Aidez moi, mon PC est un four ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2020 à 11:36:56
Hello, y'a mieux comme moniteur (HWmonitor).
Bon en soit la 5700 dans sa version XT a tendance à chauffer me semble qu'on a déjà des sujets à ce propos, vérifie que les drivers soient à jour. Et diminue le voltage.
Sur certain modèles le rad/pad étaient mal fixés.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 11:42:27
Mes drivers sont bien à jour sur la CG, je peux diminuer le voltage avec la "sous-tension automatique" ? Je n'ai aucune expérience à ce sujet.
Comment vérifier si le rad/pad est bien fixé ?
Je suis désolé, je suis vraiment débutant pour tout ce qui est hardware.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 11:42:43
La chaleur dégagée est liée à la consommation, pas à la température de tes composants, ton PC serait à 40°C que ça changerait rien à la température de ta pièce. Donc pour qu'il chauffe moins ta chambre, joue sur les tensions CPU / GPU
Marsh Posté le 14-05-2020 à 11:49:02
| Kingus 4300 a écrit : La chaleur dégagée est liée à la consommation, pas à la température de tes composants, ton PC serait à 40°C que ça changerait rien à la température de ta pièce. Donc pour qu'il chauffe moins ta chambre, joue sur les tensions CPU / GPU |
Connaitriez-vous un bon tutoriel pour ça ? Je n'ai que peu de pratique dans la chose.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 12:13:08
ReplyMarsh Posté le 14-05-2020 à 12:15:33
| chtit a écrit : sinon change de CG pour une Nvidia qui chauffe moins |
De vrais conseils s'il vous plait
Marsh Posté le 14-05-2020 à 12:19:00
| survivaliste a écrit : |
Sans connaître ta carte mère ça va pas être évident
Pour la CG, classiquement je dirais Afterburner
Mouais, la 5700XT crache 225W, son équivalent nVidia, la 2070 en crache 190, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à la température de sa chambre, en plus de devoir claquer 4-500 balles.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 12:24:40
| Kingus 4300 a écrit : |
Ma cm : MSI B450 Gaming plus MAX
PS : utiliser le Radeon Software 2020 et la sous-tension automatique, mauvaise idée ? Vaut mieux passer par Afterburner ?
Marsh Posté le 14-05-2020 à 13:27:08
pour moi, tout est normal, un PC de jeu, ça chauffe, et Bannerlord est un jeu récent, donc très demandeur
Essayer la sous-tension automatique de Radeon Software, oui, pourquoi pas.
Sinon, le plus simple est de diminuer l'enveloppe de puissance de la CG dans le driver graphique, au prix d'une baisse de performance, évidemment.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 13:46:35
" la 2070 en crache 190"
Lol ça c'est si tu as la FE et que tu touche a rien, c'est plus 250w.
Pour les undervolt et tout ça faut aller dans la section OC ou le topic unique Navi.
Ta chambre chauffera si elle est mal aéré ou si tu n'a pas l'air conditionné. Si les temperatures t'effraie augmentent la vitesse des ventilos. Ou passe au water cooling mais la ta chambre va monter en temp encore plus vite.
Y a pas moyen de lutter contre ces phenomene physique, tu peux opti les tensions des composants mais c'est tout ou depense plus d'energie en AC.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 14:11:39
fait un trou dans le mur pour évacuer la chaleur dans le couloir.
un coup de scie cloche, et hop.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 14:22:07
| survivaliste a écrit : transforme ma chambre en four |
Vrai-faux conseil : là où j'habitais avant c'était pas isolé. L'hiver j'avais une 290X qui crachait à mort pour pas mourir de froid, l'été j'étais en slip devant ma GT1030 et le CPU downclocké
Bon évidemment les perfs graphiques de l'été...
Sinon comme mes VDD : t'as un pc HDG qui doit bien sucer 250 ou 300W en jeu, c'est l'équivalent d'un chauffage de même puissance pour la pièce ![]()
Marsh Posté le 14-05-2020 à 14:44:38
J'ai l'impression d'avoir du mieux avec la sous tension automatique du GPU, je vais tester à la longue et voir
Merci !
Marsh Posté le 14-05-2020 à 15:02:40
As-tu activé la synchronisation des images dans les jeux ? Sur 60 FPS ?
Quel est ton écran ?
Tu pourrais aussi choisir le Bios silencieux sur ta 5700XT (petit bouton à déplacer sur la carte graphique) -> moins de bruit moins de chauffe et relancer l'undervolt automatique ![]()
Marsh Posté le 14-05-2020 à 15:22:55
| dauphin a écrit :
Je ne pense pas avoir activé ça, ça se trouve dans le logiciel AMD ?
Mon écran est un Samsung en 1440P 144Hz.
Ah oui c'est vrai qu'il y a cette histoire de BIOS ! Je crois que je suis déjà sur le silencieux, il y a deux positions ?
UPDATE : J'avais le switch mode vers la droite, donc sur "perfomance", j'ai préféré aller sur le switch de gauche pour rendre la carte plus silencieuse ! Donc merci d'avoir pointé cela, maintenant reste à voir si il va y avoir ne grande différence, vous pensez qu'il vaut mieux que je laisse l'undervolt automatique quand même ?
Marsh Posté le 14-05-2020 à 16:12:55
Les cartes-mères ont tendance à appliquer une tension infernale au CPU du genre 1.5v avec chauffe massive "pour rien".
Il est peut être nécessaire de mettre les mains de le cambouis pour fixer la fréquence en coupant les divers turbo (la perte de performances est négligeable à mon sens) et baisser le vcore (à tester = c'est comme un overclock mais à rebours) => commence par faire un test OCCT CPU et fais nous une copie écran des tensions (vcore notamment) et températures EN CHARGE (valeurs, pas les courbes)
Marsh Posté le 14-05-2020 à 16:30:32
| zonka a écrit : Les cartes-mères ont tendance à appliquer une tension infernale au CPU du genre 1.5v avec chauffe massive "pour rien". |
Voilà ce que j'ai :
Températures : https://www.noelshack.com/2020-20-4 [...] atures.png
Tensions : https://www.noelshack.com/2020-20-4 [...] nsions.png
Marsh Posté le 14-05-2020 à 16:37:24
Merki.
Pas cataclysmique : max 1.44 de vcore pour 75 degrés, mais trop quand même à mon goût (là par exemple j'ai une machine avec un 2700X qui tourne à 100% en compression video depuis hier : 53 degrés en charge max (gros rad, certes), fréquence bloquée à 3.6 Ghz sans aucun boost, et tension autour de 1.1v)
=> tu ressens le côté "four" pendant le test OCCT = est-ce que c'est principalement le CPU qui génère la chauffe au final?
=> tu es prêt à couper les boosts etc en ayant une frequence max à 3.6 Ghz (au lieu de 4.2 Ghz+ en boost)? si oui, tu peux couper le "Core Boost", "PBO", et j'sais plus s'il y en a d'autres, voir ce qui se passe, et essayer de baisser la tension (un vcore à 1.25v pour commencer d'emblée devrait être OK). Perso c'est mon choix : perf/conso/chauffe ; après on peut vouloir tenir aux boosts etc.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 16:49:22
| zonka a écrit : Merki. |
Je ressens un peu le côté "four" effectivement, maintenant je pense que la CG est aussi fautive, je vais faire avec vos préconisations, pour couper tous les boosts ça se fait directement dans Ryzen Master ?
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 16:52:33
Idéalement par le Bios, les options sont parfois réparties sur 2-3 page différentes et diverses.
Tu peux nous faire des photos des pages pour te guider.
Pour mettre un vcore fixe en général ça n'est pas possible = il faut appliquer un offset (ici négatif) sur le vcore pour arriver à la tension cible.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 16:53:50
| zonka a écrit : Idéalement par le Bios, les options sont parfois réparties sur 2-3 page différentes et diverses. |
Très bien, je vais faire tout ça vers 18h, je suis encore au "taff", je vous remercie bien
Marsh Posté le 14-05-2020 à 17:25:29
Oui relance l'undervolt automatique dans le driver Radeon cela ne peux que faire du bien logiquement.
Marsh Posté le 16-05-2020 à 17:58:39
+1 tes temps sont normal, un pc chauffe c'est un fait, mais à part en pleins été, la température ma jamais gêner pour jouer, surtout vue les température actuel, vitre ouverte il fait encore relativement bon voir frais le soir
Marsh Posté le 16-05-2020 à 18:41:48
Les 90° correspondent à la température "T Junction" c'est la température la plus haute au sein de la puce, de capteur qui sont au plus proches des points les plus chauds de la puce, contrairement à la température classique relevée par les GPU "EDGE" de sonde placés aux bords de la puce ... Nvidia en interne contrôle également la température Tjunction, mais les softs de monitoring n'y ont pas accès.
De plus dans le graphe le 95° est la limite du CPU, la limite du Tjunction du GPU (reporté à 90°, c'est 110 d'après les specs de chez AMD), donc il a encore de la marge à ce niveau.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 11:23:40
Bonjour tout le monde,
Ma config :
NZXT 500 (boitier)
RX 5700 XT Sapphire pulse
Ventirad Lepa
Ryzen 3600
Le pc transforme ma chambre en four, j'avais pas ce problème avec mon ancien PC, c'est excessivement chaud à l'arrière.
Les températures IG sur Bannerlord : http://www.noelshack.com/2020-20-3 [...] empmoi.png
Comme vous pouvez voir le CPu est tranquille, par contre la CG...
90° sur la jonction... J'imagine que c'est la CG qui soit déconne, soit est mal réglée quelque part. Avec la chaleur les gros jeux deviennent injouables littéralement (c'est moi qui tient pas).
Je vous remercie pour vos suggestions.
