RTX3090 HS puis 2080S... CM ou alim, a qui la faute ?
RTX3090 HS puis 2080S... CM ou alim, a qui la faute ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2024 à 22:31:28
Pour remettre un peu de contexte voici ma config :
CM : rog B550-e gaming
CPU : 5800x3d
GPU : rtx 3090 FE
PSU : corsair RM850x
Cette semaine le PC coupe en plein jeu, impossible de redémarrer.
J'ouvre, ne remarque rien et donc me lance dans des tests.
A côté j'ai un 2ème PC, avec une seasonic 650w et une 2080super.
1er test : je tente un boot en débranchant l'alim de la 3090 -> Rien
2eme test : je garde tout sauf l'alim, avec la seasonic -> Rien
3ème test : seasonic + 2080S -> ca boot, RAS.
4ème test : rm850x  + 2080S -> ca boot, puis au bout de 3 mins écran gris et plantage.   Au redemarrage j'ai des artefacts chelous sur tout l'écran. J'arrive à rebooter, mais les artefacts restent la (malgré un coup de DDU + derniers pilotes)
Bon j'ai un peu les boules, parce que ça fait quand même 2 GPU de potentiellement morts, et c'est pas la bonne période pour ça...
J'ai besoin de vous, je ne m'y connais pas assez pour la suite. 2 questions :
1- connaissez vous des boites qui peuvent tenter de réparer les GPU ?
2- comment être sur que c'est l'alim ou la CM qui provoque tout ça ?   Je mets une grosse pièce sur l'alim mais c'est du feeling, et pas vraiment envie de me planter.
J'ai encore une 1070 qui traine mais pas envie de la griller non plus !
help  :sweat:  :sweat:
l'artich'
Marsh Posté le 16-12-2024 à 07:08:18
hello,
l'autre pc fonctionnait correctement avec la 2080 super ?
t'as pas testé la 3090 sur le 2eme pc ?
t'as pas retesté les cg sur le 2eme pc ? (pour être certain qu'elles vont bien)
A ce stade je mise plutôt sur la cm à titre perso, ou éventuellement le cpu (mm si c'est plus rare)
sans cg t'auras pas d'affichage et pas un POST complet (pas de chipset graphique sur un 5800x3d), mais sur une cm haut de gamme comme la tienne, on aurait pu s'attendre à une réaction qd mm, puis une led "vga error"
Message édité par kabyll le 16-12-2024 à 07:08:41
Marsh Posté le 16-12-2024 à 07:53:33
Alors si j'ai testé les 2 gpu sur le deuxième pc et tout pareil : la 3090 va ne boots pas du tout et la 2080 est toujours foireuse.
La 2080 fonctionnait bien sur le 2eme pc avant tout ça.  Et elle a même fonctionné correctement quelques minutes sur le pc principal.  Avant le drame bien entendu...
Si c'est la cm j'aurai vraiment les boules,  j'avais pris du haut de gamme pour être tranquille.
Marsh Posté le 16-12-2024 à 09:55:18
Avec des tests croisés il faut y aller doucement, on a vite tendance à oublier de rebrancher un connecteur ou de mal connecter une carte.
Déjà ton premier test en débranchant l'alim de la 3090 ne servait à rien, le PC ne pouvait pas boot avec une carte graphique mal alimentée.
Pour le deuxième test, si tu as oublié de rebrancher l'alim sur la 3090 : même résultat.
Le 4ème test, tu l'as fait sur la config principale ou la secondaire ?
Bref, remets tout à plat et recommence ta série de test, t'es peut-être passé à côté de quelque chose.
Rien pour le moment
