Pas d'affichage après changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2015 à 07:07:37
hello
carte bien clipsée?
les pilotes avait bien été désinstallé correctement
essaye sur l autre port pci-e
t as pas oublié de branché le cordon derrière , je rigole pas ça arrive plus souvent que tu crois
t'as même pas accès au bios??
Marsh Posté le 20-07-2015 à 08:21:51
Oui elle est bien clipsé sa c'est sur.
Euh non par contre j'ai rien desinstallé parce que j'ai lu sur le net que c'était pas nécessaire quand tu reste chez nvidia, qu'il fallait le faire seulement quand tu passe de nvidia à amd ou l'inverse. J'aurais quand même du ?
A oui pas bete Sa j'avais pas pensez je vais essayer en rentrant chez moi l'autre port
Le cordon tu veut dire le câble hdmi? Oui c'est branché
Le BIOS, Je doit l'activer au démarrage ou sa se lance tout seul ce truc ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 08:29:56
Je ne vois pas trop l'intérêt de remplacer une 570 par une 750 ta 570 est plus performante qu'une 750...
Marsh Posté le 20-07-2015 à 08:31:00
aussi
Marsh Posté le 20-07-2015 à 09:29:19
Essaie un Ccmos, sait-on jamais ^^
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:15:48
et est ce que ton écran est bien allumé.
sinon effectivement une gtx 750 ti est moins puissante qu' une gtx 570
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:43:58
oui la 570 est plus performante qu'une 750ti
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:01:44
+1
Indice de perfs GTX750Ti = 128pts
GTX 570 = 140pts
Tu gagnes en conso mais tu perds en perfs.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:04:44
Et merde, moi je me suis fié au numéro et au prix . Si je comprend bien pour choisir ma futur carte faut que je me fit à cette "indice de performance" ? On a accès à cette information ou ? bon bah j'ai plus qu'à la renvoyé..
Mais bon ma gtx570 ne fonctionne plus non plus, je vais essayer les trucs que vous m'avez dit et je vous tien au jus en tout cas merci bien les gas de vos réponses c'est cool vous êtes nombreux en plus
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:08:15
iraless a écrit : Et merde, moi je me suis fié au numéro et au prix |
C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire Tu sauras pour la prochaine fois, on a tous fait des conneries
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:11:36
Au pire donne ton budget, je suis sur qu'on peut t'aiguiller sur une carte compatible avec ta config et mieux que ta 570.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:21:48
classement carte graphique et cpu 2015 : http://www.surlix.com/fr/pc/7-clas [...] rmance.php
oui généralement on peut se fier au numéro, ex les gt, gtx commencant par 7.., dans l' ordre les 720<730<740<750<760<770<780, ensuite les gtx 5.. sont sortie bien avant les gtx 7.., mais c' est pareil 540<550<560<570, mais vu que c' est une ancienne version, par exemple : généralement la gtx 770 est toujours supèrieur a la gtx 570.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 11:23:30
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Marsh Posté le 20-07-2015 à 12:23:05
Allez c'est bientôt mon anniversaire j'e pense pouvoir monté jusqu'à 250euros sans que mon banquier m'appelle. Je jou principalement a des jeux comme rust/h1z1 (survival forever!) Sachant que prendre une carte d occaz sur le bon coin sa me dérange pas temps quel a pas plus de 6 mois (j'ai acheté la gtx750 qui avez 6mois à un ami 80 euros au lieu de 160 neuve)
Marsh Posté le 20-07-2015 à 13:57:06
ReplyMarsh Posté le 20-07-2015 à 14:06:58
ben que t 'as enlevé l ancienne carte graphique comme un bourrin et le port est mort
je t avais dis en premier post à 7h du mat d'essaye l'autre port, c'est dingue comme les gens écoutent vous trouvez pas
Marsh Posté le 20-07-2015 à 15:02:45
iraless a écrit : A oui pas bete Sa j'avais pas pensez je vais essayer en rentrant chez moi l'autre port |
A 7h j'étais au travail, je suis rentré à 13h et j'ai essayé dans la foulé en priorité ta solution. Et non je n'est pas enlevé la carte comme un bourrin, j'ai bien débrancher mes câbles, déclipsé et ensuite tiré doucement jusqu'à s'qu'elle vienne. Les pc ce n'est pas mon domaine je te l'accorde, c'est pour sa que j'apporte une attention et préparation particulière à chaque fois que je doit tout de même les touché. Je n'est pas fait d'erreur dans mon montage.. Donc à moins que les carte mère de chez Asus soit de la grosse merde qu'on doit à peine touché (ce qui n'est pas pourtant réputé..) il doit y avoir une autre raison
Marsh Posté le 21-07-2015 à 05:36:12
Vérifie s'il n'y a rien de coincé dans le port défectueux,un mouton (pas l'animal hein ) ou une miette suffit a ce que ça ne fonctionne plus.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 16:01:31
VICTOIRE ! mon port DCI 1 remarche ! j'ai soufflé comme un malade dedans et sa a refonctionné directe, je suis soulagé, ma carte mère est intacte !
(pardon ASUS d'avoir douté de votre qualité
) merci coms, les problèmes les plus enmerdant son bien souvent les plus bète ... et merci a tout les autres de m'avoir aidé a faire avancé le schmilblick ! sauf a djorec pour m'avoir fait passez pour un barbare
.. Je rigole
merci a toi également. bise
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:19:08
Reste que ta 750 est quand même moins puissante que ta précédente CG et ça c'est moche
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:11:13
Oui je sais mais c'est pas grave se sera vite revendu sans perte, je pense prendre une Asus strix gtx 960 2go, mais je me pose une question, il y a des différences de performance entre les différent monteur(asus,msi, gygabyte ect..) oui bien c'est juste la qualité qui change (donc potentiellement la duré dans le temps). Quelqu'un pourrais me re dirigé vers un topic qui en parle ?
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:16:27
Bonsoir,
C'est juste le refroidissement qui change en fonction des constructeurs. Il y a un changement cependant si il y a eu un overclock d'usine.
Cdt,
Marsh Posté le 22-07-2015 à 14:12:10
iraless a écrit : Oui je sais mais c'est pas grave se sera vite revendu sans perte, je pense prendre une Asus strix gtx 960 2go, mais je me pose une question, il y a des différences de performance entre les différent monteur(asus,msi, gygabyte ect..) oui bien c'est juste la qualité qui change (donc potentiellement la duré dans le temps). Quelqu'un pourrais me re dirigé vers un topic qui en parle ? |
Le rapport qualité/prix n'est pas ce qui se fait de mieux avec les GTX 960 mais c'est une bonne carte.
le topic des GTX 960 tu y trouveras pas mal d'info,BoBoToTo nous ayant fait une très bonne première page. J'ai une MSI GTX 960 2go et j'en suis pleinement satisfait.
Le meilleurs rapport qualité/prix se trouve chez AMD avec les 280 et 280X.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 06:27:52
http://www.cdiscount.com/informati [...] 72170.html
Je fonce ? Par contre 169 euros pour une 280x je trouve sa bisard non ? Il se serais pas planté c'est pas une 280 sa ?
Es que mon alim pour suivre ? Cooler Master 650w
Marsh Posté le 23-07-2015 à 07:49:22
Voilà un excellent rapport qualité/prix. Visiblement c'est bien une 280X et a ce prix, tu ne trouveras pas mieux.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 12:03:18
Y a une MSI également à ce prix là chez topachat, à moins que l'offre ne soit déjà terminée.
Edit : déjà terminée en effet.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 06:23:42
. Je décide donc pour testé de remettre mon encienne CG, même résultat alors qu'elle fonctionné très bien avant ! A part ça le pc à l'air de fonctionné normalement (bruit habituel)
Je suis face à un soucis dont je me serais bien passez...
Souhaitant faire évoluer un peu mon pc, j'ai décidez de remplacé ma vieille asus gtx 570 par une msi gtx 750.
N'étant carrément pas un expert en informatique (hé ouai, moi j'aime que le game !) J'ai suivi à la lettre les indications de divers site et vidéo que j'ai pu voir pour effectué cette opération, et je ne pense pas avoir fait d'erreur (car franchement, c'était pas bien dur..) mais voilà le résultat n'est pas la, j'allume le pc, aucun affichage
Alors voilà si une âme charitable pouvez venir m'aiguiller dans mon drame avant que je n'enmene mon pc chez un pro qui me prendra 50 euros pour trouvé le soucis en 2,5sec :X
Voici le reste de ma config :
carte mère : asus maximum v gene
Proc : i5 3570k
Ram : 2x4go skill
disque dur : 2x2TO
CG : msi gtx750 ti oc
Alim : color Master 650 80+
(Désolé pour l'orthographe chez moi sa passe à travers quand je suis concentré !:d)
