[MSI Afterburner] Overclocking mais performance en baisse
Overclocking mais performance en baisse [MSI Afterburner] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2022 à 11:04:48
Bonjour a tous,
Je cherche a optimiser ma CG pour jouer à MSFS2020.
Voici ma Config : PC portable HP 15 pouce
I5 8300H
GTX 1050 TI 4Go
16 Go DDR 4 3200 brider en 2666 (2x8)
Elle permet de faire tourner MSFS2020 sans forcer sur les paramètres graphique, et je souhaite gagner quelques FPS ou pousser les curseurs graphique un peu a droite
Je viens sur le forum car suite a l'utilisation d'MSI Afterburner, j'ai un comportement que je ne comprends pas.
J'ai suivie des tutos pour undervolté et overclocker ma CG. Désolé j'ai fait ça il y a quelques jours sans garder les valeurs ou screen.
Pour cela j'ai fait un premier test via 3DMark et Unigine heaven j'obtiens un certain score, avec une certaine fréquence et une certaine température. Il y a du thermal throtteling, ma fréquence baisse car la CG chauffe trop.
J'ai joué avec la curved de MSI afterburner pour baisser le voltage appliquer a ma CG et à la fois augmenter la fréquence. j'ai une courbe plate à partir de 950mV j'ai tester différente fréquence supérieur a la fréquence que j'avais lors de mon premier benchmark.
Résultat :
j'ai bien une température de CG qui baisse ! ce qui est l'un des effets recherché
La fréquence afficher dans MSI afterburner et GPU-Z est bien celle régler dans MSI afterburner et reste constante pas d'effet de thermal throtteling.
Performance dans les benchmark et en jeux en baisse ( 4/5 fps sur MSF2020) => résultat inattendu :( et plus j'augmente la fréquence plus les performance semble baisser :(
Est ce que quelqu'un serait m'expliquer pourquoi avec une fréquence GPU supérieur j'ai des performance en baisse ? est ce qu'il y a une solution pour augmenter les perf de ma CG ?
Le processeur ne semble pas être en cause, car jamais a 100% en tout cas en jeux.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 03-08-2022 à 11:50:50
Malheureusement tu ne pourras pas gagner de perf en overclockant un ordinateur portable, surtout un pc portable "non gamer".
C'est clairement pas prévu pour et ne peux rien t'apporter de bénéfique pour avoir déjà essayé avec un vieux Pc portable chez moi.
Remets tout à stock.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 03-08-2022 à 21:59:28
+1 avec mon VDD, remet tout à stock ou tu vas finir par l'achever. FS2020 est gourmand et on parle d'une GTX 1050Ti limitée car mobile (en plus chaque laptop a son système de refroidissement pouvant induire des perfs différentes entre 2 1050Ti).
Sachant que la 1050Ti de bureau est en dessous des prérequis pour FS 2020 (rx 470 pour AMD et GTX 770 pour nvidia), augmenter la fréquence de ton gpu pour gratter 2 à 3% sur ta fréquence ne solutionnera pas ton problème. Tu as besoin d'un gpu plus gros ce qui sur un laptop est je le conçois pas joyeux car ça revient à changer d'ordi...
Marsh Posté le 03-08-2022 à 22:09:10
+1 malheureusement
Marsh Posté le 04-08-2022 à 07:31:44
Merci pour vos retour, malheureusement tout le monde semble d'accord pour ne pas chercher à optimiser le CG, je vais donc abandonner l'idée de gratter quelques degrés et quelques FPS.
Par contre est ce que quelqu'un sait m'expliquer pourquoi en fonctionnent a des fréquences plus élever et sans thermal Throttling, la CG est moins performante qu'en stock ? C'est contre intuitif pour moi.
Marsh Posté le 04-08-2022 à 07:52:01
Possible que l'undervolting que tu as appliqué soit délétère sur la perf globale du gpu, ce que tu gagnes en fréquence/température tu le perd en puissance brute, d'autant que ce n'est pas pour jouer à un jeu léger type "LOL".
Marsh Posté le 04-08-2022 à 08:27:06
Très honnêtement je ne pourrais te dire mais les GPU de portable sont pas fait pour être montés en fréquence du moins dans cette gamme (Gpu entrée de gamme/bureautique), donc je pense que c'est juste contre productif pour eux...
Message édité par baits le 04-08-2022 à 08:29:31
Marsh Posté le 05-08-2022 à 08:35:27
OK, merci beaucoup, je vais rester en réglage d'usine.
Marsh Posté le 05-08-2022 à 10:53:14
Si ton CPU et ton GPU sont classiquement ventilés sur le même caloduc/ventilo , le plus efficace est souvent d'undervolt le ***CPU***et/ou de rajouter un extracteur/ventilo externe .
Si les températures baissent le GPU pourra s'exprimer à sa fréquence max.
Pour UV le CPU c'est avec Throttlestop, il y a plein de tuto sur le net. Ça se teste/stabilise avec OCCT, comme pour un overclock.
Pour le GPU, regarde avec GPU-Z les causes de 'cap' c'est indiqué sur le graph de monitoring
Message édité par zonka le 05-08-2022 à 10:55:16
Marsh Posté le 09-08-2022 à 18:18:33
Merci Zonka,  j'ai commencé a regarder çà, cela semble sur la bonne voie. J'affinerais quand il ferra plus frais.
Les causes de CAP sont vRel. De ce que je comprend limité par le voltage, que je ne toucherais pas, mais ça expliquerais pourquoi en undervoltant je perdais des perfs.
Message édité par gustou le 09-08-2022 à 18:20:47
Marsh Posté le 09-08-2022 à 19:17:36
Vrel c'est une limite normale, c'est que la tension max a été atteinte
