aide branchement rtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2021 à 13:59:25
slt,
commence par donner référence de ton alim, ce sera plus simple ![]()
Marsh Posté le 18-05-2021 à 14:07:14
salut , tu prends un câble pour chaque connexion 8 pin
Marsh Posté le 18-05-2021 à 14:08:52
ok mais pour une connexion 8pin, ca fait quoi sur l'alimentation?
8 pin aussi?
Marsh Posté le 18-05-2021 à 14:20:58
8 pins coté alim et 8 pins coté CG le tout en 2X donc 2 "ensembles" de câbles différents
Marsh Posté le 18-05-2021 à 18:40:39
a priori au total tu as 4x 6+2 sur ton alim,
je suppose en 2x (6+2) + (6+2)
> tu prends un 6+2 sur un cable, et l'autre 6+2 sur l'autre cable (entourré en bleu)
Marsh Posté le 18-05-2021 à 20:34:44
super merci impeccable.
du coup c'est bien un câble qui se sépare en deux connecteurs 8 pin .
J'ai trouvé le second câble dans la boite de l'alim.
Encore merci vivement que la carte arrive.
Marsh Posté le 19-05-2021 à 16:05:19
Si c'est une RTX 3090 non FE il en faudra peut être même 3 des câbles 8 pins.
Marsh Posté le 25-05-2021 à 21:01:01
j'ai reçu ma carte, mais surprise pas d'équerre pour la faire tenir!!!!
C'est une FE
C'est normal? sur une video youtube en anglais, le gars il a une équerre.
Marsh Posté le 25-05-2021 à 21:25:17
Tu parle d'un pied pour supporter la CG a son cul ?
Ce genre de machin : https://www.amazon.fr/support-carte [...] +graphique
Marsh Posté le 25-05-2021 à 21:42:47
Pas de support avec la 3090 FE , Si tu l' enfiches correctement dans le port PCI et surtout bien visser en la maintenant , elle ne bouge plus et reste droite ! Cela fait plusieurs mois que j'ai la mienne et elle n'a jamais bougé et penché par le poids !
Certains membres HFR ont mis un petit bonhomme en Légo , pour les customs je crois
Marsh Posté le 18-05-2021 à 13:44:22
j'ai acheté une rtx 3090 hier soir et je suis un bleu en hardware
Ma question porte sur les connecteurs d'alimentation.
Comment je fait pour savoir si mon connecteur 8 et 8 pin sont deux cables indépendant (ils sont en gaine)
ou si il est un simple qui se divise en deux?
je peux le voir combien de pin ou d'emplacement sur l'alim?? ou comment??
merci de votre aide
