Ma 8800GTX a des performances variable SOS, sous 3Dmarck06 (Résolu) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:47:18
Deja vire moi cette inutilité Ageia PhysX, qui ne soulage rien du tout et qui doit emmerder plus qu'autre chose... tu aurais du te renseigner avant de l'acheter, au lieu d'accélèrer, elle décélère
Teste sans.
10k sour le 06 c'est normal, tu t'attendais à quoi? 20k?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:52:57
Bonsoir God is dead,
Oui c'est pas mal 10K, sauf que j'ai fait 10K que la première heure, la je suis a 3300 Pts en gros.
le problème étais déja présent avant la Ageia de merde
Pour le moment,elle n'est plus connecté au PC, j'attend de trouver le problème.
J'ai reinstallé XP, refait un test ,qui a fonctionné et directement après, alors que j'ai rien changé a ma config,ni meme installé quoi que ce sois, il me redonne +-3300Pts, mais le problème ne semble pas venir de windows, mais plutot matériel.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:57:59
T'as quoi comme alim ?
Sinon je suis tout à fait d'accord avec God is Dead, l'Ageia est de trop dans cette config, c'est de la daube cette carte, d'autant plus que les geforce 8 intègrent déjà un PPU (le Quantum sauf effeur)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:26:20
Comme alim j'ai une Fortron Epsillon 700W.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
Oui, elle va dégager cette Ageia et hop en vente sur Ebay, y auras bien un qui l'achetera,......
PAs sur, hi hi hi
Non,je ris la, mais j'aimerai bien avoir un pc stable
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:33:00
supernova_IXI a écrit : Comme alim j'ai une Fortron Epsillon 700W. |
Hum c'est une très bonne alim pourtant...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:52:45
Ben oui, c'est des bonne alim, mais peux etre un defaut de fabrication.
Ont en sauras + demain, quand j'aurais vérifié et revérifier la valeur 16,XX Volt.
Ciao
Marsh Posté le 05-01-2007 à 06:00:25
Que me conseillez-vous comme logiciels pour moi tester mes tensions, en sachant que j'ai déja utilisé OCCT + SpeedFan + ATI Tools.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 06:17:16
god is dead a écrit : Deja vire moi cette inutilité Ageia PhysX, qui ne soulage rien du tout et qui doit emmerder plus qu'autre chose... tu aurais du te renseigner avant de l'acheter, au lieu d'accélèrer, elle décélère |
désinformation totale sur l ageia
c etait vrai y a 6 mois, plus du tout aujourd hui avec les derniers drivers.(et je sais de quoi je parle, j en ai une en pret a la maison)
son probleme vient pas de la
Marsh Posté le 05-01-2007 à 13:02:20
supernova_IXI a écrit : Que me conseillez-vous comme logiciels pour moi tester mes tensions, en sachant que j'ai déja utilisé OCCT + SpeedFan + ATI Tools. |
Pour lire les tensions aucun soft n'est vraiment recommandable puisque tous lisent les capteurs de ta cm... Le top c'est un multimetre et pour faire tourner ton alim, tu peux tester un sp2004 sur chaque core et un coup d'ati tool (scan artefact) qui fait tourner pas mal la carte graphique
Marsh Posté le 05-01-2007 à 13:12:15
- vire l'Ageia, la carte la plus inutile qui soit actuellement
- vérifie le graphes des fréquences du GPU lors d'une scéne 3D, ton score indique que la carte ne passe pas aux fréquences de fonctionnement 3D
Marsh Posté le 05-01-2007 à 13:15:49
si tes scores 3d06 oscillent entre 9000 et 3300, vérifies déjà la température de ta CG!
Puis si çà ne vient pas de là: peut être tester avec le moins de periphériques possibles (enlèves la carte son et la carte agia...) pour essayer de cerner ton pb.
Et vérifies à tout hasard ds le gestionnaire de periph que tout est bien installé.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 13:16:21
ANViL a écrit : - vire l'Ageia, la carte la plus inutile qui soit actuellement |
au lieu de faire ton cake sur l ageia, tu ferai smieux de relire car il a deja testé sans la physx
Marsh Posté le 05-01-2007 à 13:31:18
theboss3475 a écrit : au lieu de faire ton cake sur l ageia, tu ferai smieux de relire car il a deja testé sans la physx |
Merci j'avais lu, mais le conseil est gratuit et ne concerne pas ses pb de 8800GTX: l'ageia est une carte couteuse qui ne sert à rien, à revendre au plus vite (en espérant trouver un acquéreur, et vu l'intérêt général pour ce produit, faut vraiment tomber sur un pigeon )
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:15:02
ya pas le bug du pciex 1X avec la DQ6 ? t'as essayé CPU-Z pour vérifier sa valeur ?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:35:58
Ben en fait,j'ai pas eu l'occasion de la tester cette Ageia qui fait t'en de remous dés qu'on cite son nom,hi hi hi, car le problème étais déja présent avant de l'installer.
Peux etre ANVIL aurais mis le doigt dessus, cela pourrais expliquer que j'ai fait un score normal et plus maintenant.
Je vais vérifier la température GPU sous 3Dmarch06 et aussi si le passage 2D a 3D ce fait correctement.
Comment me rendre compte et avec quel logiciel puije vérifier si les tensions 2D et 3D sont correct?
Pour pvhk : j'ai aucuns conflit irq, ni drivers,merci quand meme
Je vais faire un petit CPU-z et je reviens.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:54:16
Résultat CPU-Z , je suis bien en PCI 12X.
Apparament la valeur est - 16,97Volt , mais je sais pas a quoi cela correspond cette mesure.
Comment savoir, si ma carte passe bien de 2D en 3D,car si j'ai bien compris a un moment donné, que quand la carte est solicité par la 3D ,elle augmente en fréquance, c'est bien ca ?
Si oui, est ce que ma carte ne resterai t'elle pas en basse fréquance pour une résond X ou Y.
Que pensez ?
Je continue m'est recherches ou je la retourne au SAV ? parceque je suis frustré et je doutes de trouver une solution.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 09:13:10
ntune permet d'avoir ce type de graphe : il parait qu'il est possible de l'installer desormais meme si le chipset de la cm n'est pas nvidia
Marsh Posté le 06-01-2007 à 09:23:56
monsieurtof a écrit : ya pas le bug du pciex 1X avec la DQ6 ? t'as essayé CPU-Z pour vérifier sa valeur ? |
c'est quoi ce bug de pciex 1x sur la dq6????
supernova_IXI a écrit : Résultat CPU-Z , je suis bien en PCI 12X. |
tu veux plutot dire pciex 16x car le 12x n'existe pas à ma connaissance!!
possible tout simplement que ta 8800 soit defectueuse
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:04:34
To cyberfred : C'était juste une question vis à vis du bug trés connu des P5B deluxe
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:21:30
Salut!
J'ai le meme genre de probleme sur une 8800 GTS. En principe je tape dans les 9500 pts 3dm06 (OC la carte...) et au bout de 1 à 2 semaines de fonctionnement, je perds en perfs (a peu pres 60 %). Ca s'arrange une fois les pilotes réinstallés mais ca revient au bout d'un moment.
C'est quoi ce fameux bug PCIE des P5B ?? Ca m'inqiete parce que CPUZ me met: "Graphic interface: PCI EXPRESS: Link width : *1 MAx supported *16.
Ca me parait mal parti hein?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:46:53
Bon apres quelques recherches, il semble que ce bug du PCIE x1 apparaisse lorsque la carte est OC, et pourrait se regler en mettant la frequence pcie @ 110.
est-ce que quelqu'un aurait plus de détails sur ce bug ? Les derniers bios le reglent ils?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:56:08
je t'invite à faire un tour sur le topic de la P5b tu y trouveras pas mal d'information.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6870_1.htm
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:02:14
j'ai regardé sur le topic mais sur un sujet de +200 pages , c'est pas facile de trouver l'info...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:50:01
leyee1603 a écrit : ntune permet d'avoir ce type de graphe : il parait qu'il est possible de l'installer desormais meme si le chipset de la cm n'est pas nvidia |
Merci pour l'info, je telecharge et je post les résultats.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:57:43
Oui cyberfred, c'est moi qui pete un cable c'est bien PCI-x 16X, le 12X s'etais a l'époque de l'AGP.Tu doit avoir raison ,elle doit avoir un problème, car j'ai essayé pas mal de trucs, qui dans la normalité des choses, n'a pas raison d'etre, c'est ma 6 eme config depuis win95 et j'ai jamais eu hautend de problèmes avec une carte vidéo.
Les 8800GTX, sont terrible, mais je suis tombé sur une mauvaise, pas de bol.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:58:37
Moi je dis stop la branlette devant 3D Mark, du moment que ca fait tourner les jeux....
J'ai l'impression parfois que plein de mecs ici s'achetent des config pour faire le plus gros score sur ce logiciel au lieu de se demander si en mettant un jeu avec tous les réglages vidéos a fond ca tourne... Ca sert a ca une carte graphique principalement, a faire tourner les jeux nan?
Enfin bon je dis ca j'dis rien...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:10:05
mourisse jvois pas le rapport!
Quand tu payes une carte à ce prix, t'aimes bien etre sur d'en tirer profit à fond.
Pouvoir jouer à oblivion avec HDR, Aniso x16, et AA x8Q, tout en gardant 50 FPS au min est un luxe que tu t'attends a avoir avec ce type de carte. Et si la carte tape 3300 à 3DM06, bah ca marche pas...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:12:38
bah en testant directement oblivion tu vois si ca fonctionne ou pas
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:15:05
jamais dit le contraire.
Mais 3DM a l'avantage de te donner une valeur. Entre 9500 et 3300 tu vois qu'il y a un ecart monstre, donc probleme. Ce n'est pas sujet à la subjectivité de "ca rame ou ca rame pas?"
Marsh Posté le 07-01-2007 à 10:38:49
3dmark permet de jauger sa config! j'vois pas où il y a bran.. Vraiment n'importe quoi!
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:43:45
J'ai lu les autres post et je l'attendais celle la (la branlette 3D)
Quel rapport ??, a t'entendre, les constructeurs d'autos, devraient retirer la jauge a essence, ben oui , le type a qu'a faire le plein tous les 3 jours et il est sure de rouler en caisse.
Dit moi ,toi qui ne te branle pas, comment tu aurais pu te rendre compte de mon problème?
Tu va me dire que je ne doit pas y faire attention, car meme avec mon stress, les jeux tournent, n'inporte quoi.
s
A t'entendre, j'ai qu'a remettre ma 6600GT ou meme continuer avec ma 8800GTX malade et surtout .....attention.......NE jamais utiliser 3Dmarck, PFFFFF
Dit nous tout, t'on score est si vilain que ca,que tu veux pas entendre parler des bench? c'est vrai quoi : sa tombe ta GTX a la grippe et toi t'en sais rien, car tu veux rien entendre sur les bench.
Mais bon, déja beaucoup,ont esayé de te l'expliquer ,résultat........le meme post avec la meme reponse nnnn la blanlette 3D, nnnnaa,nnaa,naaa.
Le genre de réponse qui a part faire rire quelques nouveaux et fous les nerfs a celui qui a besoin d'aide, n'apporte rien, SI la " casse couille branllette " qu'utilise souvent notre ami mourisse.
Ont ce croiraient sur un forum qui parle de problèmes sexuel, ici c'est l'informatique.Sans copté que toi ton bench te coute 4O Euros et celui qui n'aime pas ce jeux, que d'al, cela s'appelle avoir un espris etroit,c 'est la pire des choses, a mon sens.
Allais je t'en veux pas, mais évite ton slogan a la con, merci.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:16:01
cette carte donne son plein potentiel à haute voir très haute résolution.
JE te le dis quand même.
hors 3dmark tourne en 1024X768 (en tout cas 3dmark 2005 non payant).
Donc difficile de faire des conclusions. je ne dis pas que tu n'as pas de problème mais c'est pas sur non plus.
Voila .Content ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:37:09
Tu as raison chris25fr, la résolution en standart est 1024X768, meme sur le 2006.
C'est souvent cette resolution qui est utilisée, comme base, le truc s'est que ton score est + ou - haut, d'après la résolution utilisée.
Je joue en 1024X1280 en =32 bits sur WOW et je ramme par moment, pour te dire j'ai reussi a le faire tourner sur une config P3 800MHz,catre 16MB sans cpu 3D,hdd :6G et 128 de ram le tout en 800X600, immagine, j'ai du l'installer sur un autre pc, car il bloquais, mais après avoir remis le disque dur dans le p3, le jeux a démarrer a 8fps/S, Véridique meme si certains ne le croiront pas.
J'ai refait un test et apparament ma 8800GTX tourne a 150MHZ !!!!! au lieu de 545MHz je crois.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:44:05
Essaye 3d mark 2005 et regarde si tu as aussi des perfs variables. (ce que je ne comprends pas ceci dit ).
aurais tu un problème d'alim ? normalement ca devrait pas vu ton alim .
ta carte ,c'est pas celle qui necessite 2 cables pci express pour l'alimenter?
tu as bien branché les 2 ?
je dis un peu n'importe quoi
Marsh Posté le 08-01-2007 à 19:05:38
Tu as raison dans tous ce que tu me dit, mais tout est ok de ce coté la.
Avant j'avais des performence variable, maintenant plus moyen de recuperer ma puissance meme après avoir reformaté mon PC, avant cela fonctionnais, plus maintenant.
J'ai deja debranché un max de trucs pour les tests, cd,hdd,carte PhysX et quelques diodes si et la, mis les dernier drivers, flaché le bios de ma carte mere en F8, mis win XP fami, puis win XP media center, la ram en single ou en dual,avec ou sans l'adapateur DVI,mais rien ne change.
Il y a bien quelques post sur des chutes de performances avec les GTX, mais en allemand, donc pas facile...
Je v demain au magasin, en revenent je viens ici pour vous dire quoi.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 19:38:28
en fait moi je fais un 3dmark à chaque chgt de pilotes (ou de cartes graphiques ) car il faut reconnaitre que 3dmark est qd meme un tres bon test pour voir si une config n'a pas trop de pb d'ordre graphique.
si une machine fait 9000 pts et plus par ex , y a de grand chance qu'elle fasse tourner oblivion avec un max de détails et de filtres.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 19:57:50
// troll on//: "ARF cyberfred t'es trop nul de te branler devant 3DM !! Ta qu'a compter tes FPS toit meme !" //troll off//
ok je sors
Marsh Posté le 09-01-2007 à 01:09:14
Si cela chante mieux dans l'oreille de certains, j'ai fait 5530 PTs
a 3Dmarck 2005 avec ma 8800GTX et un E6600.
Celui qui me dit qu'il n'y a pas de problème.........je le mord a sang. j'attend la réponse de XFX et si elle me pleit pas, je mord aussi le technicien XFX
Je rentre ce mardi, vers 16H00 du magasin, je vous dit quoi en rentrent
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:44:04
Bonjour a tous et a toutes et surtout Bonne Année avec une bonne santée et surtout plein de sous-sous
Je viens vers vous,car je me retouve confronté a un problème,qui me laisse scotché, le genre de truc que meme après réflections,modifications et beaucoup de truc en tion, ne s'arrange pas, pire je vois pas d'ou peux venir le stress.
Je m'explique.
J'ai acheté récament une carte video XFX 8800 GTX : http://www.pixmania.com/fr/fr/4612 [...] mo-tv.html
,belle carte rien a dire,sauf que j'ai du changer d'alim pour avoir 2 alimentations PCI-ex pour alimenter la GTX,mais c'est pas le problème
Je monte donc la bete, direct pour dire de ce faire une idée de la différence de potentielle part rapport a ma 6600GT .
Je lance un 3Dmarck06, le score obtenu n'est pas trop mal : 9980 Pts ,je doit vous dire que c'est peux, car je dispose aussi d'une carte Ageia PhysX, qui soulage le CPU des calcul de la physique dans les jeux optimisé pour.? (en principe)
Mais bon 9900 Pts me suffirais,meme si je suis en dessous des score de moyennes, sauf que voila le lendemain matin, je rallume mon PC, je refait un petit bench et la le score est de 3200 Pts
C'est a dire +- 60% moins performante que le jour avant.
J'ai tous essayé, j'ai reinstallé Windows, les dernier pilotes NVIDIA,la total, je relance le test........PAF : plus de 9000 PTs
La je me pose des questions, heureux du resultat,je vais me coucher et le lendemain , devinez......., reparti pour un tour
C'est un truc de fou ça, quand meme
SVP, ne venez pas me parler de CPU limited, le truc c'est que ma carte débite des performances variable, j'ai entendu parlé d'un problème de resistance sur les GTX, qui les rend instable, j'ai regardé ma carte 8800GTX est de la marque XFX et dispose d'une resistance numérotée 40C.
Voici le lien, mais je comprend pas tout c'est en anglais, si une ame charitable,savais me faire profiter de sa culture et me dire en gros le resultat.
http://www.legitreviews.com/article/417/1/
Je ne sais que faire, j'ai peur de la renvoyer en SAV et que le problème, vienne d'ailleur , je me pose plein de questions, d'après d'autres utilisateurs, ils sont super heureux de leur carte.
J'ai fait un mail a XFX, en espliquent mon problème, j'attend un réponse ( la qu'elle je posteré, au cas ou d'autres internaute aurais ce problèmes.
Le prire, c'est que a part avec un bench, le problème,passe presque inaperçu, j'immagine volontié, que pas mal d'utilisateurs utilisent des 8800GTX dans leurs PC, les quelles GTX, ne donnent que 1/3 de leurs puissance, mais comme les jeux actuel, tourne allaise meme avec une 8800GTX malade, il ne s'en renderont compte que plus tard, peux etre trop tard
C'est grave ça !!!!
Donc voila,dans quelle problème,je me suis mis,tous seul comme un grand a coup de 700 Euros (merci NVidia)
Ont m'avais dit que les série 7XXX et les 8XXX étais en tout points différentes, les menteurs elle ont le meme stress au début de vie, hi hi hi
Non, je rigole, mais cela ne fait pas vraiment rire
J'ai testé les bios F5,F6,F7 et F8 de ma carte mere Gigabyte DQ6, http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] A-965P-DQ6
pas de changement
Je ne vois pas quoi d'autre, peux etre que mes rams ne sont pas 100% compatible avec ma DQ6, c'est de APACER PC-6400 800Mhz.
Je peux déja dire,que sous ATI tool , j'oscie entre 217 Fps et 269 Fps
S'est quand meme bizarre que j'arrive plus a avoir mon scrore de 9000Pts, meme si je réinstall.Je sais qu'un Bench n'est pas une fin en sois, mais pour ce faire une idée des capacité d'un composant, y a rien de t'elle
Bon, ben, merci les amis , pour l'aide que vous pourriez m'apporté.
Bonne et Heureuse Année a tous
Message édité par supernova_IXI le 06-02-2007 à 21:42:24
Merci a tous, pour votre préçieuse aide.
