Aider moi a sauver ma pauvre 1070 .
Aider moi a sauver ma pauvre 1070 . - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2021 à 10:34:56
Bonjour le fofo.
Depuis lundi, j'essaye de sauver ma carte graphique, ça a commencé quand je jouais a asseto corsa quand j'ai eux un énorme crash, avec d'énormes bugs graphique.
J'ai eux les même problème avec rocket league et F1 2020 .
Voici ici un exemple sur rocket League:
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/16/1/1618840507-20210419-113718.jpg
J'ai fait une petite vidéo sur un crash de F1 2020 https://drive.google.com/file/d/1CE [...] sp=sharing (à noter que le bruit en fond, c'est le bruit du jeux qui boucle et pas de mon pc)
Ce jour, là j'ai
-Passer un coup de bombe à air
-Fait une réinstallation complète de Windows
-bien mètre à jour mes drivers (je n'ai cependant pas fait un nettoyage complet avant avec DDU car j'ai un I10400F donc sans partie graphique et j'ai peur que cela me cause des soucis.)
-Fait des test avec OCCT, le test du CPU c'est passer sans problème mais sur le test de la 3D du GPU j'ai eux cela
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/16/1/1618841244-unknown.png
Il s'est arrêté au bout de 3 minute au lieu de 1 heure pour le test du CPU j'ai essayé d'en faire un 2e, mais mon pc a crash avec les mêmes problèmes graphique que sur mes jeux .
Hier, j'ai continué à faire des tests sur des jeux et j'ai remarqué que cela crasher au bout de quelques minutes de jeux et quand la température de mon GPU était au alentour de 70 degrés, ce qui n'est pas une température très élevé (les ventilateurs de mon GPU fonctionnent correctement) .
Ce matin, j'ai échangé ma 1070 contre ma veille 760 et je n'ai aucun crash en jeux et le test OCCT ce passe sans problème.
En retirant ma CG j'ai remarqué cela (la photo ce n'est pas de très bonne qualité, mais c'est un peu verdâtre comme du cuivre oxydé ) https://image.noelshack.com/fichiers/2021/16/3/1618993331-img20210421094045.jpg
Il faut savoir que je vis dans un appartement insalubre et que j'ai souvent énormément d'humidité.
J'ai envisagé de l'underclock, pour réduire sa température et tant pis s'il y a des pertes de performances, mais je n'ai pas les compétences nécessaire .
J'envisage aussi du le ramener chez un réparateur, mais j'ai peur de payer 70€ pour absolument rien, les réparateurs qui ont les compétences pour souder des composants sont rares et cher.
Si vous savez ce que je peux faire pour essayer de sauver ma CG je vous en serez énormément reconnaissant. :jap:
Marsh Posté le 21-04-2021 à 10:39:48
tu a passé de la bombe air sur la carte graphique ?
je pense deja qu'il faut nettoyer cette partie oxydée avant tout .
Message édité par philo01 le 21-04-2021 à 10:41:41
Marsh Posté le 21-04-2021 à 10:41:59
Oui j'ai l'ai même retiré pour bien passer par tout, y compris sur le connecteur.
J'ai aussi pensé a cela je cherche des tuto sur Internet mais ils disent tous et son contraire
Message édité par tayate le 21-04-2021 à 10:43:19
Marsh Posté le 21-04-2021 à 10:47:38
C'est de la verdure, humidité sur le derrière de la carte ?
Ton PC doit être bien humide :-(
Si j'étais toi, je mettrais déjà, dans un premier temps, un absorbeur d'humidité à côté.
Genre ceux de Brico Dépôt.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 10:52:06
Je pense plutôt que c'est de l'oxydation et j'ai déjà un absorbeur d'humidité mais ça ne change pas grand chose.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 10:52:52
je pense que la carte n'a pas apprécier la bombe a air, tu a du perdre un tout petit peu dessus , mais je  ne sais pas si c'est réparable.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 10:54:32
J'avais déjà des crashs  avant de passer un coup de bombe donc je ne pense pas que le problèmes vienne de la .
Marsh Posté le 21-04-2021 à 11:23:00
Je pense que ta carte graphique est morte, il n'y a plus rien à faire
Marsh Posté le 21-04-2021 à 11:38:59
Ah ok, c'est important comme information ,parce que ça élimine  presque une cause, mais il faut le préciser parce que entre dire  je n'ai rien changé ou touché a mon  pc et j'ai des crashs et dire j'ai nettoyer ,j'ai re install windows etc
les causes probables possibles sont évidement  différentes.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 11:40:18
Merde sa tombe au pire moment avec le marché des GPU actuelle  :(
Marsh Posté le 21-04-2021 à 11:41:55
J'me suis surement mal exprimer a la base j'ai nettoyer, réinstaller Windows ect... par ce que j'avais des crash.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 11:53:10
la c'est plus clair ,
bon ça ressemble effectivement a une carte  qui est en train de lâcher mais !
tu a quoi comme alimentation ?
sinon tant qu'a faire tu peux la démonter et remettre de la pate thermique sur le gpu et voir aussi changer les pads thermiques mémoires et vrm si il y en a .
Message édité par philo01 le 21-04-2021 à 12:17:27
Marsh Posté le 21-04-2021 à 11:56:41
sinon tant qu'a faire tu peu la démonter et remettre de la pate thermique sur le gpu et voir aussi changer les pads thermiques mémoires et vrm si il y en a .
  :o
Tu as lu ses réponses?
Marsh Posté le 21-04-2021 à 11:58:30
Mon alimentation c'est une Be quiet! Pure power 630 w.
Je vais essayer de faire de changer la pate thermique je mis connais pas beaucoup mais foutu pour foutu je vais tenter le coup.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 11:59:59
et toi  :??:
Marsh Posté le 21-04-2021 à 12:04:29
par contre cela aurait été bien que tu tente un undervolt  pour voir si a une plus faible consommation et moins de chauffe ces problèmes s'amenuise .
tu a des topics sur le forum qui explique comment faire.
Message édité par philo01 le 21-04-2021 à 12:10:06
Marsh Posté le 21-04-2021 à 12:31:25
Yep je vais chercher les topic et je tenterai.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 12:40:54
Pense aussi à chercher un nouvel appart :o
Marsh Posté le 21-04-2021 à 12:56:09
Pfouh dur.
Mais mon dieu même la backplate semble attaquée par l'humidité, on dirait que tu vis dans un tunnel sous l'océan...
Mais je confirme, GPU mort... Malheureusement.
C'est évident que j'aimerai te dire "change la pâte thermique ou autre" pour te donner de l'espoir mais non, les artefact carrés comme ceci c'est irréparable, ce n'est pas du à un excès de température, auquel cas soit ça downclockerait à mort, soit le pilote vidéo crasherait...
Rah la merde, peut être que tu trouveras quelqu'un pour te faire un prix sur une carte... Personnellement je t'aurai bien fait un prix correct sur ma 1080ti mais je n'arrive pas à trouver une 3000 moi même....
Message édité par Yopfraize le 21-04-2021 à 12:57:41
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:00:31
Même si sa carte semble effectivement hs, il y a eu plein de cas de cartes graphiques avec artefacts  qui ont pu être réparés, faut arrêté de dire des dire des conneries  :pfff:
Message édité par philo01 le 21-04-2021 à 13:07:29
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:21:20
Ah oui ?
Personnellement à chaque fois que cela m'est arrivé, ou que j'ai zieuté pour des proches, jamais rien n'a pu être opéré.
As tu des exemples ?
Parce que un problème de température qui fait des artefact carrés comme ça avec des formes pareilles sur le bureau et qui se résout en changeant une pâte thermique, jamais vu cela.
Ou alors overclock pas stable mais lui n'a rien touché et même là ça ne fait pas de tels artefacts à l'écran, surtout en idle. :whistle:
PS : Tu peux me dire que tu n'es pas d'accord mais reste poli par contre. Je ne sais pas ce que c'est que cette mode des vulgarités de plus en plus présente, mais elle devient agaçante. ;)
Message édité par Yopfraize le 22-04-2021 à 00:09:44
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:22:21
les artefacts colorés du genre ca peut être une surchauffe, notamment des puces mémoires,
par contre, les ptits carrés, ca me fait penser aux space invaders des rtx,  ms je sais pas si y'a eu ca sur les gtx 1xxx (et si c'est ca, c'est la vram HS)
je pense qd mm que ca vaut la peine de lancer un GPUZ  onglet Sensor, ou HWInfo64, et voir un peu si les temperatures sont normales (pr peu qu'il y ait une sonde qui remonte la temperature)
ou quoi qu'il arrive, tu peux tenter de démonter la carte, refaire la pate thermique sur le cpu et remplacer les pad thermiques ou mettre un gros downclock/undervolt
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:27:39
Pour les exemples tu en a partout, je vais pas te les apportés sur un plateau faut pas exagérés.
Ensuite bien sur, une carte graphique ancienne comme la 1070 si cela n'a jamais été changer la pate thermique a pu totalement se dissiper.
il peut  aussi y avoir des résistance ou des petits éléments qui ont grillés, pour que la carte ai justement des difficultés a résister a des temp trop importante , mais bien refroidie ou UV pouvoir  quand même fonctionner.
Mais encore une fois c'est vrai la carte semble hs, par contre j'ai pas demander si ça faisait  (les artefacts) dans le bios, apparemment non  ?
Message édité par philo01 le 21-04-2021 à 13:38:10
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:44:36
Quand j'aurais rembourser mon prêt étudiant c'est pas envisageable avant 2 ans  :(
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:51:36
Yopfraize a écrit :
Pfouh dur.
Merde, j'ai déjà commencer a rechercher sur leboncoin une 1070 sa tourne au environ de 400€, soit le prix que j'ai payer la mienne neuf début 2017,je préfère encore attendre a ce prix et jouer avec ma veille 760 .
Je vais quand même essayer de mètre de la pate thermique et underclock, on sais jamais, surement demain la sa va faire 2jour et demis que je suis dessus je commence a saturé.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:55:18
J'ai déja fais ce genre de  test ma carte ne monte pas au dessus de 80degrés,mais généralement elle crash entre 65-70degrés ce qui est pas beaucoup pour un  GPU de ce que j'ai compris .
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:56:29
Oui, c'est une très bonne idée, l'underclock et le changement de pâte thermique ensuite.
Effectivement, pas d'autre choix que d'utiliser ta 760 en attendant que les cryptomonnaies se cassent la figure et que les prix redeviennent normaux
Marsh Posté le 21-04-2021 à 13:57:51
J'ai pas tester dans le bios mais je n'ai aucun artéfact quand je suis sur internet, ou juste sur mon bureau c'est juste quand j'utilise ma CG dans un jeux ou une application gourmande (genre des stress tests) que elle crash. il n'y a d'ailleurs pas d'artéfacts ou de perte de performance avant le crash.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 14:36:55
Ok c'est moins "grave" que je ne pensais, je croyais avoir compris que tes soucis étaient aussi présents en idle.
Bon on va check rapidement : installe MSI AfterBurner si tu ne l'as pas déjà,
Fait le test suivant :
- Premier Test : tu mets le power limit vers 50% de la carte, tu appliques et tu lances ton jeu > Artefacts oui/non ?
- Deuxième Test : Baisse le Memory Clock le plus bas possible, chez moi je peux descendre à -502 max, tu appliques et tu lances ton jeu > Artefacts oui/non ?
Si artefacts dans les deux cas.... :/
Message édité par Yopfraize le 21-04-2021 à 14:47:18
Marsh Posté le 21-04-2021 à 16:32:49
Du coup j'ai tester avec le power limit a 50% sur rocket league sur une partie avec des bots en 144fps,1080p les détails en low (donc beaucoup que peut faire une 1070) ,j'ai pas eux de crash par contre au bouts de 25 minutes il y a eux ça:
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/16/3/1619015424-sans-titre.jpg
Marsh Posté le 21-04-2021 à 17:42:37
https://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.jpg
Donc ça ressemble a un problème de chauffe (sans certitude absolue hein !)
Je pense donc que ça peux valoir le coup de démonter et changer pate thermique et éventuellement pads thermique mémoires et vrm si ils sont très usés ou très secs + UV avec after burner et ça peux passer  :)
Message édité par philo01 le 21-04-2021 à 17:44:53
Marsh Posté le 22-04-2021 à 09:15:33
Même si le problème se manifeste juste maintenant j'imagine que c'est en hiver que tu as le plus d'humidité. J'imagine qu'elle s'installe dans le pc par condensation, à cause des variations thermiques à chaque fois que tu l'utilises puis l'arrêtes, puis qu'elle a ensuite le temps d'oxyder tranquillement les composants. Mais ca reste très impressionnant et j'ose pas imaginer ton taux d'humidité ambiant !
C'est aussi mauvais pour ta santé que celle de ton pc, tu devrais vraiment installer un déshumidificateur électrique, ca coute une centaine d'euros neuf et c'est vraiment efficace.
Concernant le pc tu as désassemblé la carte et nettoyé les traces d'oxydation ? Acetone ou alcool isopropylique et une vieille brosse à dent. Ou du vinaigre blanc si t'as que ca.
Mais dis toi que si tu as vu cette trace d'oxydation là, il y en a sûrement d'autres ailleurs...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-04-2021 à 16:30:08
Petite update : depuis que j'ai brider a 50% avec afterburner +underclock je n'ai plus eux de soucis j'ai jouer hier a F1 2020 1heure et demis sans problème et je viens de faire un warzone, en revanche j'ai du diminuer drastiquement les graphismes de mes jeux .
Je n'ai en revanche pas changer la pate thermique j'ai un peu peur de bousiller ma carte alors que elle est bien brider mais fonctionnel, je le ferrais surement quand le marché des cartes graphiques sera redevenus normal et que je pourrais me prendre une 3060 a un prix raisonnable en cas de pépin .
Je ferrais une update si j'ai encore des problèmes.
En tous merci beaucoup pour votre aide est vos conseils :)
Marsh Posté le 22-04-2021 à 16:37:58
Oui c'est clairement l'hivers que il a le plus d'humidité (85% en moyenne avec des pic a 92, y'a des goutes qui perle sur les murs, on a bien un déshumidificateur électrique qui marche bien mais ça reviens a vouloir vider une piscine avec un dés a coudre.).
Et pour ma CG j'ai un peu peur de la bousiller, je tenterait le tout pour le tout quand j'aurais le budget et que les cartes graphiques retrouveront un prix raisonnable, si elle crame définitivement aujourd'hui je suis dans la sauce.
Marsh Posté le 22-04-2021 à 17:12:16
Je sais que c'est HS mais là, le vrai problème effectivement, c'est que cette humidité est la cause de tes soucis de carte graphique mais surtout, c'est super mauvais pour ta santé.
Il me semble que légalement, on ne peut pas louer un appartement qui est dans de tel conditions, le proprio doit forcement rénover cet appartement.
Je comprends que tu sois étudiant, mais un conseil, consulte soit par le biais de proches ou je ne sais qui d'autre, une assistance juridique ou je ne sais quel autre professionnel compétant dans le domaine, afin de voir ce que tu peux faire car vivre dans de tel conditions surtout l'hiver... :sweat:
Quand je vois les traces de moisissure sur la backplate de ta carte graphique et que je t'entend parler de mur qui suintes...
Ne laisse pas la situation trainée ainsi.
Message édité par marijuo le 22-04-2021 à 17:13:14
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
Marsh Posté le 22-04-2021 à 17:19:26
+1 c'est beaucoup plus grave qu'un problème de GPU à ce niveau.
C'est carrément insalubre.
Message édité par Yopfraize le 22-04-2021 à 17:19:49
Marsh Posté le 22-04-2021 à 19:18:38
Je comprend parfaitement, mais il faut savoir que le tarif de mon appartement est vachement bien (400euro les 28m² a Nantes c'est quasi introuvable, même  en banlieue),une super bonne fibre (930 mbps en down et 600 en up) et part l'humidité qui nous joue des fois de sacré tour (Comme une collection de dragon ball moisie ou encore les plombs qui saute en boucle a cause d'une prise mouiller, sans parler de la moisissure qui revient systématiquement ), l'été la fenêtre est quasi toujours ouvert donc niveaux humidité c'est pareil que dehors.
L'hivers prochain je ne referais plus la connerie de laisser fermer mes fenêtres je les ouvrirais au moins un peu, quitte a payer le chauffage pour chauffer le cul des pigeons.
C'est tous l'immeuble que est affecter c'est un immeuble relativement ancien sa couterais une fortune de tous rénover.
Donc malgré mes problèmes d'humidité je préfère rester, le temps d'avoir un peut d'argent de coté et d'avoir rembourser mon prêt .
En tous cas merci de vous souciez de ma santé les gars  :)
Marsh Posté le 22-04-2021 à 21:07:39
récupère les petits sachets de silicium chez tes potes/copines quand ils/elles achètent des chaussures et tu les mets dans ta tour :o
Message édité par quicksilver01 le 22-04-2021 à 21:08:13
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 22-04-2021 à 22:02:02
T'as raison c'est malin, l'hivers je mets mes livres dans une grosse boite hermétique et je mes un petit déhumidificateur d'aire a galet dedans et sa marche bien je le ferais dans ma tour l'années prochaine .
Marsh Posté le 22-04-2021 à 22:20:21
faut qd mm pas prendre ca a la légère, tu peux finir avec des maladies pulmonaires
