7950 qui chauffe anormalement
7950 qui chauffe anormalement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2014 à 14:05:10
Bonjour à tous, mon problème est le suivant:
Depuis quelques jour ma carte s'est mise à chauffer anormalement, je suis passé en idle de env 33° à 45° voir 60° sur des vidéos type youtube et en charge de 73° max à plus de 83°.
Sur dota par exemple, j'ai la vsync activée, le gpu tourne à env 30% et je suis à 72°.
La carte est oc à 1100 et 1450 pour la ram pour 1,125v.
J'ai remarqué q'un ventilo sur les deux ne marchait pas tout le temps, mais quand elle est sollicitée, celui-ci tourne normalement, j'ai aussi démonté le rad, dépoussiérer et remis de la pâte thermique termalright mais le problème persiste.
J'ai même mis deux ventilos 120 mm pour voir s'il y'avait une amélioration, mais rien de bien terrible.
J'ai ensuite mis a jour msi afterburner mais toujours rien, je l'ai donc réinstallé mais toujours rien de bien nouveau.
Donc j'avoue être arrivé à la fin de mes possibilités, sachant que ce n'est pas un problème de sonde, car quand je touche le rad, celui-ci est brûlant et donc j'en déduis que le transfert de chaleur se fait correctement.
Serait-ce possible que afterburner bug et me balance des tensions plus élevées? j'avoue ne pas avoir vérifié...
Est ce que ce problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous? si oui et si solution il ya, je serai bien content d'en connaitre la solution.
Ma config:
2600K@4,7 GHz
Sapphirre dual x oc avec le pcb de 7970
4 Go de ram
SSD
Alim 650 W
ETC....
Ps: la carte est oc depuis plus d'un an, et j'ai jamais eu de soucis avec elle depuis.
Message édité par pelouze le 18-09-2014 à 15:59:14
Marsh Posté le 18-09-2014 à 14:33:00
Salut, avant de dire des bêtises, je préfère t'indiquer de tester ta carte avec les fréquences d'usine.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 14:40:55
BAh j'vais tester, mais comme je l'ai mentionné, la carte avec cet oc n'a jamais présenté le moindre problème avant ce changement brutal, donc c'est plutôt cela que je trouve bizarre.
Elle passait un furmak plusieurs heures durant.
Et 1,125 V si je dis pas une connerie, il me semble que c'est le voltage de base d'une 7970 donc çà me parait loin des limites max.
Est-il possible que la carte ai mal vieillit par rapport a cet oc qui me parait-il, somme toute raisonnable.
Message édité par pelouze le 18-09-2014 à 17:05:28
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:39:48
Je parie que tu as installé les driver 14.7 alors oui c'est normal sa chauffe un peu plus
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:59:04
J'ai pas regardé qu'elle version j'ai de ccc mais ca fait un moment que j'ai pas installé de mise a jour, je regarderais ce soir mais j'ai des doutes, c'est la dernière version ?? Et sinon pourquoi cette version fait plus chauffer, ya une explication ?
Message édité par pelouze le 18-09-2014 à 20:39:02
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:48:03
Bon j'ai regarder ma version des drivers et non je n'ai pas les 14.7 mais les 13.4, bwef, affaire sans suite pour le moment.
