir aussi de sonde défectueuse.
Marsh Posté le 12-03-2025 à 13:37:19
Vous vous attendez à quoi ? Il n'a pas acheté la carte neuve, elle n'a pas de garantie et le vendeur fait le mort.
Et le coup des sondes défectueuses
, c'est les sondes du core c'est pas externe au core...
Marsh Posté le 12-03-2025 à 13:44:15
on parle d'un vendeur qui ne donne pas de nouvelle depuis Dimanche , pas depuis 1 mois
Puis bon il l'a cherché , acheter du matos à 440€ à quelqu'un dont c'est la 1ère vente perso c'est niet ![]()
Marsh Posté le 12-03-2025 à 16:18:27
ReplyMarsh Posté le 12-03-2025 à 19:47:34
| Space a écrit : on parle d'un vendeur qui ne donne pas de nouvelle depuis Dimanche , pas depuis 1 mois Puis bon il l'a cherché , acheter du matos à 440€ à quelqu'un dont c'est la 1ère vente perso c'est niet :o |
C'est pas l'endroit pour ce genre de discours
| mrdoug a écrit : 440€ une 3080 Ti ? C'est vachement cher |
Non pas vraiment, il y a régulièrement des 3080 à 350€ out le fofo, 440in c'est quelque chose comme 420~430€ out c'est un prix normal
Marsh Posté le 12-03-2025 à 21:06:15
Je pense pas que le vendeur est changé quoi que ce soit sur la carte, si elle est arrivée dans le même état que sur les photos alors il est clair que la pate thermique du gpu doit être bien dur d'où le hotspot qui s'envole. Maintenant j'ai peux d'espoir que le vendeur réponde mais il faut attendre et si pas de réponse malheureusement pas d'autres solutions que le démontage et nettoyage et changement de la pate thermique sans forcement changer les pads dans un premier temps.
Bon courage à toi.
PS : petit conseil la prochaine fois abstient toi d'acheter une carte d'un vendeur qui met des photos dans un sale état lors de la vente (ca démontre comment la personne est soigneuse avec son matos et l'entretien inexistant).
Marsh Posté le 12-03-2025 à 22:21:11
| vazarg a écrit : Je pense pas que le vendeur est changé quoi que ce soit sur la carte, si elle est arrivée dans le même état que sur les photos alors il est clair que la pate thermique du gpu doit être bien dur d'où le hotspot qui s'envole. Maintenant j'ai peux d'espoir que le vendeur réponde mais il faut attendre et si pas de réponse malheureusement pas d'autres solutions que le démontage et nettoyage et changement de la pate thermique sans forcement changer les pads dans un premier temps. |
Merci pour le conseil,
Je ne vais surement pas attendre la retour du vendeur pour changer les pads
C'est aussi comme ça qu'on apprend
La prochaine fois, je ferai plus attention à l'état de la carte et à la réputation du vendeur (surtout que si elle ne fonctionne pas, je risque de revenir plus tôt que prévu acheter par ici)
Marsh Posté le 13-03-2025 à 09:51:09
La pâte thermique ne durcit pas si rapidement, j'ai déjà démonté certaines cartes de 10 ans avec la pâte stock qui était toujours visqueuse, ce serait étonnant qu'en moins de 2 ans la pâte soit morte.
Sinon c'est évident que le contact entre le core et le rad n'est pas bon, dès que la charge se lance la température grimpe instantanément alors que c'est censé prendre 10~20 degrés et monter "lentement" jusque dans les 70c, sauf que là ça monte d'un coup jusqu'au throttle...
Marsh Posté le 13-03-2025 à 13:59:06
un truc relou des 3080 (en général) est qu'il y a 2 forme, celle qui avait des PADS de 2 et 3mm, et celle apres avec des 1,5mm quasi partout, une erreur est très possible
une 3080 10go oui 400€+ est chère, mais 3080 12go ? c'est relou d'en trouver me semble (sinon j'en recommanderais... depuis un moment huh)
Marsh Posté le 13-03-2025 à 14:48:43
En fait ça dépend des constructeurs, en fonction des modèles les pads ont une épaisseur de 1.5, 2, 2.25, 2.5, 2.75 ou 3mm, il faut rechercher des infos à propos de ce modèle là, c'est vrai que c'est relou...
C'est une 3080Ti, perf de 3090 mais 12Go de Vram, c'est pas une simple 3080 donc pas le même tarif ![]()
Marsh Posté le 13-03-2025 à 16:27:35
Au pire, si les infos sur l'épaisseur des thermal pads sont pas dispo facilement, reste la possibilité de repad avec de la thermal putty.
J'ai jamais testé personnellement mais des retours que j'ai pu voir, ça a l'air de faire le taf.
Marsh Posté le 13-03-2025 à 20:38:01
me semble qu'il y a des PADS 0,75mm dedans, mais oui, sinon le but est de faire +0,5mm partout
Marsh Posté le 10-03-2025 à 22:27:12
J'ai acheté sur ce forum la semaine dernière une RTX 3080 TI.
Je l'ai installé dans mon pc (I5-11600KF, 16Go RAM, 750W Gold +). Sauf que je n'arrive pas à tirer la puissance de la CG
3D mark benchmark: https://ibb.co/wFmjSvJd
J'ai réinstaller les drivers de 0 (nettoyer avec DDU, puis reinstaller depuis le site de Nvidia)
De plus, si je fais tourner la carte à 100%, j'ai un écran noir et ventilo à fond.
Est-ce que j'ai mal fait quelque chose ?
L'annonce du vendeur disait que la carte n'a jamais miné, jamais OC.
Est-ce que je me suis fait avoir ?
Merci de vos conseils
PS: le bench à tourner avec -500MHz (GPU CLK) et -1000MHz (GPU MEM CLK). Et c'est le meilleur bench que j'ai
