hd 7970 1 ventilo sur 2
hd 7970 1 ventilo sur 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2016 à 14:26:17
J'ai acheté une hd 7970 d'occasion. Elle fonctionne à ceci près que seul un ventilateur sur les deux tourne. J'ai testé le deuxième indépendamment il fonctionne (pas grippé) mais impossible de le démarrer quand il est en série avec le premier, les fils et les cosses ont l'air clean. A l'allumage du PC il tourne l'espace d'une ou deux seconde puis s'arrête. J'ai essayé de stresser un peu la carte avec un jeu (anno1404), les températures sont restées vers 50 ° avec un seul ventilo (j'ai pas trop insisté)
Mes questions sont:
- qqn a t il  eu ce problème
- est-ce que le deuxième ne se déclenche pas car la température n'est pas assez élevé
- est-ce un problème de sonde ou de gestion de l'alimentation des ventilo (pwm hs)
Merci de votre aide
Marsh Posté le 13-01-2016 à 18:00:40
Si la tempé reste faible, je ne vois pas trop le probleme.
Essayes un stress test plus intensif et sur une durée assez longue.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 21:43:06
Essaye de régler le ventilo de la carte avec speedfan pour voir s'il enclenche les 2
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 13-01-2016 à 21:50:52
Tu peux pousser les tests , à 50° tu as encore de la marge ...
Marsh Posté le 14-01-2016 à 06:04:55
50°C ? J'aimerai bien que la mienne chauffe aussi peut pourtant j'ai une 7970 DirectCU II. :p
Marsh Posté le 14-01-2016 à 07:55:49
Merci pour vos réponses
J'ai vu ici ou là des problèmes un peu similaires sur les ventilateurs de ces modèles de cartes (ventilo qui tourne, qui tourne plus ou à 100 %...).
J'ai opté pour un branchement direct des ventilos sur une borne SYSFAN avec réglage de la vitesse sur 40 % en permanence (vu dans un autre topic du forum).
Avec Fanxpert d'Asus j'ai pas l'impression de pouvoir choisir la sonde qui correspond à un SYSFan donné.
Est-ce que qqn sait s'il est possible avec Speedfan ou autre d'affecter une sonde (celle de ma carte) à un Fan donné pour recréer la gestion défectueuse du ventilo par ma carte.
Ce soir c'est jeu, je verrai si le refroidissement est correct  ou si ça crame.
