Pourquoi ne puis-je utiliser more power tool avec ma rx 6600 ?
Pourquoi ne puis-je utiliser more power tool avec ma rx 6600 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2022 à 18:49:24
bonjour
Quelqu'un a til une idée de la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser more power tool ? les cases a cocher son grisées ?
Marsh Posté le 01-05-2022 à 20:43:25
Faut d’abord extraire le fichier Bios de la carte avec GPUz. Le sauvegarder sur le bureau. Puis ouvrir MPT et charger le bios extrait.
Il y a des tutos un peu partout.
Si vous maîtrisez pas attention au risque de faire une mauvaise manip irréversible.
Message édité par shadrap le 01-05-2022 à 20:43:47
Marsh Posté le 02-05-2022 à 07:44:14
Il y a des manips irréversibles ?
j'ai entendu dire que l'on pouvait "bricker" la carte ?
Marsh Posté le 02-05-2022 à 07:55:38
Ben si tu bidouilles le BIOS de ta carte et que tu fais n'imp tu peux la bricker oui.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-05-2022 à 08:08:19
je ne savais pas
j'essaie de suivre ce tuto car en dx11 le gpu est utilisé a 20-30% et j'ai 30fps
https://www.youtube.com/watch?v=GsAmHGP5Yik
quand le type click sur "write sppt" une petite fenêtre apparait "successfully added" alors que pour ma part il n'y a pas cette petite pop up et rien n'a changé, je doute donc que la modif ait été prise en compte
https://youtu.be/GsAmHGP5Yik?t=106
j'ai essayé de lancer le logiciel en mode admin mais rien.
Marsh Posté le 02-05-2022 à 08:14:37
Sur TOUS les jeux ?
Ca me parait gros quand même qu'une RX6600 ait besoin d'une modification de Vbios pour fonctionner correctement.
Soit tu as un soucis logiciel autre, soit elle est défectueuse, mais je vois pas pourquoi le Vbios serait responsable de ces perfs.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-05-2022 à 08:19:29
C'est un bug connu qui se produit avec les jeux "cpu heavy", or les dx11 se repose beaucoup sur le cpu.
Dans le vbios du gpu il faut désactiver le deep sleep mode.
Message édité par Quine2 le 02-05-2022 à 08:19:38
Marsh Posté le 02-05-2022 à 08:21:41
Ca se règle pas avec le pilote ? :heink:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-05-2022 à 08:23:43
ben non
amd est au courant du problème depuis un an, mais n'a toujours rien fait
ce serait habituel chez eux
