Pb baisse FPS aléatoire sur 10700K/3080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2025 à 12:38:54
Le liquide contenue dans un watercooling est censé être changé entre 1 an et 2 ans. Pour certains il faut remettre du liquide..
Si ça se trouve c est cela..
https://www.corsair.com/fr/fr/explo [...] ed-system/
Marsh Posté le 05-01-2025 à 12:41:18
ReplyMarsh Posté le 05-01-2025 à 13:10:08
| alriad a écrit : Le liquide contenue dans un watercooling est censé être changé entre 1 an et 2 ans. Pour certains il faut remettre du liquide.. |
Malheureusement non, mon liquide est changer régulièrement et ce n'est pas un problème de températures.
| kenpachi07 a écrit : bah déjà, niveau températures, ca donne quoi ? |
R a s, ce n'est pas un soucis de températures
Marsh Posté le 05-01-2025 à 14:00:13
Ton cpu est oc ? Avec le temps, ça peut demander plus de tension.
Ça peut être la ram si défaillance cpu en tension ou la ram elle même.
Autrement l’alimentation qui n’arrive plus à tenir les variations de pics de charge.
Solution : remettre tout en paramètre d’origine et voir le comportement.
Une piste si pas de résolution : changer l’alimentation
Marsh Posté le 05-01-2025 à 14:02:46
| alex7501201 a écrit : Hello Ton cpu est oc ? Avec le temps, ça peut demander plus de tension. Ça peut être la ram si défaillance cpu en tension ou la ram elle même. Autrement l’alimentation qui n’arrive plus à tenir les variations de pics de charge. Solution : remettre tout en paramètre d’origine et voir le comportement. Une piste si pas de résolution : changer l’alimentation |
Salut, tout est écrit... Déjà essayé car j'ai eu les mêmes déductions que toi, d’où le fait qu'aujourd'hui je m’interroge sur l'alim ou le gpu.. L'alim est quand même une Seasonic Platinium
Ce que je ne comprends pas c'est que les tests OCCT passent, sauf le Linpack
Il y a tellement de composants dans mon pc que changer l'alim va me prendre plusieurs heures, c'est pour ca que j'aimerais le feed de plusieurs membres.
Marsh Posté le 05-01-2025 à 14:06:24
| killerz3 a écrit : |
Une alimentation vieillit même si c’est un super modèle. Après si c’est défaillant, c’est une marque avec une vraie garantie et longue.
Mais honnêtement vu aujourd’hui comment se comportent les pc avec les variations incessantes de charge, tu devrais en acheter une autre pour test. C’est horrible de pas pouvoir utiliser un joli combo comme ça.
Marsh Posté le 05-01-2025 à 14:08:09
| alex7501201 a écrit : |
J'ai de quoi faire le test en "volant", je vais essayer une autre alim en alimentant uniquement le nécessaire et faire mes tests, merci pour ton feed et oui en effet c'est pas cool
Marsh Posté le 05-01-2025 à 14:08:32
Et aussi ça coûte rien de changer la pile de ta carte mère
Marsh Posté le 05-01-2025 à 14:11:14
| alex7501201 a écrit : Et aussi ça coûte rien de changer la pile de ta carte mère |
Pense pas que ca change quoi que ce soit, elle sert uniquement aux paramètres et à rien d'autres... A voir
Pour essayer une autre alim j'ai pas mal d'heures de boulot quand même car pour accéder au cables d'alim cpu je dois me faire grave chier, tout est bloqué par le rad et les ventilateurs.
Je ferais une photo plus tard vous comprendrez ma souffrance
Marsh Posté le 18-01-2025 à 13:30:57
Petit update, je viens de tester une autre alim, NOK
Je pense fortement que le gpu pose soucis, mais c'est étrange qu'il n'y ai pas d'artefects ni de gros bsod, uniquement des baisses de fps in game, là est ou je trouve que cela est étrange.
25fps dans les menu de BO6, ce n'est pas normal.. Et settings en low/mid, je tourne à 60/70fps au mieux, malheureusement, étant sous flotte, je ne peux pas tester un autre GPU si facilement, je vais voir pour trouver un flexible et un manchon afin de bypass le GPU et de pouvoir faire des tests avec un autre GPU en aircooling, le problème reste quand même très étrange
Marsh Posté le 18-01-2025 à 15:57:09
https://userdiag.com/id/wLVKvwvvdm
Marsh Posté le 19-01-2025 à 05:42:50
dual channel xd... met les RAM en 2-4
il dit que tu as désac' le paging file/le swap... sur les COD il y a souvent des bug dessus... ça m'étonne que le jeu se lance sans dire "il faut 15000MB" de swap
lire sur le "re BAR", il faut check si tu as pas de màj vBIOS sur la 3080 etc
https://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] izable-BAR
Marsh Posté le 20-01-2025 à 22:25:56
| naphh a écrit : dual channel xd... met les RAM en 2-4 |
Concernant le dual channel, c'est normal, je pense avoir une ram défect, du moins, elles passent 2h de stress test mais depuis que j'en ai retiré une ca a l'air d'aller, d'ou le pourquoi il manque une ram
Pour les autres choses, j'y jette un oeil demain, merci à toi
Marsh Posté le 20-01-2025 à 23:52:48
il manque pas de RAM, 2 RAM est le best pour les jeu esport
si tu es sur 3 RAM retire la, on verra apres, mais place les sur 2-4
Marsh Posté le 21-01-2025 à 06:27:23
Le chipset de la carte mere qui chauffe ?
J'ai eu ce probleme sur une config a base de z690.
Marsh Posté le 21-01-2025 à 13:00:52
tien le truc de paging file n'est pas ce que je pensais... sry
mais c'est la 1ère fois que je vois ce message, tu as mis le driver nvidia en debug mode ?
et il faudrait refaire ta clé USB/une fresh install, w11 22h2, commence à dater, les jeux très recent sont souvent très relou la dessus
Marsh Posté le 05-01-2025 à 12:22:19
) je démarre ma machine et là, tout est comme avant, plus aucun soucis, perfect ! 3h après ca recommence... 1 bsod et gros bordel..
Tout d'abord bonne année à tous, j'espère être dans la bonne section, pas toujours évident suivant le sujet du thread
Déjà, un grand merci à ceux qui vont prendre la peine de me lire et de me donner leurs avis.
Je possède une config depuis quelques années, visible sur mon profil, Z490 E Gaming, 10700K @ 5100mhz et 3080, le tout sous flotte depuis toujours.
Pour raconter ma petite histoire en vitesse, il y a quelques semaines, je jouais sur mon pc, je suis descendu chercher à boire et quand je suis revenu, le pc avait reboot.. Bon, étrange, le pc réagissait vraiment bizarrement, tout mes profils Icue disparus, mes ventilos tournaient à fond, je relance mon jeu et là, la résolution était ignoble et tout mes paramètres de jeux remis à 0 que ce soit graphique ou config.
Je refais tout, je relance une game, chute de fps constant, en menu c'est aléatoire mais en jeu c'est constant, je tourne à 50 fps avg avec des chutes à 2 fps, bref, j'éteins la machine et je vais me coucher.
Je ne joue pas pendant 3 jours, (j'ai une vie bien remplie
Aujourd'hui, quoi que je fasse, c'est devenu injouable, le pc tourne très très bien mais une fois que je lance un jeu, je tourne à 50 fps avec des chutes à 2 voir 1 fps. Je précise encore que en utilisation classique, RAS.
J'ai tout essayer, maj bios, remise à 0 des settings du bios, désactivation de l'oc donc, remis la cg aux fréquences d'origine, augmenter le vcore cpu, augmenter le vcore gpu (sais t on jamais?) tout en restant dans les limites bien entendu.
OCCT CPU 1h OK
OCCT GPU 1H OK
OCCT RAM 1H OK
OCCT LINPACK 20M crash, bsod.
Le pc étant sous flotte avec du rigide, je ne peux pas swap de composants comme je le veux, j'ai un bout de flexible et un raccord male male je vais donc bypass le gpu et en essayer un autre MAIS.. J'ai des doutes quand au GPU HS.
J'aimerais vos avis.
Merci à tous et une bonne année à toute l'équipe
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
