RTX 3080 No signal
RTX 3080 No signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2025 à 08:53:42
Mon PC à fait un petit voyage via la poste et depuis la carte n'envoi plus de signal vidéo (DP ou HDMI) et la led VGA sur "EZ Debug" de la carte mère (MPG B550 Carbon wifi) est allumé.
A savoir que le PC à été démarré après le transport sans vérification de l'état intérieur et la carte graphique c’était débloqué du coté du clip. Donc elle sortait légèrement coté clip.
J'ai essayé le même port PCI avec une très vieille carte graphique et j'ai une image, j'en déduis donc que la carte est HS mais étant donné que c'est pas le même protocole PCI j'ai un doute.
J'essayerai bien la carte graphique sur le deuxième port PCI mais c'est un port PCIe 3.0 16x et la carte graphique est en 4.0.
Votre avis?
D'avance merci
Marsh Posté le 06-03-2025 à 09:04:21
Alors oui tu peux essayer ta carte sur le deuxième port PCI. Si jamais elle fonctionne, tu sauras déjà d'où vient le souci.
Perso (et même si c'est trop tard pôur te donner ce conseil), si un PC voyage par la poste, je demande à ce que la Cg soit démontée et mis à part dans le carton. Si c'est pas possible, blinder de cartons ou de plastiques à bulles l'intérieur de la tour.
Marsh Posté le 06-03-2025 à 09:21:59
Mais vu qu'une autre carte fonctionne sur le même port, ça me semble mal barré pour la 3080.
Message édité par artouillassse le 06-03-2025 à 09:22:42
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-03-2025 à 09:24:11
Je viens de tester la carte ne fonctionne pas sur le PCIe 3.0 16x.
Résultat pas de signal.
Marsh Posté le 06-03-2025 à 09:32:01
Sur les 3080 il y a une faiblesse sur la Vram au niveau du port PCI-E, la carte est tellement lourde que même sans être transportée, rien qu'avec le poids le microbillage peut lâcher.
Du coup, après un transport un peu trop mouvementé ce serait un miracle que la carte soit encore fonctionnelle :/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-03-2025 à 09:34:44
La carte est-elle réparable?
Marsh Posté le 06-03-2025 à 09:57:38
Peu d'espoir de mon point de vue, mais je ne suis pas expert, je me trompe probablement.
Si c'est bien un soucis de billage d'un ou plusieurs chip mémoire, ça se refait.
J'ignore le coût mais ça ne doit pas être donné si tu arrives à trouver quelqu'un qui peut le faire, ce qui n'est pas gagné non plus.
Si c'est plus grave par contre, que le PCB est touché, ça sera compliqué voir pas possible.
Tu peux toujours aller demander sur ce topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Il faut poster des photos de bonne qualité si possible, mais c'est pas sûr que le problème se voit, enfin ça ne coute pas grand chose d'essayer.
Bref, je veux pas te donner de faux espoirs.
Message édité par artouillassse le 06-03-2025 à 09:59:16
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-03-2025 à 12:30:57
Je te recommande plutôt de voir avec MalwarePup pour une réparation de ta carte, il fait du bon travail ;) :
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0711_1.htm
Mon topic d'achat/vente :)
Marsh Posté le 10-03-2025 à 14:06:14
OK merci a tous je vais voir ce que je fais.
