Perte de signal vidéo aléatoire en jeu
Perte de signal vidéo aléatoire en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2025 à 09:35:31
salut
4080 super
13600k
carte mere z790 aorus elite ax
32 go de ram ddr5
seasonic 850 watts
En jeu des fois j'ai une perte de signal, l'image revient, puis ça recommence.
Bizarre, jamais eu cela avant w11 24h2, est ce un hasard ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 09:51:59
Pire en pire, j'ai mis à jour le dernier driver nvidia, dans historique de fiabilité j'ai du livekermel error 1a8 et 1b8, et je viens de crecher dans witcher 3 là.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 09:58:19
EDIT: La crash de witcher 3 n'a rien à voir avec le livekermel, pas la même heure.
La crash livekermel est apparu avec le dernier pilote de décembre nvidia je crois...
Marsh Posté le 25-01-2025 à 10:58:45
Infos importantes dans historique de fiabilité:
"Description
Un problème rencontré avec le matériel a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
Code: 1a8
Paramètre 1: a
Paramètre 2: 0
Paramètre 3: 0
Paramètre 4: 0
Version du système d’exploitation: 10_0_26100
Service Pack: 0_0
Produit : 256_1
Version du système: 10.0.26100.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Fichiers qui aident à décrire le problème
WATCHDOG-20250125-0943.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
memory.csv
sysinfo.txt
WERInternalRequest.xml
Marsh Posté le 25-01-2025 à 11:02:50
celestins a écrit :
fait simplement un relevé de température et puissance cg en jeu
   c'est plus facile à comprendre que ce fait le chien de garde  :)
Pourquoi faire cela ? J'ai ni soucis de température, ni un hotspot élevé ?
Marsh Posté le 25-01-2025 à 11:31:37
https://userdiag.com/id/jEFf7oAmZf
hummmm mon proco en stress test à fond monte trop haut 90 degré abusé. J'ai un dark rock elite en mode perf pourtant.
En jeu aucun soucis.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 11:32:03
Pas terrible donc ...
Il m'indique que j'utilise toutlesdrivers et truc du genre ... c'est faux, j'utilise pas ce genre de truc.
Message édité par bertrand712 le 25-01-2025 à 12:02:53
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:10:12
un userdiag rapide avec un 13600k qui monte à 90 degrés pour le processeur c'est pas normal du tout..
Vérifies si tes ventilos fonctionnent correctement dans la courbe fan du bios, change de pâte thermique.
Message édité par billysteph le 25-01-2025 à 12:13:00
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:10:52
Mon proc monte au max 181 watts.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:14:55
moi avec un 14900ks je monte à 90 degrés sur un test long, pas sur un rapide, et il demande + de watts.
Message édité par billysteph le 25-01-2025 à 12:15:14
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:15:55
Oui mes ventilos fonctionnent.
J'y comprends rien, car je m'étais renseigné sur ce forum et on m'avait dit rien d'inquiétant, qu'en stress test c'est pas choquant.
J'avais des températures plus basses sur cinebench, qui balance moins de watts.
Donc à 181 watts, je suis censé avoir combien en température ?
Et en jeu mes températures sont normales. En général entre 50 et 60.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:18:54
Températures normales en jeu, mais pas pendant un userdiag rapide, pl1/pl2 t es à combien, tension vcore ?
Chez moi un cinébench r23 est beaucoup plus chaud que userdiag rapide.
Peut être que le reste de ton boitier n'est pas bien refroidit.
Message édité par billysteph le 25-01-2025 à 12:22:24
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:22:33
celestins a écrit :
tout est marqué sur les graphes, 181/181 et 1.30 max vcore cpu
Seloi toi, ça te choque mon résultat processeur ou pas ?
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:24:22
un proco qui monte max à 5.10ghz ne doit pas être aussi chaud pendant userdiag rapide, à moins d'avoir de mauvais règlages bios, ou un très mauvais refroidissement.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:27:42
pas de problème matériel oui je suis d'accord, mais 90 degrés pfffffff je comprends pas.
En jeu si t es à 60 c'est bon.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:33:34
J'ai un fractal design r6 avec deux ventilos que j'avais rajouté au dessus du boitier.
Mon bios est à jour sinon.
Bref celestin, pour être clair c'est inquiétant ou pas ? Excuse moi mais tu dis que ça te choque pas trop, mais tu dis que ça chauffe, donc je comprends pas, merci d'avance.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:34:37
fractal design r6 fermé devant ??
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:38:55
Ouvre à l'avant et mets 3 fans en 120 comme ça:
https://www.amazon.fr/Noctua-NF-P12 [...] d_source=1
ou 2 en 140 comme ça:
https://www.1fodiscount.com/p160489 [...] 4cm-blanc/
Message édité par billysteph le 25-01-2025 à 12:40:03
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:41:01
Oui.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:43:11
en z790 faut prévoir beaucoup d'airflow, sinon faut pas s'étonner de la montée des températures cg et cpu.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:45:04
celestins a écrit :
 j'ai mon userdiag au dessus
 j'ai 11400f en 85 watts max (pl2) et cg à 170 watts max
 temp cpu max 53° et cg à 71° hot spot
 le tout dans un petit boitier bien ventilé Antec AX20 4 x 120mm à 1050 tr/mn
tes valeurs ne sont pas inquiétantes sur 'userdiag'
en jeu on sait rien du tout, et surtout ton PC crashe
Non.
Quand j'ai perte signal, je quitte le jeu, mais je crash pas.
Witcher 3 a crashé, mais pas au moment des pertes de signal rapide.
Et l'histoire de w11 24h2, c'est que j'ai jamais eu ces pertes de signal, jamais, avant cette maj, donc tu comprends que je puisse faire le lien ? Merci.
Message édité par bertrand712 le 25-01-2025 à 12:45:37
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:45:34
bonne chance.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 12:49:52
ben merci, mais je sais plus trop quoi faire, merci encore.
Marsh Posté le 25-01-2025 à 17:21:12
Je vais refaire l'install du processeur avec une bonne pate thermique, je vais bien voir.
Marsh Posté le 27-01-2025 à 09:19:51
J'ai refait la pate thermique...
https://userdiag.com/id/yHvuoPkoPN
J'ai gagné 5 degré ...
Y'a du mieux, mais j'ai vu des test du 13600k avec dark rock elite, ça me semble pas trop incohérent.
Marsh Posté le 27-01-2025 à 18:56:48
Salut bertrand, même erreur que toi. Aléatoire des 1a8 / 1b8 au démaarrage de Windows depuis le passage sur ma nouvelle plateforme X870E et 9800X3d.
Pour ma part elle se produit au boot mais je n'ai pas de perte aléaatoire d'écran en jeu.
Les stress tests ne montrent aucune anomalie, les températures sont bonnes (watercooling custom), bref je ne sais pas d'où viennent ces erreurs.
Une question juste : as tu un riser pour mettre la CG vertical ? Sur reddit, les problèmes 1a8 / 1b8 d'un utilisateur était lié au Riser.
Message édité par Neil007 le 27-01-2025 à 19:02:52
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 27-01-2025 à 20:08:38
Non pas en vertical.
