Plus de signal écran pc
Plus de signal écran pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2025 à 13:39:29
Bonjour.
Hier en plein jeu, mon écran est devenu noir. Plus de signal...
J'ai essayé de changer de port DP, toujours le même soucis. J'ai branché mon écran sur ma carte mère, et la jeune eu l'image.
Ma cg n'était plus détectée.
Je l'ai donc débranchée puis rebrancher et la ça a fonctionné.
J'ai réinstallé mes pilotes graphiques au cas où.
Depuis, ça fonctionne, ma cg est reconnue et j'ai l'image qui s'affiche.
Savez vous d'où peut venir le problème? Pour le moment ça fonctionne mais on sait jamais si le problème revient...
Ma cg est neuve.
Ma config:
CM Asus Tuf
CG RTX 4070 Ti super Gainward Phoenix
Ryzen 7 7700
32 Go RAM DDR5 Corsair
Windows 11 pro à jour
Boitier Corsair 5000D
Écran Fox Spirit 32" 1440p
Merci à ceux qui peuvent m'aiguiller^^
Ma cg étant neuve, je comprend pas pourquoi j'ai eu ce soucis
Bonne journée
Marsh Posté le 16-01-2025 à 14:16:36
Random souci, plus de souci, pas de sujet :o
En clair si le problème revient, CG en garantie et basta.
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 16-01-2025 à 20:52:14
Faux contact sur le connecteur PCIE x16?
Alim = ?
Fais un test OCCT GPU puis POWER
Marsh Posté le 16-01-2025 à 21:03:57
Salut zonka.
Merci de ton aide.
L'alim est plutôt récente, c'est une FSP 1000w gold.
Je vais faire les tests que tu me recommande.
Le logiciel va m'indiquer si le GPU ou l'alim ne fonctionne pas correctement je présume?
Je te tiens au courant quand j'aurai fais les tests
Merci pour ton aide en tout cas^^
Bonne soirée.
Marsh Posté le 17-01-2025 à 01:56:12
Bon j'ai fais les tests. Alors le test GPU se passe sans soucis. Par contre dès que je lance le test power, je perds le signal sur mon écran. L'alim donne bien les bonnes tensions, donc je ne comprends pas...
C'est l'alim qui a un soucis alors? J'en ai pas d'autre sous la main pour tester malheureusement.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 17-01-2025 à 11:40:26
Normalement c'est censé évidemment tenir.
En 1ere intention, alim fautive, oui ;(
Ou alors ton CPU est instable. Fais un OCCT CPU ;)
Message édité par zonka le 17-01-2025 à 11:41:02
Marsh Posté le 21-01-2025 à 13:54:45
Salut.
Alors j'ai fait le test occt cpu et pas de soucis. Tout est stable.
Par contre, j'étais en jeu et j'ai encore eu une perte de signal vidéo. Sauf que là, mon pc ne s'allume plus. J'ai regardé les branchements et j'ai découvert que le câble et 2 broches avaient fondues... L'alimentation est morte du coup. Je vais chercher la nouvelle la semaine prochaine. Tu penses que la cg a pris un coup elle aussi? Vu qu'elle est neuve est ce que ça passerait sous la garantie ou je devrais en acheter une autre?
Je suis dégoûté du coup...
Je t'enverrai bien une photo du câble mais je sais pas comment faire sur ce forum...
Marsh Posté le 21-01-2025 à 17:28:48
photo pour le forum : https://rehost.diberie.com/
Marsh Posté le 21-01-2025 à 18:25:51
Quel connecteur d'alimentation ? Celui de la carte mère ou la carte graphique ? :(
Tu peux héberger sur imgbb sinon
Marsh Posté le 21-01-2025 à 18:50:22
Le connecteur qui y a sur l'alimentation. C'est une alim modulable, donc en fait c'est le câble qui part de l'alimentation et qui va jusqu'à l'adaptateur de la cg...
Tiens la photo: https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/344020
Après y a pas de trace de brûlure sur la carte graphique, donc j'espère qu'il y aura pas de dégât.
J'ai quand même contacté LDLC qui m'a dit que si y avait des traces de brûlure sur la carte c'était pas pris en garantie. Comme la c'est pas le cas, je croise les doigts. Après ils m'ont dit que sa arrivait avec les séries 4000.
Marsh Posté le 21-01-2025 à 19:00:45
hé bé ca fait pas envie :(
ta 4070 est un modèle avec  le redouté connecteur 12 pins HPWR (les 1eres oui) ou des connecteurs standard 6/8 pins (sur les dernières a priori vu les soucis qu'il y a eu).... ?
Marsh Posté le 21-01-2025 à 19:28:50
C'est deux 8 pins vers un connecteur 12VHPWR. J'ai pas compris pourquoi le câble à fondu franchement. J'ai rien touché en plus... Le connecteur était bien enfoncé, j'avais bien vérifié. Je comprends pas...
Marsh Posté le 21-01-2025 à 20:38:00
Bah, défaut de fabrication etc.
Il faut faire jouer la garantie de l'alim pour l'alim et voir quels autres composants on souffert. En première intention éventuellement la carte graphique évidemment= il faudrait pouvoir la tester ailleurs. Si elle est morte, c'est imputable à l'alim.
C'est une modulaire =  le câble était fourni avec ou c'est une commande séparée, fournisseur tiers etc?
Marsh Posté le 21-01-2025 à 20:46:21
B l'alim est plus sous garantie... Je vais tester avec la nouvelle alim, d'abord sans la cg pour voir si la carte mère ou le proc a pris quelque chose ou pas et si ça marche, je mettrai la cg.
Nan, c'est le câble d'origine fourni avec l'alim. Et l'adaptateur était fourni avec la carte graphique.
Jte dirais si tout refonctionne bien quand j'aurai la nouvelle alim^^
Marsh Posté le 21-01-2025 à 20:51:02
S'il n'y a rien de fondu au niveau de la carte graphique tu devrais être ok ;)
