RX 6600 seulement 8 lignes PCIe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2022 à 19:44:48
oui et non
oui, une rx 6600 c'est 8 lignes pcie 4.0
si tu as une carte mere/cpu en pcie 3.0, elle tournera a 3.0 x8
avec une petite perte de perf par rapport à une config en 4.0 (ryzen 3xxx et 5xxx , intel 11xxx et 12xxx)
pour ce qui est d'exploiter ca, ca va dependre surtout de la carte mere,
un cpu récent, genre 24 lignes pcie
4 lignes sont réservées pour le 1er slot M.2
16 lignes pour la carte graphiques (1er slot pcie)
reste 4 lignes pour faire le lien avec le chipset (qui peut avoir xx lignes pcie à son tour)
si la carte mere a deux slots pcie x16 ET qu'ils sont cablés pour pouvoir tourner en x8 + x8 (en répartissant les 16 lignes pcie du cpu en 8+8)
ce qui est utile pouvoir utiliser deux carte graphiques par ex., mais pas forcement ultra courant sur la plupart des cartes meres mm récentes
alors oui, dans ce cas, tu pourrais mettre la cg sur le 1er port, ca n'utilsiera que 8 lignes, et y'en aura 8 libres sur le second x16, ce qui pourrait potentiellement être exploité
par ex s'il existe des carte pcie en x8 pour utiliser deux nvme en x4 (aucune idée de si ca existe)
note que ca sert a rien de viser spécifiquement une RX 6600 pour ca,
dans le cas d'une carte mere qui peut faire tourner les deux slots pcie en x8 + x8, mm si tu mets une carte graphique x16 "réels", elle tournerait en x8 dès lors que tu mettrais une seconde carte pcie sur le second slot
et ca, sans être bridée ou à peine, ca dependra surtout de la cg et de la carte mere (mais y'a qd mm moins de chances de brider une "vraie x16" qu'une RX 6600 x8)
Marsh Posté le 12-07-2022 à 20:50:53
Tu as un test qui compare les différences, c'est la XT, c'est pareil dans une moindre mesure puisque la non xt est moins puissante: https://www.techpowerup.com/review/ [...] s-scaling/
Les résultats combinés:
Édit:
| oldos a écrit : |
Ce sera automatiquement en fois 8 puisque la carte est câblé ainsi
Marsh Posté le 12-07-2022 à 23:08:13
Merci de vos réponses très claires.
Je suis allé voir quelques cartes mère (PRIME Z690-A, MAG B660M MORTAR WIFI) et souvent quand il y a un deuxième slot x16 il est câblé en x4
pas terrible...
Cette carte la rx 6600 elle a de beaux avantages (la consommation notamment) mais là j'ai comme un coup de frustration
Edit : j'avais pas vu mais pour la 6600 XT c'est pareil, elle n'est câblée qu'en x8
Marsh Posté le 12-07-2022 à 23:14:34
Y a quasi aucune z690 avec deux pcie qui peuvent devenir x8 + x8
J'avais cherché, et rien trouvé.
Peut etre dans le haut de gamme orienté pro, genre Asus Creator, ou Aorus Vision Aero D
Edit: la Creator oui,
| Citation : 2 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 slot(s) (supports x16 or x8/x8 mode(s) |
Idem Aero D
| Citation : 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) |
Si tu veux faire ca, a moindre coût, c'est faisable chez AMD sur b550 (comme l'Asus B550-E) , ou X570 (pas mal de cartes et bcp de lignes pcie sur le chipset)
Marsh Posté le 13-07-2022 à 17:09:42
Encore merci de ta réponse !
Marsh Posté le 13-07-2022 à 17:13:20
Si ça te gêne tu as la rx6700 non XT qui est en 16x
https://www.ldlc.com/fiche/PB00505045.html
Marsh Posté le 14-07-2023 à 14:38:39
Je suis en train de m'équiper d'une MSI Z790 Carbon et dans la documentation il y a "PCI_E1 will operate x8 speed when installing M.2 PCIe SSD in the M2_2 slot."
Si j'installe un SSD dans le M2_2 slot, est-ce que ça veut bien dire qu'une RX 6600 sera exploitée totalement ? (c'est à dire sur 8 lignes en PCI express gen 4 ?)
la documentation en question https://www.msi.com/Motherboard/MPG [...] ort#manual
Marsh Posté le 14-07-2023 à 15:18:52
| oldos a écrit : Je suis en train de m'équiper d'une MSI Z790 Carbon et dans la documentation il y a "PCI_E1 will operate x8 speed when installing M.2 PCIe SSD in the M2_2 slot." |
Oui te resteras 8 lignes pour la 6600.
Marsh Posté le 12-07-2022 à 17:02:02
j'envisage l'achat d'une Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE et comme toutes les RX 6600 celle-ci n'utilise que 8 lignes bien qu'elle se branche dans un slot physique x16.
Je voudrais savoir si c'est perte pure ou bien si dans certaines situations cela peut être exploité.
Par exemple dans ce thread https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6683_1.htm
le slot passe en x8, est-ce que cela peut arriver encore de nos jours avec les derniers processeurs, chipsets et cartes mère ou bien ce genre de situation fait partie du passé ?
J'envisage d'avoir énormément de SSD et disque durs, est-ce que la carte graphique RX 6600 en x8 pourra "libérer" des lignes par rapport à une autre carte normale qui exploiterait bien 16 lignes ?
“Ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé.”
