8800 GT: deux connecteurs pour le jus ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2011 à 01:44:55
Hello.
Du bon et du mauvais.
-> ton alim est d'une marque tout a fait correcte/fiable = Fortron. Elle délivrera vraiment ses 350w même si elle va forcément chauffer/faire du bruit ; en tout cas rien a voir avec une noname qui explose...
-> La 8800 GT tire environ 100watts mais le plus important, c'est qu'il lui faut 24A sur le 12v, ça sera juste avec cette 350w a priori
C'est celle la?
Si oui, vraiment limite.
-> les 2 prises PCI-E/Molex sont probablement nécessaires pour que la carte démarre
-> pas de souci pour le splitter
La question est : combien de rails 12v sur ton alim? et quel ampérage a ce niveau?
Je te conseille d'investir 50 euro dans une bonne alim "moderne" avec de l'ampérage sur le 12v : a pas cher, celle-ci, référence classique, la LDLC/Seasonic 500w : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 17-07-2011 à 04:42:10
d'autant plus que les alim FSP group pour les pc de marques ne sont pas de la qualité des Fortron du commerce. J'ai explosé 2 alim FSP pour cause de température boitier juste un peu élevée.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 09:45:00
Salut ! Merci pour les réponses rapides.
zonka a écrit : C'est celle la? |
Pas exactement. La mienne est la FSP350-60THN-P. Si je lis bien l'étiquette, il y a deux rails +12V:
12V1: 10A
12V2: 15A
J'ai lu quelque part qu'on peut faire la somme de l'ampérage des rails du même voltage... donc mon alim pourrait délivrer du 25A, apparament ?
Pour cette alim FSP je n'ai pas eu de problème, elle tourne depuis plusieurs années. C'est juste quand ma 7600 GT a cramé que ça m'a fait bizarre, elle ne surchauffait pas du tout (j'avais installé un ventirad Zalman). En plus elle ne consomme pas franchement beaucoup, cette carte, et ça m'étonnerait que ce soit la carte mère qui soit en cause (cm Intel). Mais bon, en même temps, toutes les pièces de ce PC sont de la récup, donc ça ne m'étonne pas que des pièces lâchent de temps à autre.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 12:10:10
Ca se tente mais c'est vraiment limite -> ton alim devrait chauffer/ventiler un max, et au pire tu auras des plantages au niveau de la carte graphique.
Après, si comme le dit chermositto, les alim FSP sont de moins bonne qualité que les Fortron du commerce, reste à savoir si elles disposent de protections correctes ou si elles explosent comme une Heden ou une Topelite
Perso, je prendrais une bonne alim LDLC 500w à 50 euro, c'est un investissement justifié pour faire tourner ce vaillant petit PC
Marsh Posté le 16-07-2011 à 23:16:14
Bonjour, je viens enfin de pouvoir acquérir la carte graphique dont je rêvais en 2007, la 8800 GT !
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Mais voilà: elle a deux connecteurs pour le jus, un PCI-Express et un Molex.
Je n'ai pas de câble PCI-E sur mon alim. Est-ce que c'est grave si je ne lui donne que du Molex ? J'imagine que ses perfs ne seront pas au plus haut, mais ça ne la détruira pas ?
Je pense acheter un splitter de ce genre: http://cgi.ebay.fr/160580087338 (même si le manuel de la CG le déconseille, mais bon j'ai pas le choix)
Et dernière question (question sûrement conne, je crois que je connais la réponse), mon alim est de la marque "FSP" récupérée dans un PC HP il y a quelques années, c'est marqué qu'elle fait 350 Watts.... En sachant que j'ai un Pentium 4 (oui, bon, ça va) et un seul disque dur... je devrais changer ? Ou ça peut tourner ? (jusque là, ça tournait bien avec ma vieille 7600...)
(J'ai changé de carte graphique parce qu'avant j'avais une 7600 qui a duré deux ans, et un jour pendant que je jouais à UT3, boum, des artifacts sont apparus d'un coup et ne sont jamais partis.)
Message édité par rådjur le 16-07-2011 à 23:22:03
