7700xt ou 7800xt suivant mon alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2025 à 14:02:41
sur la boite de ma RX6700 xt il est bien marqué 650 watt minimum ! alors je doute qu'une alim de 500 watt suffise pour une 7700 ou 7800 xt !
Marsh Posté le 11-01-2025 à 14:34:56
Avec ma config (7800X3D et 4080 super), je suis à 480w consommé à la prise quand le CPU et la carte graphique sont à 100%
Marsh Posté le 11-01-2025 à 14:42:46
La 500w devrait être juste avec la 7700xt et votre matériel
Avec la 7800xt il faudrait changer l alim.
Marsh Posté le 11-01-2025 à 15:40:44
| crocolodile a écrit : sur la boite de ma RX6700 xt il est bien marqué 650 watt minimum ! alors je doute qu'une alim de 500 watt suffise pour une 7700 ou 7800 xt ! |
Avec la 5700xt pulse, il est écrit "600w minimum": PULSE RX 5700 XT 8G et pourtant !!!
| mrdoug a écrit : Avec ma config (7800X3D et 4080 super), je suis à 480w consommé à la prise quand le CPU et la carte graphique sont à 100% |
Après recherche, 85w pour le 7800X3D et 300w pour la 4080 super.
Donc oui, 480w sur ta config complète ça correspond.
Le R5 5600x à un tdp de 65w et la 7800xt conso de 260w maxi vu dans les tests. Ma 500w devrait le faire même si on arrive au max de ce qu'elle peut fournir ?
| alriad a écrit : La 500w devrait être juste avec la 7700xt et votre matériel |
Cà m'embêterai de devoir changer l'alim ...
Marsh Posté le 11-01-2025 à 16:13:02
J ai testé sur el configurateur de Be Quiet.. Après si tu veux prendre des risques..
Marsh Posté le 12-01-2025 à 13:57:28
Oui vous n'avez pas tout à fait tord.
Je vais guetter un bon deal sur une alim, disons 650 - 700 watt, ça suffira ?
Et un bon deal sur une 7700xt ou 7800xt .......
Marsh Posté le 12-01-2025 à 17:18:55
En soufflant le pc de mon gamin (nettoyage d'hiver
), je viens de voir qu'il avait cette alim: Antec VP650P plus (je croyais que c'était aussi une 500w qu'il avait
). Ca peut suffire pour une 7800xt ?
Marsh Posté le 12-01-2025 à 17:32:01
La BeQuiet 500w hum en théorie oui ça passe, t'as 480w en combiné sur le 12v , après comme c'est 2 RAILS en fonction de leurs câblage pas évident, ça se tente au pire normalement les protections mettent l'alim en sécurité et t'as le pc qui s'éteint, mais la marge est réduite, (le soucis c'est les pics de consommation plus que la consommation moyenne).
L'antec t'as déjà plus de marges, 600w sur le 12v sur un unique rail, là ça passe sans soucis vu que le 5600 ça consomme vraiment pas grand chose.
Marsh Posté le 12-01-2025 à 17:32:04
| phoxynus a écrit : En soufflant le pc de mon gamin (nettoyage d'hiver |
La on parle pas de la même chose. Oui ça passe avec une 7800 xt.. Même une 7900 xt..
Marsh Posté le 12-01-2025 à 19:23:09
Bon bah ça c'est une bonne nouvelle
Et il est pas contre l'échange avec la mienne, en même temps, s'il veut récup ma 5700xt pulse à la place de sa rx580 nitro+, il n'a pas le choix
Parce qu'avec tous ses mods, il ne tourne qu'à 30-45 fps sur euro truck 2
Marsh Posté le 11-01-2025 à 13:57:54
je regarde pour changer ma carte graphique en cas de tomber sur une bonne occas (je regarde avant, comme ça j'hésite pas trop quand l'affaire arrive !
J'ai actuellement une RX 5700 XT pulse. Mon écran est un 1440p. Un R5 5600x. 2x8go de ram mais je pense passer à 4x8go. J'ai 3 SSD et 3 ventilo de boitier. Pas de RGB.
Mon alim est une be quiet! Pure Power 10 500 CM. Alim qui n'est pas mauvaise d'après le test. Je pense qu'elle peut délivrer au moins jusqu'à 450w réel.
Je joue un peu (moins qu'avant mais j'attends KCDII).
J'utilise le logiciel photo DXO qui utilise la puissance de la carte graphique.
Voilà, je lorgne sur les RX 7700XT et 7800 XT. D'après des videos youtube, elles consomment jusqu'à 260w d'après ce que j'ai vu. En général un peu moins pour la 7700xt, mais sur certains jeux, elle consomme autant.
D'après les test, la 7700xt ferais déjà un bon upgrade par rapport à la 5700xt, mais j'aurais toujours la 7800xt dans un coin de ma tête
Donc ma question, pensez vous que mon alim puisse tenir la 7800xt ?
Perso je pense que oui: 260w + 80w du R5 + 50w environ (ram+ventilo+SSD) soit 390w, arrondissons à 400w.
J'ai bon ou pas ?
