Changement de CG - Pas de signal
Changement de CG - Pas de signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2025 à 21:14:33
J'ai un petit soucis avec ma CG, après l'avoir installée das mon PC, je n'ai aucun signal
Un peu de contexte:
J'ai décidé de re build mon ancien PC gaming (2007) pour que ma fille puisse jouer à des jeux pas trop gourmands (Sims, Palia, Minecraft etc)
Config:
  • CPU: I7 2600K
  • Ancien GPU: HD6950
  • 16GB RAM Corsair Vengeance
  • Alim Corsair TX850
L'ancien GPU a commencé à lacher (glitch partout sur l'écran, écran noir quand j'essaye d'installer les drivers)
J'ai du coup acheter une carte sur Leboncoin, une Gigabyte GTX960
Celle-ci fonctionnait bien au moment de l'achat (vérifié avec le vendeur sur son PC)
Arrivé chez moi, j'ai retiré la HD6950 et mis la GTX960 à la place en branchant bien les deux PCIE 6pins et en la cliquant bien sur la CM
J'ai formaté le pc (Windows 10)
En allumant le PC, pas de signal. Je ne vois même pas le BIOS
La carte est cependant bien allumée (les deux ventilos tournent)
Voila tout ce que j'ai testé
  • Reset CMOS/RTC
  • Essai en HDMI, les 3 DP, et DVI
  • Désactivation du secure boot
  • Passage en BIOS Legacy au lieu de UEFI
  • Mettre d'autres cables PCIE de l'alim
  • Essai sur le deuxième port PCIE de la CM
  • Nettoyage des drivers avec DDU
  • Tentative d'installation des drivers de la 960 en ayant la 6950 de branché mais le logiciel ne détecte pas de carte Nvidia
  • Branchement des deux cartes sur les deux ports PCIE mais elle n'apparait pas dans la liste des périphériques
Je suis à cours d'idée. Est-ce que la carte serait morte pendant mon retour chez moi (trajet en voiture) ?
Marsh Posté le 13-01-2025 à 21:32:37
Hello.
Là effectivement au vu des tests effectués, ça semble compromis :(
Seul dernier test = sur un autre PC
Marsh Posté le 13-01-2025 à 22:25:12
aïe :/
J'ai essayé dans mon PC actuel mais j'ai la led VGA qui reste allumée blanche et aucun affichage
Je n'ai pas tenté le reset CMOS car j'ai des paramètres RAM etc que j'aimerais pas perdre mais ça m'a l'air mort pour le coup :(
Marsh Posté le 13-01-2025 à 22:45:40
Mince, sur 2 pc différents ca.sent pas bon...
Galerie Photo Personnelle
Marsh Posté le 13-01-2025 à 23:30:35
Truc con : c'est pas un modèle exotique avec un switch double vBIOS que tu aurais activé par défaut etc?
Marsh Posté le 14-01-2025 à 00:07:12
Oui :(
La CM ou le GPU ? Je crois avoir vu que la Gigabyte G960 à deux puces BIOS car en effet sinon elle n'arriverait pas à gérer les 3 DP, 1 HDMI et 2 DVI mais je ne vois pas de switch physique sur la carte. J'ai vu une vidéo youtube https://www.youtube.com/watch?v=LJVIRq17QgY ou la personne à justement souder un cable pour forcer le passage sur un des BIOS pour réparer la carte mais il avait un composant arraché, qui chez moi est bien la.
Message édité par Kozoff78 le 14-01-2025 à 00:11:16
Marsh Posté le 14-01-2025 à 00:21:54
Il y avait des GTX 960 double BIOS chez EVGA il me semble.
ta carte c'est quoi donc au final? et je suppose que visuellement nickel etc
Le seul truc qui pourrait être en cause hors panne est une carte strictement UEFI ou reflashée en strictement Legacy (normalement les 2 passent)
Tu as testé en legacy et UEFI sur ton PC, et je suppose pareil sur l'autre etc, donc bon hein :(
Message édité par zonka le 14-01-2025 à 00:23:33
Marsh Posté le 14-01-2025 à 01:54:51
C'est une Gigabyte GTX 960
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/d5e427a3455e8d9cf6a0267476f95082/Product/12409/png/500
J'ai en effet testé avec le BIOS CM en UEFI et Legacy (en devant réinstaller windows) et oui pas de changement
Je crois que la conclusion est simple, au moins j'aurais tout tenté :/
