Choix CG recente sur une orinateur plus tout jeune ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2025 à 15:54:51
la question serait quels jeux recents ? et quelle definition ? (et quelle alim, quelle boitier..)
Car on peut conseiller des cartes videos recentes mais si c'est pour faire mettons le dernier Indiana Jones, il faudra changer aussi cpu, ram, carte mère.
Marsh Posté le 08-01-2025 à 16:18:38
Précises ton budget max pour ton upgrade ?
Un I7 2600k très vieillissant ce n'est pas top pour les jeux récents....
Marsh Posté le 08-01-2025 à 16:33:54
Merci Alriad.
Je vais pas trop être gourmand donc on va dire graphisme minimum
Ca sera des jeux comme F1 24 Fifa ... pas de monstre comme Indiana jones
Je fais tourner déjà des jeux comme Arma3 ou GTA V certes pas avec des super graphismes mais c'est jouable.
Niveau alimentation c'est une 700Watts et le boitier est un Lian li
Marsh Posté le 08-01-2025 à 16:36:53
Merci Space, le budget pour la CG est dans les 300€
c'est pour gagner un peut de temps, je sais pas si c'est pertinent mais avant de changer cpu CM et Ram je me posais la question.
Marsh Posté le 08-01-2025 à 17:33:12
Pour pousser un peu ta machine et profiter encore des jeux actuels sans trop d'attente graphique, je te conseille de partir sur une carte d'occasion, du type GTX1070/GTX1080/RTX2060.
Par exemple, celle-ci à 100€ est sympa: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0007_1.htm
Il n'est pas pertinent de mettre plus à mon avis, sauf si comptes changer le reste du PC dans les prochains mois.
Marsh Posté le 05-03-2025 à 19:05:38
Bonjour, merci pour vos réponse !
Je pense finalement repartir sur de bonne base en changent:
La carte mère, le processeur, la ram et la carte graphique.
le truc c'est que je suis plus trop l'actualité informatique...
si vous avez des suggestion je suis preneur !
mon budget, entre 700 et 900 euro
je conserve mon boitier, mon alime, mon vantiard et la carte son.
je pense rester Fidel à Intel avec un I7 après je connais pas les "Core Ultra5"
Merci =) !!!
Marsh Posté le 05-03-2025 à 21:39:48
Bonjour Clst, merci pour ta réponse. le sujet a un peut évolué. il ne s'agit plus que de la carte graphique.
peut être devrais je créer un nouveau post ?
Marsh Posté le 08-01-2025 à 15:29:59
J'ai un ordinateur qui commence à daté mais pas forcément le budget pour tout racheter.
Ma question est de savoir si il existe une carte graphique récente qui puisse être compatible avec ma machine.
c'est pour pouvoir jouer à des jeux récent.
Processeur
Intel Core i7 2600K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.71 GHzNombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8P67 PRO Rev 1.xx
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 1337.8 MHz (668.9x2 MHz)
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHzBande passante: PC3-10700Fréquence maximale XMP: 800 MHzBande passante XMP: DDR3-1600
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 670
Version DirectX installée: 12.0Fréquence du GPU: 324 MHzFréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Merci par avance pour votre réponse.
