Plantage aléatoire en jeux.
Plantage aléatoire en jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2024 à 17:16:46
Ayant fait mon pc il y a bientôt 3 ans, je suis à cours de solutions pour résoudre des plantages réguliers dans certains jeux gourmands.
Ma config:
Processeur - Ryzen 7 5800X
Refroidissement processeur - Thermalright Frozen Notte 240
Mémoire - ADATA XPG SPECTRIX D55 DDR4 RGB Memory Module Gaming-DRAM 3600 MHz 32GB (2x16)
Carte mère - Aorus X570 I AORUS PRO WIFI (Socket AM4/X570/DDR4/S-ATA 600/Mini-ITX)
Alimentation - NZXT C650 - NP-C650M-EU - 650 Watt
Carte graphique anciennement - ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan
Carte graphique nouvellement - MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC
NVME principale - Samsung 980 Pro 1To
NVME secondaire - Crucial P3 Plus 2To
Boitier - NZXT H210i
J'ai donc un AIO en refroidissement à l'avant avec 4 ventillos 120 en push/pull, un 120 sur le haut et un autre sur l'arrière du boitier.
Les plantages sont assez variés, ca va du redémarrage direct et sans prévenir à un plantage du jeux après un temps variable de 5 min à 3h... les messages du plantages sont généralement très peu verbeux et dans les journaux de windows j'ai le genre d'erreurs du bas de ce topic. Donc tous différents en somme...
Cela arrive régulièrement sur des jeux exigeant graphiquement j'ai l'impression du genre Frostpunk 1 et 2, Jurassic World 1 et 2, Manor Lords... Mais pas sur Age of empire 4/Mythology retold ou Trials of Mana.
J'ai pensé à un problème de chauffe ou matériel, j'ai donc fait tous les tests avec OCCT. (RAM, CPU, Carte graphique, alimentation)
Je n'ai eu aucun problème lors de ces test et mes température max me semble cohérentes:
Processeur 82°c
Carte graphique 69°c
Chipset 71°C
SSD 65°C
Comem ma carte graphique était un modèle acheté en occasion il y a 5 ans, j'ai changé il y a une semaine pour une 4060, mais les problèmes persistes. Je commence à manquer d'idées et une petite aide serait très appréciable :hello:
En remerciant d'avance ceux qui prendrons le temps de lire  :jap:
Nom de l’application défaillante Galileo.final.exe, version : 1.11.1.0, horodatage : 0x664ce2b8
Nom du module défaillant : Galileo.final.exe, version : 1.11.1.0, horodatage : 0x664ce2b8
Code d’exception : 0xc0000005
Décalage d’erreur : 0x0000000000b9b916
ID du processus défaillant : 0x0x3ABC
Heure de début de l’application défaillante : 0x0x1DB1F1696D04B4C
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files\WindowsApps\FrontierDevelopmentsPlc.FDGalileo_1.11.1.0_x64__ft442cafaz8hg\Galileo.final.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Program Files\WindowsApps\FrontierDevelopmentsPlc.FDGalileo_1.11.1.0_x64__ft442cafaz8hg\Galileo.final.exe
ID de rapport : 9a490ec3-c5d6-49a5-920e-39dffba65c53
Nom complet du package défaillant : FrontierDevelopmentsPlc.FDGalileo_1.11.1.0_x64__ft442cafaz8hg
ID de l’application relative au package défaillant : Galileo.App
Nom de l’application défaillante Frostpunk2-WinGDK-Shipping.exe, version : 5.2.1.0, horodatage : 0x00000000
Nom du module défaillant : Frostpunk2-WinGDK-Shipping.exe, version : 5.2.1.0, horodatage : 0x00000000
Décalage d’erreur : 0x00000000033bda50
ID du processus défaillant : 0x0x3FF4
Heure de début de l’application défaillante : 0x0x1DB1ED7C87936B2
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files\WindowsApps\4063811bitstudios.Frostpunk2ConsoleEdition_1.40.426.0_x64__gwy9gn5q9j1y6\Frostpunk2\Binaries\WinGDK\Frostpunk2-WinGDK-Shipping.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Program Files\WindowsApps\4063811bitstudios.Frostpunk2ConsoleEdition_1.40.426.0_x64__gwy9gn5q9j1y6\Frostpunk2\Binaries\WinGDK\Frostpunk2-WinGDK-Shipping.exe
ID de rapport : 5935c35d-a1cd-4fd2-8e47-6bc4763cf378
Nom complet du package défaillant : 4063811bitstudios.Frostpunk2ConsoleEdition_1.40.426.0_x64__gwy9gn5q9j1y6
ID de l’application relative au package défaillant : AppFrostpunk2Shipping
Échec de l’initialisation de l’inscription du certificat SCEP pour Système local via https://AMD-KeyId-907d65e9b56231599 [...] s/Aik/scep :
GetCACaps
GetCACaps: Not Found
{"Message":"The authority \"amd-keyid-907d65e9b562315997dd5ad086b2b7598957b92c.microsoftaik.azure.net\" does not exist."}
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Mon, 14 Oct 2024 16:42:57 GMT
Content-Length: 121
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000;includeSubDomains
x-ms-request-id: fb8d7b7b-e342-4de6-965d-72dfb76e8a58
Méthode : GET(282ms)
Étape : GetCACaps
Non trouvé (404). 0x80190194 (-2145844844 HTTP_E_STATUS_NOT_FOUND)
GetCACaps
Méthode : GET(102907ms)
Étape : GetCACaps
Le délai imparti à l’opération est dépassé 0x80072ee2 (WinHttp: 12002 ERROR_WINHTTP_TIMEOUT)
Message édité par smack88 le 16-10-2024 à 17:22:07
Marsh Posté le 16-10-2024 à 17:51:28
hello,
qqs pistes à explorer
- tu as déja essayé de mettre le bios de ta carte mere à jour ?
(je n'irais pas au delà du F38 - Mar 26, 2024)
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
- maj drivers amd aussi ?
https://www.amd.com/fr/support/down [...] /x570.html
- ta ram, je suppose que les profils xmp sont loadés,
est-ce que tu as deja essayé sans ? (ram a 2133 mhz)
- DDU + réinstall drivers Nvidia (sans Geforce Experience si tu n'en as pas un besoin absolu)
- deja envisagé de reinstaller windows au propre ?
Marsh Posté le 16-10-2024 à 18:25:25
Merci pour les conseils!
- La carte mère avait déjà été mis à jour plusieurs fois avant (dernière fois en décembre 2023) mais ca n'avait rien résolu. Par contre, pourquoi pas au delà de mars 2024?
- Drivers AMD déjà à jour, problème toujours existant
- Les profils xmp n'étaient pas chargés, donc ce n'est pas ça
- Je viens de faire une enième réinstallation des drivers nvidia (je n'avais pas encore utilisé DDU qui m'était inconnu)
- C'est une installation qui date de décembre, j'avais déjà le problème avant. J'envisage sérieusement d'en refaire une n'eme.
Merci pour les infos, je test ça mais j'ai peu d'espoirs ^^' d'autres pistes?
Marsh Posté le 16-10-2024 à 19:39:40
Salut, essaye de reinstaller directx et dans les applis enlève le dlss/raytracing puis réessaye :)
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 17-10-2024 à 16:09:07
- Windows fraîchement réinstallé,
- direct x à jour
- driver graphique sans nvidia experience à jour
- drivers AMD à jour
- profils XMP coupés
Et toujours ces plantages.
Ce n'est donc pas la carte graphique qui est neuve.
j'ai passé plusieurs stress tests avec succès sur le processeur et la RAM...
j'ai une alim 650w donc ca m'étonnerait que ce soit un manque de puissance et de toute manière, j'ai aussi fait un stress test d'une heure de charge à fond sur processeur et CG.
Je sèche...
Ici, ca vient de redémarrer sans prévenir sur Jurassic World Evolution 2 avec ce message d'erreur dans les log évènements windows:
GetCACaps
Date: Thu, 17 Oct 2024 14:01:50 GMT
Content-Length: 121
x-ms-request-id: 7e6551a0-fe91-4e9a-99c8-544c84311d06
Méthode : GET(391ms)
Étape : GetCACaps
Des idées? :-/
Marsh Posté le 17-10-2024 à 16:43:31
teste de maj ton bios,
je conseillais de pas aller au delà du F38 parce que les suivants sont des bios beta (perso je suis frileux à ce niveau)
Marsh Posté le 17-10-2024 à 17:36:25
- direct x à jour
Je sèche...
GetCACaps
Content-Length: 121
Étape : GetCACaps
Des idées? :-/
Selon ms ca pourrais venir du tpm , a désactiver dans le bios, mais soucis sous windows 11 et  TPM  , mais si tu desactive tpm et que tu est sur 11 je sais pas comment ça va réagir, je comprend pas les réponses des gars de chez ms ...... bref, win 10 c'est pareil les erreurs?
Marsh Posté le 17-10-2024 à 18:57:56
je viens de désactiver le TPM... windows 11 a démarré... (comme quoi c'est indispensable au système...  :sarcastic: ) on va voir si ca va planter après ^^' merci pour la piste!
Marsh Posté le 18-10-2024 à 15:27:41
Désactivé le TPM et les plantages continues...
j'ai également fait les commandes suivantes car, on ne sait jamais...
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /startcomponentcleanup
sfc /scannow
Je sèche vraiment...  :??:
I need your help please  :jap:
Marsh Posté le 18-10-2024 à 18:07:10
Tu à toujours tourné sur windows 11? ou tu a déja utilisé win 10 et tu avait les mêmes plantages?  :??:
Marsh Posté le 23-10-2024 à 10:52:12
Pour les nouveautés...
J'ai réinstallé un windows 10 propre, même soucis...
j'ai réinstallé windows 11 et ca ne change rien bien sûr, mais je suis à jour...
un memtest86 à tourné toute la nuit et pas d'erreur à signaler
vous pensez que c'est le processeur ou la carte mère? comment différencier le soucis?
Marsh Posté le 29-10-2024 à 22:32:23
Essaye d'uv ton cpu , mon 5800x je l'ai mis a 1.14v , déja ca règlera un soucis de chauffe car 82 c'est pas mal. ça consommera moins aussi, essaye de tourner sur 1 seule barrête de ram, si ça plante testye l'autre, vérifie la position des ram par rapport au manuel de ta carte mère. , autre piste teste un linux cas ou.
Marsh Posté le 30-10-2024 à 10:32:07
Température des NVME?
Un pote a monté son 1er ya pas longtemps, il ne l'a pas mis sous le radiateur de la CM (il ne savait pas qu'il y avait une prise en dessous), et la surchauffe du NVME lui provoquait des BSOD.
Je ne suis pas convaincu à 100% mais ça vaut le coup de vérifier...
Marsh Posté le 31-10-2024 à 10:21:21
Tu peux aussi essayer un userdiag : https://userdiag.com/
Rien pour le moment
