FPS fabble aprés le changement de la CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2024 à 16:27:51
| celestins a écrit : c'est bien la même version du jeu fornite ? |
Salut Célestins,
Merci pour ta réponse. Non, je n'ai pas remis la GTX 1080 pour effectuer les tests.
J'avais fait les tests non pas sur Fortnite, mais bien sur 3DMark avec le benchmark Time Spy.
Je te joins d'ailleurs les résultats de ces tests.
Par contre, je dois avouer que je ne comprends pas la fin de ton message concernant les termes comme "Power Limit" et d'autres. En étant novice, c'est un peu du chinois pour moi.
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 02-10-2024 à 17:52:08
y'a qqch d'étrange avec la frequence cpu (ligne violette sur le graph)
ca commence a 5Ghz, puis ca ne fait que se casser la gueule
peut-etre un souci de températures cpu,
tu as quoi comme refroidissement sur le processeur ? quel boitier également ?
Marsh Posté le 02-10-2024 à 18:35:09
| Alkpone62 a écrit : Avant ce changement, j'avais une GTX 1080 et sur le jeux Fortnite, en mode performance, mon fils pouvais atteindre 200-300 FPS. Cependant, depuis l'installation de la 4080 Super, je suis bloqué autour de 150-180 FPS sur le même jeu, alors que je m'attendais à une nette amélioration. À noter que sur d'autres jeux, je ne rencontre pas ce problème. |
Question idiote mais as-tu mis à jour le pilote Nvidia ?
Même si techniquement c'est probablement le même pilote, parfois le fait de désinstaller/réinstaller permet de corriger des bugs lors de changement de GPU.
Chez nous on conseille de passer un coup de DDU en mode sans échec pour bien nettoyer les anciens pilotes : https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
Les pilotes Nvidia : https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/
Marsh Posté le 02-10-2024 à 18:55:58
| kabyll a écrit : y'a qqch d'étrange avec la frequence cpu (ligne violette sur le graph) |
Voici mes équipements :
boitier : Fox Spirit FG1 (Noir)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00622154.html
Ventilateur CPU : ARCTIC Freezer 34 Esports Duo
https://www.amazon.fr/dp/B07MJGNJB3 [...] ct_details
et j'ai rajouter un lot de 3 ventilos pour extraire l'air par le dessus :
https://www.amazon.fr/dp/B0CG3G2XTS [...] title&th=1
| celestins a écrit : j'ai trouvé son bench dans la base 3dmark |
Du coup c'est bien ou pas du tout ?
| celestins a écrit : |
Si besoin on modifie ça comment ?
Voici mes stats :
| artouillassse a écrit : |
Oui j'ai bien fait la maj mais pas desintaller puis réinstaller , uniquement maj des drivers
Marsh Posté le 02-10-2024 à 19:12:56
| Alkpone62 a écrit : Oui j'ai bien fait la maj mais pas desintaller puis réinstaller , uniquement maj des drivers |
Essaie quand même de le désinstaller avec DDU, pour être sûr de repartir sur une base propre.
Marsh Posté le 02-10-2024 à 19:25:15
pas de souci de temp, pas de soucis de PL,
teste peut-etre de passer le mode de gestion d'energie en mode performance sous windows
Marsh Posté le 02-10-2024 à 20:08:31
Installe les drivers en cochant "nouvelle installation".
Marsh Posté le 03-10-2024 à 10:43:18
Ok, je vais faire ça.
| kabyll a écrit : pas de souci de temp, pas de soucis de PL, |
C'est déjà le cas, je suis en perfs élevées
| Space a écrit : Installe les drivers en cochant "nouvelle installation". |
Je vais me pencher sur la question ce soir si je trouve le temps.
Marsh Posté le 03-10-2024 à 17:21:40
Pour compléter mes informations et vous permettre de mieux m'aider, je vous informe qu'au moment du changement de ma carte graphique, j'ai changé aussi mon alimentation (remplacée par une 850W, photo ci-jointe).
J'ai branché mes équipements comme suit : ma carte graphique est directement connectée via le port 12x6, sans utiliser le connecteur fourni avec la carte graphique.
C'est ce câble la que je n'utilise pas.
Marsh Posté le 03-10-2024 à 21:49:37
850w pour une gtx 1080...c'est un peu too much ^^
Marsh Posté le 03-10-2024 à 23:32:43
| gallean a écrit : 850w pour une gtx 1080...c'est un peu too much ^^ |
Moi qui pensais que ça allait être juste
Marsh Posté le 04-10-2024 à 09:10:56
| celestins a écrit : pour la rtx 4080 super de 300 watts, c'est 850w en recommandé (MSI gaming x) |
Marsh Posté le 04-10-2024 à 12:11:09
| celestins a écrit : ok, c'est bon, sur 1 core le cpu est bien en coef 50 (5ghz) et 37 (3.7 ghz) |
Ok ça marche, je testerai ce dimanche.
Merci encore pour le temps que tu me consacre.
Marsh Posté le 04-10-2024 à 22:14:48
| Alkpone62 a écrit : Bonjour à tous, |
par inadvertance, tu n'aurais pas juste changé de mode et remis le normal direct X 12 ou un autre avec la nouvelle carte graphique ?
Marsh Posté le 06-10-2024 à 11:44:17
Est-il normal que dans le bios que le CPU affiche une fréquence de 2.60GHz alors que sur la fiche technique la fréquence est indiqué jusqu'à 5GHz ?
Marsh Posté le 06-10-2024 à 12:52:14
5ghz c'est le turbo, qd le cpu est sollicité, ce qui n'est pas le cas dans le bios
Marsh Posté le 09-10-2024 à 11:03:18
Salut à tous,
Je viens vous donner une mise à jour concernant le problème que je rencontre. Avant de suivre les conseils qui m’ont été donnés plus haut, j’ai voulu repartir sur de bonnes bases. J’ai donc formaté mon PC. Je me suis ensuite rendu compte que je n’avais pas fait la mise à jour de la carte mère, ce que j’ai corrigé depuis. Je suis reparti de zéro, sans garder aucune donnée des anciennes installations. Malgré cela, le problème persiste.
J’ai installé un logiciel qui permet de suivre les performances du CPU en temps réel, et j’ai remarqué que son utilisation varie entre 95 % et 100 %. Il tourne toujours à fond.
Ma question est la suivante (désolé si je dis une énorme bêtise, je suis vraiment débutant dans ce domaine) : est-il possible que la carte graphique envoie trop d’informations et que le CPU n’arrive pas à gérer tous ces FPS ?
Voici les résultats du dernier benchmark : il a un peu augmenté, mais ce n'est toujours pas la folie.
Les deux choses qui ont changé sont la mise à jour de la carte mère et le changement d'emplacement de branchement sur l'alimentation.
https://www.3dmark.com/3dm/118645440?
Marsh Posté le 10-10-2024 à 10:28:36
Après avoir vu cette vidéo, je me suis penché sur le bottleneck que je ne connaissais pas :
https://youtu.be/oxtGMCkOuc0?si=_A8FnBdZou3mr-7w
Ce genre de site pour calculer ce goulot d'étranglement est-il fiable ? Si c'est le cas, j'ai l'impression que mon problème vient de là.
voici le résultat obtenu :
https://pc-builds.com/fr/bottleneck [...] 1920x1080/
Marsh Posté le 10-10-2024 à 11:14:40
Tu précises que le problème n'est que sur Fornite , il faut donc cibler ce jeu , efface les fichiers de configuration du jeu pour qu'ils se régénèrent !
Dans les paramètres Nvidia , testes aussi en mettant le mode de gestion d'alimentation sur "Privilégier les perfs max".
| Alkpone62 a écrit : Ce genre de site pour calculer ce goulot d'étranglement est-il fiable ? Si c'est le cas, j'ai l'impression que mon problème vient de là. |
un i5-14500 est plutot bon en gaming !
| Alkpone62 a écrit : Salut à tous, |
Fais un fresh install depuis une clé USB !
Marsh Posté le 10-10-2024 à 11:25:38
| Alkpone62 a écrit : |
le bottleneck cpu ca existe oui,
mais il ne faut pas trop se fier à ces sites, qui ne cherchent qu'une chose, te faire acheter du matos et prendre une commission au passage
ton cpu est tres bien, et pas sous-dimensionné vis à vis de ta 4080 super
y'a tjs mieux c'est sûr, mais c'est pas là le souci, et ce serait assez debile de remplacer ton cpu par plus gros
tu as retenté Fortnite depuis? pcq t'as désormais un score cpu bien supérieur au 1er (9960 > 12567 pts), et la frequence moyenne est plus cohérente aussi (3.7 > 4.5 Ghz), avec des pointes à 5 Ghz (=normal)
Marsh Posté le 11-10-2024 à 14:55:58
| kabyll a écrit : |
J'avais plutôt pensé à changer mon écran.
| kabyll a écrit : |
Oui, j'ai testé à nouveau, mais j'ai toujours le même souci. Pour la petite histoire, j'ai récupéré 1000 points après le formatage du PC, puis 1000 points après avoir changé le branchement du CPU d'emplacement.
Marsh Posté le 16-10-2024 à 13:47:12
| Alkpone62 a écrit : Oui, j'ai testé à nouveau, mais j'ai toujours le même souci. Pour la petite histoire, j'ai récupéré 1000 points après le formatage du PC, puis 1000 points après avoir changé le branchement du CPU d'emplacement. |
J'ai peur de ne pas te suivre.
Tu parles des branchements de l'alimentation EPS 2x4 broches ?
En vrai tu ne devrais pas avoir moins de FPS avec strictement la même config mais avec un GPU plus performant.
Quels pilotes graphiques as-tu installé ? As-tu laissé windows installer les pilotes de la 4080 ou les as tu téléchargés manuellement chez Nvidia ?
Marsh Posté le 02-10-2024 à 09:03:28
Je rencontre un problème avec ma configuration et j'aimerais avoir vos avis. J'ai récemment remplacé ma carte graphique par une RTX 4080 Super. Voici ma config complète :
- Processeur : i5-14500
- RAM : 32 Go DDR4
- Écran : résolution de 2560x1080
Et en qualité au top , tout en épique il tourne à 80fps de moyenne
J'ai fait un benchmark avec les résultats suivants :
- GPU : 28 000
- CPU : 10 000
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer cette limitation de FPS sur Fortnite ? Toute aide ou suggestion est la bienvenue !
Merci d'avance.
